V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    #241
    AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Fahr doch einfach die Raten hoch.
    1) Ist ja nicht so, als ob ich es noch nicht probiert hätte
    2) Log war voll mit Cyclic Ring Einträgen
    3) Du kommst da sehr schnell an physikalische Grenzen. Beliebig schnelle Rollraten mit wenig RPM sind nicht mögl.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #242
      Was ja auch physikalisch logisch ist. Ich bin mit meinen Rollraten zufrieden und
      finde das Neo noch etwas präziser im Vergleich zur Mini / SL.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        #243
        Das war mal anders...
        Das ist aber alles Einstellungssache, da immer noch letztendlich die Mechanik des Helis die Drehraten etc. bestimmt.
        Software versus Mechanik!
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          #244
          Ich habe nicht die Mechanik geändert sondern das Mini durch das NEO ersetzt
          • Hubsanrex
            • 16.12.2013
            • 71
            • Steffen
            #245
            also ich habe in meinem Goblin 570 von Mini auf Neo Pro gewechselt und 6 Flüge gebraucht bis es halbwegs so war wie vorher. Also Werte übernehmen ging überhaupt nicht . Gerade bei der Wendigkeit musste ich von 80 auf 105 hoch (Danke an Johnny ) , dann etwas mehr Paddelsim und deutlich mehr Heckempfindlichkeit (von 60 auf 90)
            Aber jetzt fliegt er super und die Rettung funktioniert auch sehr gut.
            TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #246
              Von der ReFu bin ich bisher auch voll beeindruckt . Zuletzt beim Figurenüben mal ziehen müssen und hat wunderbar geklappt .
              Will mir das jetzt nicht zwingend angewöhnen aber schon gut , wenn man es hat
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • lutzius
                • 25.03.2016
                • 30
                • Lutz
                • Freiburg
                #247
                Hi Zusammen,
                da ich beim vstabi neo keinen direkten Zugriff auf die Drehzahlvorgaben vom Sender
                (DX9) aus habe frage ich mich wie ich in den Bänken verschiedene Werte für den Regler hinterlegen kann.
                An dieser Stelle müssen ja laut Anleitung die drei Zustände mit 0, 50 und 100% festgelegt werden.
                besten Dank,
                lutzius
                SAB BT 690T Scorpion 4225 Jive Pro120HV vStabi NEO, Spektrum DX9 TM1000 JLog S32
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  #248
                  Mit den 3 Werten 0, 50 und 100 legst Du nur die Schwellwerte für die Bankumschaltung fest. Dies sollte man in der GUI schön verfolgen können
                  Die eigentlichen Gaswerte legst Du in der NEO Gui auf Deinem Rechner fest. Hierzu schaltest Du einfach alle Bänke durch und stellst den individuell gewünschten Wert ein.
                  Diesen kannst Du jedoch nur mit try & error und einem Drehsahlmesser herausfinden.
                  Good Luck
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Markus
                    • Erding b. München
                    #249
                    Du kannst die Drehzahlen weiterhin über den Sender laufen lassen wenn Du den Regler in Aux3 des Neos einsteckst. Du bist dann nicht mehr an die Bankumschaltung gekoppelt und da man die Heckempfindlichkeit ebenfalls bankunabhängig über den Sender laufen lassen kann, entstehen dir dadurch keinerlei Nachteile. Der einzige Mehraufwand ist, dass Du in der DX9 entsprechende Mischer setzen musst, damit das Neo weiß wann der Motor an oder aus ist.
                    Markus
