V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #121
    AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
    wenn Du Bock hast, kannst Du mich gerne mal anrufen.
    Ich betreibe z.Zt zwei Neo' s am R7008.
    Patrick
    PN
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #122
      1. Empfänger richtig gebunden?
      2. Empfänger im richtigen Modus?
      3. Modulation FastTest einstellen!
      4. auf jedenfall ein neues Setup in der Neo durchführen!
      5. Neo auf S-Bus einstellen!
      6. Kanalzuordnung und Abgleich durchführen.
      7. Regler neu programmieren (Gasweg 0 bis 100%)usw
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Hallo!
        Jetzt ist ja schon einige Zeit ins Land gegangen um das Neo speziell mit der DS16 und Empfänger zu intrigieren!
        Gibt es da schon Meinungen, läuft alles so wie man es sich vorgestellt hat?
        Ist es einfach/einfacher ein Heli mit dem Neo einzustellen?
        Bei anderen Stabi's muss man ja doch sehr viele Parameter einstellen, bis der Heli "satt" in der Luft steht!
        Gruß Frank
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          #124
          Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
          Hallo!
          Gruß Frank
          Alle V-Stabis sind einfach einzustellen vorausgesetzt man weis wie man seine Anlage programmiert und den Heli mechanisch richtig einstellt.
          Setup durchlaufen und der Heli sollte fliegen,
          der Rest ist eigentlich nur Einstellung auf seinen persönlichen Geschmack !
          Das grösste Problem ist immer wenn die Leute an Parametern rumdrehen ohne sich vorher darüber informiert zu haben was diese bewirken.
          Deshalb auch erst mal eine PRO-version mit allem was es gibt,
          anschliessend überall rumdrehen und sich dann wundern weshalb der Heli so beschissen fliegt.
          Am besten sind auch die Einstelltips von Leuten die eine Blue/Silver oder sonst was fliegen, und einem erzählen wie er sein Neo einstellen muss.
          Die die ich kenne ,haben keine Problem mit dem Neo,
          jedoch kenne ich einige die Probleme damit haben, aber keines besitzen!
          mfg
          T.G.
          Zuletzt geändert von T.G.; 29.08.2015, 10:19.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Hallo Jungs,
            habe vor mir ein Neo zu kaufen.
            Ist derzeit der einzige Weg mit Spektrum (nur) Sateliten zu benutzen oder gibts da schon neuigkeiten?
            Betreibt jemand die Kombo Neo mit Spektrum DX9 vielleicht und kann etwas zur Funktionalität Problemen usw. sagen?
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #126
              Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
              Hallo Jungs,
              Hallo, ich benutze die Neo mit zwei DSMX Satelliten und der Dx8 problemlos in meinem Logo 600SX
              Bei der Neo ohne V-Link können meines Wissens nach auch Standard Empfänger angeschlossen werden. Aber Satteliten sind die einfachste und beste Lösung.
              Mir sind noch keine Probleme aufgefallen. Das Setup, dass in der Spektrum eingestellt werden muss, ist auf der V-Stabi.info Homepage sehr genau beschrieben.
              Ich kann das Neo nur empfehlen!
              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
              Specter 700
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hi dank dir,
                also soweit ich weiß gibts keinerlei möglichkeit einen empfänger anzuschließn.
                Meine Info ist aber auch schon etwas älter.
                Wie gut funktioniert die Refu denn bei dir?
                Nutzt du den Bindtaster dafür?
                Mit 2 Sats is halt immer so eine Sache
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  #128
                  Nach meinen Erfahrungen gibts 3 Dinge auf welche man bei der Verwendung der Sats besonders achten muss:
                  - "bombenfeste" Stromversorgung
                  - Antennenpolarisation
                  - Vorkehrungen zum Schutz der dünnen Litzen / "Kabelchen" zu den Satelliten.
                  Kümmerst man sich um diese Punkte klappt das mit den Sats problemlos und sicher.
                  Markus
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Hallo Markus
                    Danke für deine Tips
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #130
                      Hi dank dir,
                      Ich fliege ohne Rettung, da ich es mir antrainiert habe, den Heli aus jeder Lage selbst retten zu können.
                      Specter 700
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Ok
                        Kannst du mir sagen wo genau ich das mit den spektrum settings finde.. würde mich gerne mal einlesen dazu
                        • Michi-Seibi
                          • 08.07.2015
                          • 1176
                          • München
                          #132
                          Ok
                          http://www.vstabi.info/de/node/1989
                          Hier ist alles genau beschrieben. Bei der Dx9 funktioniert das ganz genauso.
                          Schalter kannst du dir dann selber anders belegen, so wie du es möchtest/gewohnt bist.
                          Specter 700
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Danke
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              #134
                              V-Stabi Neo und Jeti UDI
                              Hallo!
                              Es muss ja am RSat ein update gemacht werden damit UDI ausgegeben werden kann. Aber es gibt ein UDI12 und ein UDI16 Update von Jeti!
                              Und zwar muss ein UDI12 Update gemacht werden. Mit UDI16 hat das NEO ein Problem. Ich konnte das Problem dann sogar noch reproduzieren.
                              Es kamen bei mir keine Signale an!
                              Waldi
                              • DieOmer
                                DieOmer
                                #135
                                ich steh vor der Entscheidung mir nen Goblin 570 komplett neu auf zu bauen (Neuekauf von A-Z)
                                Jetzt bin ich noch ein ganz kleines Fliegerlicht und würde mir gern einige Abstürze ersparen.
                                Daher steht die Frage im Raum Graupner MX16 Hott mit GR-18 Flightbarless Empfängern gegen Vbar Control nebst Neo kaufen/Tauschen?
                                Ich habe nur einen Rex 500 daneben und die Umrüstung währe nur auf den beschränkt.
                                Es steht daher Graupner vs. Vbar im Raum. Hat da jemand Erfahrungen, persönliche oder von Bekannten?
                                LG Dennis
