Spirit - Flybarless
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #6571
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
    Was ist das für ein Sensor ? kann man mal nicht die Antworten beim Verfassen erst mal lesen bevor man diese Losschickt ? Hauptsache man hat in 1 sec. geantwortet . Muss ja nicht alles immer schnell schnell gehen .Ständiges Rätzel raten nervt.
    nix für ungut, aber was soll das schon für ein sensor sein, wenn ich eine drehzahl erfassen will??
    ein hall mit magnet oder ein elektrischer phasensensor.
    den meinte ich:
    Brushless Drehzahlsensor für UniTest 2, UniLog 1 + 2 Wird zur Messung der Drehzahl einfach an eine Zuleitung des brushless Motors angeschlossen Ein entsprec
    achso, problem gelöst.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #6572
      Hallo Ralf,
      sollte nicht gegen dich persönlich gerichtet sein. Alles Gut.
      Aber in der letzte Zeit werden in den verschiedenen Foren häufig kryptische Wort-Konstellationen verwendet , die dann keiner Verstehen kann, weil nicht mehr vorher gelesen wird, was man eigentlich Ausdrücken/ Posten will.
      Back to the Topic,
      Wie wurde das Problem jetzt gelöst welches Du da hattest mit dem Phasensensor ?
      LG Achim
      Zuletzt geändert von Helischober; 25.07.2022, 12:12.
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #6573
        es ging nur um den signalpegel.
        der SM Sensor funktioniert am spirit-rs, ist nicht im Spirit-Wiki aufgelistet.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #6574
          Zitat von papads Beitrag anzeigen
          Nicht alle Servos haben den gleichen Abstand zwichen Servodrehpunkt und Servobefestigung.
          Die Angaben der Servogestänge in den Anleitungen bezieht sich auf den Servotyp der dort verwendet wurde.
          Nimmt man andere Servos können durchaus Abweichungen zur Anleitung notwendig sein.
          Werner
          Vielelicht bin ich jetzt auch gerade verwirrt aber ist es nicht viel wichtiger für gleiche Servowege, die Servohörner 90 Grad zum Gestänge zu setzen? Viele machen das falsch und setzen 90 Grad zur Hauptrotorwelle. Dann die Servoarme zum Blatthalter so lange einstellen, bis 0 Grad anliegen, wenn die Kopfgeometrie nicht völlig daneben ist, müsste das dann ca. passen.
          • Nichtdiemama
            • 27.08.2021
            • 320
            • Jens-Frederik
            • Dettenheim
            #6575
            90 grad zum gestänge hört sich logischer an als 90 grad zur welle. Werde das bei Gelegenheit mal testen.
            MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              #6576
              Im Idealfall ist beides deckungsgleich.
              Grüße, Micha
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #6577
                Hängt immer von der Mechanik ab.
                Genau das geht z.B. beim T-Rex 250 nicht.
                Denn dann würde das linke Rollservo bei negativ Pitch auf das Hauptzahnrad drücken und die ganze Mechanik blockieren.
                Gruß Heiner
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #6578
                  Ok, Außnahmen gibt es, aber die Mechanik ist auch ein super Beispiel, wie man nicht konstruieren sollte
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #6579
                    Nicht sklavisch an die Anleitung halten, sondern mit der Höhe der Taumelscheibe über dem Dom experimentieren. Grundsätzlich sei aber gesagt, dass das eine Grad Differenz relativ egal ist. Entscheidender ist die Knüppelmitte. Du kannst auch etwas weniger Negativpitch einstellen, denn im Rückenflug hat der Rotor einen besseren Wirkungsgrad und erzielt so höhere Steigraten als in Normalfluglage. So genau habe ich nie gemessen. So lange die Max-Werte den Rotor nicht abwürgen ist doch alles ok.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #6580
                      Wohl wahr
                      Gruß Heiner
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #6581
                        Hab in Problem mit Coming home, Wenn ich die Funktion aktiviere, dann reagiert der Heli, als ob ich die Kopf Empfindlichkeit viel zu hoch habe, der wippt über Nick sehr heftig nach. Die horizontale Empfindlichkeit habe ich schon auf 50% (niedriger geht ja nicht)und die und die Vertikale Empfindlichkeit auf 35% reduziert, trotzdem wippt er über die nick Achse immer noch nach.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Damit kann es nichts zu tun haben wenn der Heli sonst normal fliegt. Funktioniert das Geolink sonst normal?
                          Was meinst du mit horizontaler und vertikaler Empfindlichkeit?
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #6583
                            Ich meine damit ist es besser geworden, als ich die im Bild markierten Werte verändert habe, aber kann auch nur Placebo gewesen sein^^
                            Der Heli fliegt sonst völlig problemlos.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ahh okay. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Danke.
                              • Docheli
                                • 01.05.2009
                                • 344
                                • Markus
                                • R 22 Cockpit EDQW
                                #6585
                                Gestern in einen TRex 600 das Spirit GTR und den Geo Link V2 eingebaut. Jetzt habe ich auf Kanal 7 die Rettung mittels Taster programmiert, auf Kanal 8 Stabi normal programmiert mittels 2 Wege Schalter und auf Kanal 9 RTH mittels einfachem Schalter.
                                Alles mit dem Spirit Assistenten eingestellt und auch kontrolliert. Funktioniert soweit.
                                Beim Einstellflug habe ich dann auf Stabi normal geschalten und der Heli ist stark weggestiegen. Könnt ihr mir sagen warum ? Ich dachte Stabi normal bringt den Heli nur in die Horizontale ohne Pitch Beimischung.
                                Und meine nächste Frage weil ich da aus den Beiträgen nicht ganz schlau geworden bin. Wenn ich Rettung auf Taster lege und ich aktiviere sie in sagen wir mal 4 m Höhe. Dann speichert doch das Spirit dies als Rettungshöhe und sobald ich 4m unterschreite dann greift die Rettung. Wie lande ich dann ?
                                Kann ich die Rettungshöhe wieder Nullen weil wenn ich in anderer Höhe erneut den Taster betätige wird dann ja nur die neue Höhe gespeichert. Da hab ich jetzt nen Hänger �
                                Vielen Dank
                                Ansonsten denke ich geiles Sytem das sich der Tomas ausgedacht hat
                                Konfiguration: Jeti DC 16 II und Spirit GTR und GeoLink
                                Keine Bankumschaltung und keine Flugphasen; Gasgerade mittels Drehregler
                                Zuletzt geändert von Docheli; 09.08.2022, 08:05.
