AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
Ein externer Sensor ist eig. Nicht nötig.
Der Vorteil ist halt, dass man den kleinen Sensor (beispiel am Goblin) auf der Gyroplattform platzieren kann und die Neo-Einheit links oder rechts davon ans Frame "kabelbindern" kann und sich keine Sorgen wegen Vibübertragung vom Kabel auf Fbl machen muss.!
Hat überhaupt schon jemand das Neo mit externen Sensor verbaut ?
oder nutzen es alle nur ohne externen Sensor.
Mir ist aktuell bisher keiner über den Weg gelaufen der es hatte.
Ich fliege in meinem Logo 600SX das neue V Stabi NEO. Derzeit noch mit der Dx8 aber ab nächstem Jahr mit der V Control
Davor hatte ich ein Beast eingebaut (sitzt momentan in meinem Protos 500). Damit flog sich mein Logo extrem schwammig und war nicht agil und nicht direkt zu steuern....
Bin mit der Neo sehr zufrieden! Auf jeden Fall weiter zu empfehlen!
Die Einstellmöglichkeiten mit der Pro Version sind sehr umfangreich, jedoch reicht für einen "normalen" 3D Piloten auch die Express Version.
Das Einstellen des Helis ist sehr simpel und wird umfangreich in der Linken Spalte der Software beschrieben.
Werde die Neo auch in meinen nächsten Schraubern verbauen. Absolut glücklich damit
LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Gut die Redundanz ist natürlich ein Argument . Und klar , dann müssen beide Sensoren ordentlich kalibriert sein.
Was ich jetzt gelesen hab ist , daß der externe Sensor vom Neo innerlich dem vom Silverline gleicht .
Wie verhält es sich mit dem externen Sensor meines alten, blauen Vstabis ? Lässt der sich denn auch ans Neo anschließen ?
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Im Vstabi Forum habe ich gelesen, dass das Neo die besseren Sensoren verbaut hat als das externe Teil vom Silverline. Wenn du jetzt nen externen Sensor verwendest sind die internen besseren vom Neo arbeitslos.
Ich verwende das Neo standalone. Funktioniert tadellos.
Da steht , welcher Sensor für welche Tätigkeit , auch im Falle eines Ausfalls , arbeitet .
Da steht aber nicht , welche Sensoren verwendet werden können .
Hier steht zum Beispiel , daß die Sensoren der verschiedenen Baureihen z.T. kombiniert werden können .
Deshalb lag die Vermutung nahe , daß auch der Sendor meines blauen Vstabis ( Serie 8) verwendet werden kann ..
LG Tom
Blade 150S
Doch....
Ich zitiere: Der externe Sensor ist innerlich ein "Silverline". Da das Protokoll immer noch dasselbe wie bei den alten Geräten ist können alle Sensoren (bis auf die Alusensoren) gegeneinander getauscht werden.
Oh das hab ich dann wohl doch übersehen
Auch wenn ich im ersten Moment nicht wissen würde , was ein "Alusensor" ist , sind da wohl die Sensoren mit Metallgehäuse gemeint , die es bei der ersten Serie gab .
Nun gut , also sollte der Sensor meines Blueline Vstabis auch funktionieren
Blade 150S
Gibt's hier jemanden der das NEO auf der Alten DX-7 mit DSM-2 Satelliten betreibt ?
Ich bekomme das mit den Gaswerten einfach nicht gebacken. Ich war schon im VStabi Forum habe Ich diverse Antworten bekommen, aber raffe es einfach nicht.
Der Motor läuft zwar an kommt aber nicht auf Drehzahl.
Klar ist mir nur, daß die Drehzahlregelung über die Bankumschaltung erfolgen muss und nicht wie beim herkömmlichen VStabi über einen seperaten Schalter mit den Gaskurven im Sender.
Mein Setup:
Logo 600 mit Kontronik Jive 80 HV
VStabi Neo Express 6.1
Spektrum DX-7 mit DSM-2 Satelliten
Stefan
Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
Mein Setup:
Stefan
Bei meiner Neo in Verbindung mit der Dx8 haben die DSM2 Satelliten nicht funktioniert. Ich denke es sind nur DSMX Sats kompatibel
Specter 700
Kann mir jemand helfen ich möchte das neo mit T14 SG und Futaba r7008sb betreiben neo blinkt aber immer nur grün rot was bedeutet keine Verbindung zum Empfänger habe aber das Kabel in s Bus bzw in aux 1 stecken... Was kann ich tun?
