Spirit - Flybarless
  • Spucki480
    • 13.04.2008
    • 239
    • Werner
    • Kempten - Allgäu
    #6361
    AW: Spirit - Flybarless
    da jetzt mir ein Kanal fehlt und ich nicht auf 1 gehen kann stellt sich die Frage wie wichtig die Bankumschaltung ist. Im Sender gibt es ja auch die Möglichkeit verschiedene Flugmodus einstzustellen.
    Danke!
    Werner
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #6362
      Zitat von Spucki480 Beitrag anzeigen
      Ein Kanaländerung in der Kanalzuordnung im Spirit entsprechend Graupner wird vom Hersteller abgeraten. Geht auch nicht - ich hab´s ausprobiert.
      ßndere ich die Kanalzuordnung im Sender 1 auf 6 und 6 auf 1 dann geht zwar der Gaskanal aber das Pitch ist dann eingefroren und geht nicht.
      Warum wird das abgeraten? bei mir geht das einwandfrei... im Sender brauchst du nichts umstellen...
      Was du da machst ist Pfusch...
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        #6363
        Wo steht das?
        Warum ist diese Zuordnerei im spirit explizit vorgesehen? Und in x anderen FBLs auch?
        Du hast mit dieser absurden Mischerei kein Problem gelöst, sondern neue geschaffen.
        Ich habe ehrlicherweise keine Lust mehr....
        Meinrad .
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #6364
          So was nennt man Beratungsresistent, es wurde alles gesagt wie es funktioniert, hab 3 Spirits und bei jedem funktioniert es so mit meiner MZ32. Ich habe absolut keine Ahnung was daran so schwer zu verstehen ist
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #6365
            Kann es sein, dass das uSpirit - das hat er ja - anders ist, als die anderen Spirits?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #6366
              Nein, habe selbst eins
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Verstehe es auch nicht. Als würden wir alle mit Werner in komplett unterschiedlichen Sprachen schreiben.
                Kann doch nicht so schwer sein den Wizzard zu benutzen und die paar Kanäle einzustellen.
                Hoffentlich muss er nicht mal einen Klappensegler programmieren.
                • Spucki480
                  • 13.04.2008
                  • 239
                  • Werner
                  • Kempten - Allgäu
                  #6368
                  noch ergänzend möchte ich mitteilen, dass ich die Information direkt vom Hersteller bezüglich meines Problem mit der Kanalzuweisung bekommen habe.
                  Werde sobald das Wetter besser ist einen Probeflug starten. Eine Beurteilung ob jemand was falsch macht oder nicht versteht kann ich erst machen wenn ich das gleiche Setup fliege. Und das Problem liegt nach wie vor beim uSpirit und meinem Empfänger der einfach abweicht von der Datenübermittlung an den Sender.
                  So, jetzt möchte ich das Forum nicht weiter mit meinen Fragen belasten.
                  PS: Ich fliege auch einen 3 Klappensegler.
                  Werner
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    #6369
                    Hab dir in der Lounge nochmal geschrieben. Vielleicht hilfts
                    lG Uwe
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #6370
                      Hallo, kann mir jemand sagen, was die Einstellung bedeutet: "Altitude Rotor Kompensation" (0- 15m)
                      Ich habe kein Geolink in Verwendung, sondern nur ein Spirit pro
                      Zuletzt geändert von rainerX; 18.01.2022, 10:27.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • Windfinder
                        • 03.05.2021
                        • 424
                        • Reinhard
                        #6371
                        Hatte das beim Einstellen des GT(!) recherchiert:
                        Ausgleich für Rotorhöhe bei Rückenfluglage für die automatische Höhenrettung. Das FBL ist ja höher, wenn der Heli Inverted ist. Standardwert ist 2m, warum auch immer. Fürs Spirit Pro sollte es keine Funktion haben.
                        Hier:
                        Spirit System View topic - Setting Automatic Rescue Trigger Altitude during Flight
                        Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                        Frysky Taranis mit Multimodul
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #6372
                          Wer kann mir weiterhelfen. Ich bin am verzweifeln mit dem Spirit Pro. Die Wirkrichtung für Nick funktioniert verkehrt herum.Die Einbauposition ist richtig eingestellt. Sonst funktioniert alles , so wie es soll.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 19.01.2022, 20:01.
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            #6373
                            Hallo, hast du den Nickkanal mal im Sender gedreht? Oder dreht das Servo bei Nickeingabe verkehrt herum, obwohl der grüne Balken in der Software sich richtig bewegt?
                            lG Uwe
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #6374
                              Ja hab ich. Nickkanal im Sender oder auch in spirit Software invertiert, ohne Erfolg
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                                #6375
                                Falschen tstyp verwendet. 120grad inverted vl?
                                Grüße Willi
