V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
Da rührt sich leider nix, zumindest beim VStabi NEO ohne VLink!Zitat von qu4x Beitrag anzeigen
Ich bin eingeloggt!Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenGrüsse Robert
Hallo Robert,Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDa rührt sich leider nix, zumindest beim VStabi NEO ohne VLink!
die Einstellsoftware ist im obersten Punkt für PC bzw. darunter für MAC.
"VBar Control Manager und
Einstellsoftware für ..."
Damit werden die Programme fürs Update/Setup sowie die Einstellsoftware runtergeladen und installiert.
Dann einfach die Simulation starten und "die Spiele sind eröffnet"
Grüße Torsten
geht auch ohne eingeloggt zu sein.
Wenn ich mit der Maus über das Festplatten Symbol z.B. auf den grünen Pfeil gehe ändert sich der Cursor und es wird ein hint angezeigt "klick for Download"
stimmt, man muss die 1. Option nehmen, das andere soll wohl mal das manual geben. Da bin ich am Anfang auch reingefallen
Wenn ich mit der linken Mouse draufklicke wird die Datei geladen.
Geht auch ohne NEO. Ich habe es auch vorher geladen.
Wird das bei dir durch Virenscanner blockiert?Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Ok sorry, mein Fehler!
Ich hab mich durch den Verweis auf VBar-Control irritieren lassen!
Danke für eure Hilfe, funktioniert!
Grüsse Robert
So, Software durchgesehen und gleich eine Frage!?
Kann das V-Stabi keine 135° Taumelscheibe?
Grüsse Robert
Für "freie TS" musste man beim 5er immer die Pro Version kaufen - schätze mal es wird bei 6 auch so sein
Stay hungry. Stay foolish.
In der Express-Version nicht:
Versionsübersicht | VStabiGruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Hab da auch noch ne Frage zum Auslösen der Rettung:
Wenn ich die Rettung auslöse und weiter rumknüppel, dann findet keine Rettung statt, oder?
Also immer die Knüppel komplett loslassen zur Rettung?
Wenn ich das richtig verstanden habe rettet es solange der Schalter aktive ist.
Dafür muss ich mir noch einen Taster einbauen.
Die Rettung soll man mit großen Ausschlägen übersteuern können.
Bin mir aber nicht ganz sicher. Will das ohne Taster nicht probieren.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Man kann bei der Rettung, und das wird bei der Nicht-VBC-Rettung vermutlich nicht anderst sein, ganz normal weitersteuern. Ich z.B. übernehm den Heli direkt nachdem er wieder in Normallage ist, da ist die Rettung noch nicht beendet.Gru� Manni
Das würde mich auch noch mal genauer interessieren wie das im Detail mit der Rettung abläuft.
Bei den Demo Videos die man so auf Youtube sehen kann war es wenn ich mich richtig erinnere so, dass man den Taster für die Rettung nur einmal kurz angetippt hat und das Vstabi dann die Rettung ausgeführt hat und dem Piloten erst dann wieder die Kontrolle übergeben hat wenn die Rettung fertig ausgeführt war.
Demnach wäre also ein Abbrechen der Rettung durch den Piloten NICHT möglich.
Bei allen mir bisher bekannten Rettungssystemen (BD3SX, Microbeast, Spirit) ist es so, dass die Rettung wirklich nur so lange aktiv ist wie auch der Schalter gedrückt ist. Sprich wenn ich den Schalter nur 0,5 Sekunden drücke, rettet das System auch nur diese 0,5 Sekunden und sobald der Schalter wieder losgelassen wird hat der Pilot wieder die volle Kontrolle. Das ist völlig unabhängig davon ob die Rettung schon fertig war oder nicht. Das heißt eine Rettung kann zu jeder Zeit durch loslassen des Schalters unterbrochen werden.
Wäre schön wenn dazu jemand mal etwas schreiben könnte der die Rettung mit dem Neo schon nutzt.
Ein ßbersteuern während des Rettungsprozesses macht meiner Meinung übrigens überhaupt keinen Sinn. Wenn man die Rettung benötigt hat man ja die Kontrolle verloren, das heißt man weiß nicht mehr was man Steuern muss damit der Heli wieder in eine normale Fluglage kommt. Genau deshalb nutzt man ja die Rettung. Das heißt es ist meiner Meinung nach unmöglich durch ein ßbersteuern irgendwas zu verbessern, denn das was man steuert kann eigentlich nur falsch sein, da man ja eben die Kontrolle/ßbersicht verloren hat.
Das ist zumindest meine Erfahrung aus der Praxis, nach mehr als 3 Jahren fliegen mit FBL Systemem mit Rettungsfunktion.
Bei allen FBL Systemen die ich bisher hatte, habe ich deshalb im Sender während der Rettung auf allen Steuerfunktionen Dual Rate auf 0% gesetzt. Ich habe die Knüppel damit praktisch außer Funktion gesetzt.
Grüße und Danke,
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Ich habe die Rettung auf nem Federschalter. Einmal kurz antippen (ich gebe nur kurz Kontakt) und es wird gerettet. Dabei könnte man aber jederzeit eingreifen, was aber wie zuvor schon geschrieben keinen Sinn machen würde. Es dauert aber keine Sekunde bis der Heli wieder in Normalfluglage ist.Gru� Manni
Danke zunächst einmal!
Was passiert denn wenn man denn Taster gedrückt hält?
Steigt der Heli dann weiter nach oben?
Für mich ist es nicht nur wichtig dass der Heli wieder in horizontaler Lage ist, sondern auch dass er an Höhe gewinnt.
Beim BD3SX, Microbeast und Spirit steigt der Heli solange weiter wie man den Schalter gedrückt hält.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
