V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #196
    AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
    Du kannst per Doktorhut bei min und max Pitch jedes einzelne Servo austrimmen.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #197
      Ja, bei TRIM scheint das zu gehen.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        #198
        Macht ihr eigentlich auch mal einen Trimmflug oder muss das nicht unbedingt sein?
        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #199
          Natürlich, da die Taumelscheibe beim Schweben niemals gerade steht, der Trimmflug macht auf jeden Fall Sinn.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            #200
            Pitch auf voll positiv, dann Akku anstecken. TS bestätigt mit 2mal zucken. dann ca. 30sek schweben, fertig. Ist so korrekt oder?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #201
              Versuche zunächst die Servohebel im Reiter "Trim" so genau wie möglich durch versetzen und untereinander tauschen im rechten Winkel zu den Gestängen zu bringen, da hier die Servos in ihrer Neutralposition blockiert sind.
              Da wo es nicht geht im selben Reiter die Mitten feinjustieren.
              Bei Werten um 30 sollte der Servohebel versetzt werden.
              Dann durch verdrehen der Gestänge zur Taumelscheibe, die Taumelscheibe rechtwinklig ausrichten.
              Hierbei geht auch bei warmen Gelenken 1/2 Umdrehung.
              Umso genauer Du bis hierher vorgehst, umso sauberer wird die Taumelscheibe von - bis + Endwegen laufen.
              Ich verkneife mir hierbei die Nutzung der Trimfunktion, da dadurch die Rechtwinkligkeit, die ich vorher an den Servohebeln eingestellt habe versaut wird.
              Gleichzeitig wird hier durch die Gestänge zur Taumelscheibe dafür gesorgt, das die Taumelscheibenmitnehmer auch rechtwinklig sind.
              Im gleichen Reiter unter Doktorhut wird die Taumelscheibe bei min und max Pitch ausgerichtet, wobei hier nicht jedes Servo einzeln, sondern die Funktion Nick und Roll justiert wird, sich also mindestens 2 Servos gleichzeitig bewegen.
              Ob das alles so genau sein muss, muss jeder für sich selbst entscheiden.
              Siggi
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                #202
                genau so wie beschrieben werde ich es einstellen aber verrate mir mal wie Du eine halbe Umdrehung bei warmen Gelenken machst.
                Du meinst bestimmt das Du die Kugelpfanne von der engen Seite her aufklipst, denn sonst geht ja immer nur pro Umdrehung. Die Taumelscheibe kann man ja mit der Feintrimmung dann exakt ausrichten und die Enpositionen dann über den Doktorhut.
                Hab noch nicht auf die Rescue Firmware upgedatet, weiß nicht ob ich überhaupt diese Extra Einstellungen habe. Müsste ich noch mal alles neu einstellen wenn ich nach dem Setup erst update, oder sollte der Update besser vorher gemacht werden.
                Mikado Logo 550 SX
                Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  Du kannst später updaten, die Einstellungen bleiben erhalten.
                  Gruß Andreas
                  T-Rex 250 SE, MicroBeast
                  Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #204
                    Genau das meinte ich.
                    Die Kugelpfanne sozusagen von der falschen Seite aufklipsen.
                    Das geht im warmen Zustand gefahrlos, da platzt nicht.
                    Wenn Du mit halben Umdrehungen arbeitest ist eine Feinjustage nicht notwendig.
                    Siggi
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      #205
                      Hab gestern noch mal die TS ausgerichtet. Erst die Servohebel mit dem Servo Trim genau auf 90° und dann die TS mit dem feintrim. Wenn ich dann auf den Pitch Reiter wechsel und die TS langsam mit aufgesetzter Pitchlehre nach oben fahre, habe ich kurz vorm Anschlag bei einem Roll Servo einen Verlust von 2 mm Weg (Spalt zur Lehre).
                      Kann ich diesen Weg über den Doktorhut etwas kompensieren und das Servo am Endansclag um diese 2 mm höher trimmen? Den Doktorhut habe ich allerdings noch nicht zur Auswahl, kommt wohl erst mit der Rescue Firmware denk ich.
                      Mikado Logo 550 SX
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #206
                        Ja das kannst du machen. Der Doktorhut ist Teil der Pro Software
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          #207
                          hat einer Erfahrungen ob es zu Problemen kommen kann wenn das Neo Nicht ganz aufliegt?
                          • frajag69
                            • 29.06.2013
                            • 286
                            Das funktioniert denke ich ist bei meinen goblin genauso
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #209
                              Habe das Neo bei meinem G380 auch nicht ganz drauf.
                              Gibt keine Probleme
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Ich hab eine CFK Platte, sozusagen als Verlängerung, unter das NEO fixiert!
                                In meinen Diabolo 550 passt es wunderbar!
