Spirit - Flybarless
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    #6391
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    die Steuerrichtungen passen alle. Nur die Wirkrichtung der Ele/Nickbewegung ist entgegengesetzt/ falsch
    Test Heli nach vorn kippen --> TS kippt nach vorn
    bei Nick nach vorn am Senderknüppel, geht der Balken nach unten
    Na das ist falsch. Prüfe auch ob Roll rehcts auch balken rechts ist
    Grüße Willi
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      #6392
      als erster müssen die Balken in die selbe Richtung gehen wie deine Knüppel. Das heist servoumkehr in der funke. Dann kannst du in der Spirit software die einzelen servos reversen das es wieder past
      Grüße Willi
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #6393
        Genau. Das hatte ich ja auch schon mehrfach geschrieben
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          #6394
          ja geht nach rechts, TS und Balken in Spirit software. Deshalb passt hier die Steuerrichtung und die FBL Wirkrichtung
          an welcher Stellschraube soll ich drehen ? hab schon alle Revers Möglichkeiten durch.
          ok , dann alles nochmal von vorn
          Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 16:16.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            #6395
            ja dann dreh auf der Funke das Nick um und im Spirit gehst du auf servoreverse und fertig
            Grüße Willi
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              #6396
              und zwar hier dann das servo wieder umdrehen. dann muss es gehen
              Grüße Willi
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #6397
                so die Nick servo im Spirit und Sender laufen jetzt richtig, aber die TS kippt in die falsche Richtung. Danach ßnderung der Servorichtung im Sprit Menü.
                Im siprit Menü habe ich K1 K2 K3 revers geschalten, einzeln oder alle zusammen. Dann mag mit Nick alles ok sein, aber dann kippt die TS auf roll falsch oder schräg
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #6398
                  Du musst das so lange durchklicken bis es richtig läuft.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #6399
                    hab ich gemacht, aber dann funktioniert die Rollfunktion nicht mehr richtig.
                    ich hätte angenommen, dass wenn ich Nick im sender umkehre, dann auch die Servo -Richtung
                    für Nick im spirit menü umkehre, hätte alles ok sein sollen. ist nicht
                    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 16:32.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #6400
                      wenn vorher Roll richtig war dann nur Ch2 im Spirit reversen. Alles andere so lassen wie es war.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #6401
                        Mach noch mal einen neuen Modellspeicher im Sender und lauf alles noch mal komplett im Wizard durch. da kannst einfach nichts groß verkehrt machen. Ist manchmal einfacher, irgendwo ist da bei dir der Wurm drin und mit der ganzen rummprobiererei wird es glaube ich nicht besser.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #6402
                          hab ich gemacht, dann geht bei Nickbefehl die TS rauf oder runter wie bei Pitch
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #6403
                            Super Idee. neuen Modellspeicher im Sender anlegen und im Spirit nochmal kompletten Durchlauf mit Wizzard
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #6404
                              Hallo Rainer.
                              Du musst einfach systematisch vorgehen:
                              1. die Einbaurichtung muss mit der Software übereinstimmen
                              2. die Balken im Diagnose-Menue müssen mit der Steuerrichtung des Knüppels übereinstimmen. Korrektur mit der Servolaufrichtung im Sender. Danach wird im Sender nichts mehr an den Laufrichtungen geändert!
                              3. die Servos müssen in die richte Richtung steuern. Hier ist unbedingt die Anschlussreihenfolge am Spirit zu beachten. Korrekturen über die Servoumpolung im Spirit!
                              4. am Schluss kontrollierst Du die Wirkrichtungen. Wenn Du die Schritte 1-3 korrekt abgearbeitet hast, passt auch die Wirkrichtung.
                              CU,
                              Egbert.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #6405
                                1. und 2. ist jetzt ok,passt jetzt. (Balken Beweg.richtung im Spirit und Sender)
                                3. die servos habe ich so angeschlossen wie von Joh empfohlen
                                eventuell die beiden Rollservo Steckpläze tauschen ? aber bei Roll hat die Wirk und Steuerrichtung gepasst, deshalb sehe ich hier kein Handlungsbedarf
                                ich durchlauf jetzt das spirit Menü mit wizzard nochmal komplett neu. wenn das nicht hilft auch neuen senderspeicher anlegen.
                                Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 16:52.
