Spirit - Flybarless
  • gehrne
    • 19.02.2020
    • 152
    • Gerhard
    #6421
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    ich finde keinen Menüpunkt wo man H1 einstellen kann im Spirit
    Im Sender ist H1 eingestellt
    Ich fürchte da hast was falsch verstanden:
    Am Sender muss H1 eingestellt sein; keine Helimischer etc; eigentlich wie bei allen anderen FBL auch.
    Im Spirit musst dann die korrekte Definition für Deinen Taumelscheibentyp einstellen. Am besten (noch) einmal mit dem Wizard durchgehen. Der sorgt immer dafür dass Du eine saubere Basis hast für die weiteren Optimierung bzw. den Erstflug.
    Aufgrund Deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass Du versehentlich eine TS mit 4 Servos (90 Grad) definiert hast.
    Im Rahmen der Definition mit dem Wizard wird Dir auch angezeigt welches Servo Du wo anschliessen musst. Da würde ich auch nochmals prüfen ob alles richtig angeschlossen ist.
    Gerhard
    Grüsse
    Gerhard
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #6422
      Siehe Post #6381. Nein , laut TS Skizze habs ich nicht angeschlossen, was das ch2 betrifft
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #6423
        Wieso nicht ??
        Du musst es natürlich nach Skizze Anschliessen.
        Das hatten wir alle jetzt mehrfach gesagt.
        Wizard starten und durchgehen.
        So wie du das machst kann das nicht funktionieren.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #6424
          Siehe #6380 meine Einstellungen
          Da ist doch ein Widerspruch bei der Belegung was die Spirit TS Skizze angibt und was der Spirit Servo Monitor anzeigt, Ch2 ???
          Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 20:11.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #6425
            Beim Monitor die Kanäle sind einfach nummeriert........
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              #6426
              Gut , dann hat die TS Skizze-Belegung im spirit Menü, Priorität und werde nun die Servos dementsprechend anstecken
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #6427
                Lösung gefunden. Nochmal tausend Dank an alle die mitgewirkt haben. Die beiden Rollservos waren vertauscht. Nur weil die Nick Wirkrichtung verkehrt funktionierte, kommt man da nicht so schnell drauf. Auch von Clarion Power kam ein entscheid. Hinweis.#6425 und STC #6419
                Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 20:47.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #6428
                  Trenne Dich einfach von der Vorstellung das die Angabe CH1 - CH3 in der Spirit Anleitung etwas mit der Kanalzuordnung im Sender zu tun hat. Diese Angabe betrifft nur und ausschließlich die Anschlüsse am Spirit. Aber das wurde Dir auch schon mehrfach so gesagt. Letztendlich hat es aber ja nun geklappt. Viel Erfolg weiterhin.
                  CU,
                  Egbert.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #6429
                    Hallo, habe eine Frage zum Pitch bei Rettungsaktivierung. Geht der Pitch für Rettung, nach Ablauf der eingestellt. Rettungszeit , langsam zurück, oder schlagartig , auf eingestellt. Schwebepitch ? Beim Brain zB läuft er langsam zurück, so im Bereich 1-2 sek
                    Zuletzt geändert von rainerX; 23.01.2022, 10:16.
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1523
                      • Uwe
                      #6430
                      Also bei mir geht der schnell dahin, wo der Pitchknüppel steht.
                      Nächste Frage wäre sonst, wohin wird Pitch gestellt, wenn Rettung Acro eingstellt ist, man auf dem Rücken rettet, aber der automatische Pitch ist bei +5°?
                      lG Uwe
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #6431
                        benutzt hier jemand die Spektrum Integration mit einem NX Sender?
                        Laut Anleitung soll man ja mit dem Scroll Rad so weit nach rechts navigieren bis ein leeres Fenster kommt. Ich bekomme aber kein leeres Fenster zu sehen.
                        Danke vorab
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 402
                          • Losheim am See
                          #6432
                          ich hab zwar kein Spektrum Sender, aber ich hab dazu was im Spirit Forum gelesen....vielleicht hilft dir das weiter
                          Spirit Forum
                          Gruß Stefan
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #6433
                            Super !! Danke dir, das hilft mir weiter.
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #6434
                              Geh ich recht in der Annahme, daß ich beim Spirit, 3 Pitch Modis habe. Wie verwendet ihr diese ?
                              1.Pitch bei Aktivierung des Rettungsschalters
                              2. Pitch nach Ablauf der Rettungsphase zB 1,5sec
                              3. Pitch nach Deaktivierung des Rett.schalters. (wie aktuelle Knüppelstellung)
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #6435
                                Ich berichte euch mal von meinem unschönen Erlebnis, bevor es versehentlich noch jemandem passieren könnte...
                                Ich habe über meine NX8 die Spektrum Integration nutzen wollen. Allerdings ist für die Sender der NX Reihe die Spirit Anleitung nicht ganz korrekt.
                                Laut Anleitung soll man in der Telemetrie mit dem Scrollrad so weit nach rechts rollen bis ein leerer Bildschirm zu sehen ist. Dann die Integration aktivieren indem man Roll Knüppel nach links und und Heck Knüppel nach rechts unten drückt und 2 Sekunden hält.
                                Bei der NX Serie ist es etwas anders. Hier geht es von egal welchem Bildschirm in der Telemetrie.
                                Wenn man das Prozedere mit den Knüppel gemacht hat ( 2 Sekunden halten) muss man mit dem Scrollrad einmal nach rechts und ist dann im Integrationsmenü. Problem dabei ist, sobald man die Knüppel 2 Sekunden in der STellung hat ist man schon im FBL. Auch wenn man das Integrationsmenü nicht auf dem Display sieht ändert man bereits mit Stickinputs werte bzw. befindet sich im Menü.
                                Mir war die Vorgehensweise bis gestern nicht ganz klar. Daher ist es mir passiert, dass ich versehentlich die Taumelscheibe von 120° auf 120° Rückwärts geändert habe. Im Nachhinnein ist mir eingefallen, dass ich plötzlich im TS Menü war und hatte mich gewundert. Das ist genauso passiert wie ich es bereits erklärt habe. Ich bin abgehoben oder eher ich wollte abheben. Es hat einen Schlag getan und den Heli hat es gekostet.
                                Die Wirkrichtung bei der gedrehten TS ist anders sowie auch Nick.
                                Das war mein Verderben.
                                Ich hoffe ich konnte damit dem ein oder anderen einen Crash ersparen.
