MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    #1201
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    So sieht es laut Drehzahrechner aus bei vollen Lipos.
    Regleröffnung 60%: 1'749 U/min
    Regleröffnung 70%: 2'041 U/min
    Regleröffnung 80%: 2'333 U/min
    Regleröffnung 90%: 2'624 U/min
    Regleröffnung 100%: 2'916 U/min
    Die entsprechende Getriebe-ßbersetzung ist: 12.2:1
    Bitte beachte auch, dass die Gasgeraden-Einstellung in den meisten Fällen nicht der Regleröffnung entspricht. Es gibt dazu einige, allerdings nicht immer zutreffende Formeln (daher lasse ich sie hier weg).
    Kannst du mir den Rechenweg erklären damit der "hungernde den Fisch nicht geschenkt bekommt sondern lernt wie man fischt"?
    Seh ich das richtig das wenn ich so zwischen 2200-2800U/min fliegen mag, das ich dann mit dem 12er Ritzel besser bedient wäre weil der Regler dann noch etwas mehr Regelbereich nach oben hat oder ist das im Gov Store wurscht?
    Grü�e, Roberto
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1202
      lässt sich zwar einfach mit Google herausfinden aber was solls.
      man errechnet die Maximale Drehzahl die der Motor bei der jeweiligen Spannung erreichen kann. 1600KV bedeutet das der Motor pro Volt 1600U/min an seiner Welle macht.
      Das sind bei 6S = 6x3,7V = 22,2V (bitte immer die Nennspannung verwenden)
      Das macht dann am Motor 1600kv x 22,2V =35520U/min
      Mit deinem Getriebe HZ/Ritzel = 134Z/11Z ergibt sich eine Untersetzung von 12,181 :1
      Damit hast du bei 100% Regler ßffnung = 35520U/min / 12,181 = 2916U/min am Rotorkopf.
      Die Restlichen Regleröfnung kannst du dann per Dreisatz berechnen.
      und wenn man ganz faul ist benutzt man zB. diesen Drehzahlrechner.
      klick
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 19.09.2018, 13:39.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #1203
        kann mir jemand sagen, ob mit dem neuen Firmware Update fürs Brain2
        das Fehlverhalten beim herunterladen der Logdateien behoben ist, wenn der Lipo angesteckt ist und das Brain mit der BEC Spannung versorgt wird.
        (zucken der Taumelscheibe und des Motors)
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #1204
          habe ich noch nie probiert da ich immer ohne Lipo oder BEC Spannung die Logdateien lese.
          Warum machst du dies mit einem scharfen Heli?
          Beim Brain2 reicht die USB Stromversorgung dafür aus.
          Zuletzt geändert von papads; 19.09.2018, 13:46.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #1205
            Dies ist aber das theoretisch errechnete Ergebnis ohne mech.Verluste. Der tatsächliche Wirkungsgrad dürfte bei 0,9 max liegen ?
            Sowie bei 0Grad Pitch
            Zuletzt geändert von rainerX; 19.09.2018, 13:47.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #1206
              Es spielen noch mehr Faktoren rein, aber für eine grobe Berechnung ist das vollkommen ausreichend.
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                • nähe Bodensee, im Allgäu
                #1207
                zum groben Berechnen der Drehzahlen nehme ich immer den hier
                XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                  Der sich aber auf das Drehmoment auswirkt und nicht auf die Drehzahl.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #1209
                    Wer kann mir helfen ?
                    Betrifft zwar nicht direkt das Brain, aber ich fliege damit.
                    Problem ist, Heli driftet ab nach links im Modus Autolevel und dementsprechend wahrscheinlich auch bei der Rettung. Warum: das Brain ist aufgeklebt auf der Chassis Plattform des Helichassis (Raptor) und um 1-2 Grad zur Seite geneigt. (Chassis/ Kufengestell-Toleranzen) Was soll ich jetzt tun ?
                    Scheiben unterlegen auf einer Seite der Kufen oder die die Rotorkreisebene (TS-Scheibe) entgegen ausrichten / trimmen um diese 1-2 Grad entgegengesetzt, abweichend von der waagrechten?
                    Die TS und das FBL Gehäuse sind im Moment absolut parallel.
                    Zuletzt geändert von rainerX; 26.09.2018, 18:58.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1210
                      Wichtig ist das die FBL Einheit rechtwinklig zur Rotorwelle montiert ist.
                      Wie die Kufen stehen ist dabei unerheblich.
                      Werner
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #1211
                        Also ob der Heli jetzt gerade oder schief auf dem Boden steht, egal ob Berg oder schiefe Kufen, ist eigtl egal. Am wichtigsten wäre, dass Rotorwelle und FBL senkrecht zueinander stehen und das dürfte bei jedem ungecrashten Heli der Fall sein.
                        Die Sache ist nämlich die, dass das FBL keine absolute "Nulllage" kennt. Die Nullage wird über die Zeit gemittelt. Selbst ein perfekter Heli rettet nach langem Kurvenflug nicht gerade. Bzw Autolevel.
                        Vibrationen können die Mitte auch verschieben.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #1212
                          Es gibt eine neue Softwareversion 3.2.032.
                          Dort ist unter Servoauswahl ein Heckmotor abgebildet. Mehr konnte ich an Veränderungen nicht sehen. Kann man jetzt tatsächlich einen Heli mit Heckmotor mit dem Brain betreiben?
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #1213
                            Offizielle Stellungnahme aus dem Brain Forum (BrainDev):
                            Attention!
                            If the Windows software version is 3.2.032, it means that you are using the BETA version of the software that updates itself with the releases of each new BETA versions.
                            USING THE BETA VERSION OF THE SOFTWARE WITH UNITS THAT ARE NOT BETA, YOU MAY HAVE COMMUNICATION PROBLEMS OR ALTERATIONS OF THE PARAMETERS CHANGED IN THE BETA SOFTWARE!!!!
                            I strongly suggest you to use the Windows control panel and completely uninstall the Windows BETA application, download the "official" standard version (3.2.018) from the download section and install it.
                            Hello I was plugging in the other night to check parameters. I was prompted to update, I see some subtitle changes, No release notes or info about ...
                            Gruß Heiner
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #1214
                              Dass man die neue Software nicht benutzen soll da es sich um ein Betaversion handelt und, das erst auf Umwegen erfährt ist ja ein Meisterstück. Man sollte wirklich die Finger von irgendwelchen Updates lassen bis man irgendwann sicher sein kann, ob es einem nützt oder auch nicht.
                              • M28t
                                • 13.02.2013
                                • 477
                                • Tomas
                                • O.Ã? Wildfliger
                                #1215
                                Bei den Preisen muss der Endkunde als Beta Tester herhalten
                                Hat sich die letzten 10 jährte leider überall so eingebürgert
                                Ist ja auch nachhaltiger nicht für den Endkunden!
