Spirit - Flybarless
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    #6376
    AW: Spirit - Flybarless
    Schick mal fotos vom heli durch wo man sieht welcher und wie das spirit montiert ist. Und dann mal von der software. Wenn alles richtig eingestellt ist dann muss das auch richtig arbeiten
    Grüße Willi
    • carsten
      • 17.12.2016
      • 578
      • carsten
      #6377
      invertier mal alle Ts servos, bei mir war das hilfreich
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #6378
        120grad TS Typ verwendet.wenn ich die TS virtuell um 180 drehe, ist Wirkricht. Ok, dafür aber dann die Roll wirkricht. falsch. Leider kann man die Wirkrichtung in der spiritsoftware nicht ändern, so wie bei anderen FBLs
        Zuletzt geändert von rainerX; 19.01.2022, 20:30.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #6379
          Ok, ich versuchs mal mit TS Servos zu invertieren. Fotos auf die Schnelle zu schicken, wird wohl nix
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #6380
            Wer kann helfen?
            ich hab jetzt alle Möglichkeiten durch, immer noch keine Lösung dafür, daß die Nick-Wirkrichtung richtig funktioniert. Was mich irritiert, ist, daß im Spirit TS Schema/Darstellung, K2 für Nick(Ansteuer. an meinem Heli hinten), nicht mit dem Spirit Servo Monitor übereinstimmt, hier liegt Nick auf Kanal 3 ???
            Die Spirit Servozuordnung/Funktion, stimmt laut meiner Sendereingaben überein.
            Als Anhang hier einige Screenshoots.
            (Sender Graupner MX16, Empf. GR12, FBL Spirit pro V333)
            Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 14:37.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #6381
              Ich habe mal ein Screenshot von meiner Kanalzuordnung gemacht.
              Dieses Schema mit der Taumelscheibe hat doch gar nichts mit den Kanälen zu tun.
              Kanal 1 ist zum Beispiel bei mir Gas.
              Da geht es doch um die Eingänge am Spirit. Also wo der Servostecker reingesteckt werden muss.
              Am besten du gehst das Setup nochmal von Anfang durch.
              Habe ebenfalls ein Spirit Pro.
              Seit wann hast du denn die Probleme? Was ist in der Zwischenzeit passiert?
              Zuletzt geändert von Joh; 20.01.2022, 14:50.
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #6382
                das ist gut zu wissen, das hab ich mir schon fast gedacht, weil ja sonst alles richtig funktioniert, dann hab ich ja noch ein paar Versuche
                das ist meine 1. Inbetriebnahme eines spirits pro
                den Servosteckertausch am Spirit, hab ich auch schon gemacht
                Frage noch--> wenn du Nick am Sender nach vorn gibst, bewegt sich dann der Monitorbalken im Spirit Menü nach rechts oder links ?
                vielleicht kannst du mir bitte noch sagen, auf welchem Steckplatz im Spirit das Nickservo steckt?
                Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 15:00.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #6383
                  Achso okay,
                  deshalb auch der Kauf meines BT Moduls Ich vermute es zumindest da Ort und Name übereinstimmen
                  WEnn ich NIck nach vorne gebe dann geht der Monitorbalken nach oben. Nicht links oder rechts.
                  Das Nickservo steckt laut deinem Bild auf Steckplatz 2. Also Nick in Steckplatz 2 einstecken.
                  Roll Links in Steckplatz 1
                  Roll REchts in Steckplatz 3
                  Einfacher gehts doch eigentlich nicht. Einfach sturr nach dem Schema anstecken.
                  Achso. Und Heck dann logischerweise in Steckplatz 4
                  Dann prüfst du noch die Richtungen und dann passt das.
                  Aber bevor du das alles machst muss dein Sender mit den korrekten Richtung im Diagnose Menü übereinstimmen.
                  Deshalb am besten den Wizzard abarbeiten.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #6384
                    ja ist klar, wenn man die Spirit Diagnoseseite aufruft. Das hilft mir schon mal weiter.
                    ßbrigens, das BT Modul funktioniert super.
                    Die Servos hab ich genauso angesteckt wie von dir angegeben.
                    Als letzte Lösung, seh ich eigentlich nur, das Spirit um 180° zu drehen, so wie deine Einbaulage.
                    Manchmal steckt der Teufel im Detail
                    Jedenfalls hab ich jetzt wieder Hoffnung, Licht im Tunnel zu sehen.
                    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 15:17.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      #6385
                      Text gelöscht
                      Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 15:22.
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        #6386
                        ja was macht dein nickbalken jetzt? nich vor geht der balken rauf oder runter?
                        Wenn du das Spirit einfach umdrehst dann änderst du nicht die steuerrichtugn sondern wirkrichtung. Was genau ist denn jetzt dein Problem? nick vor und die TS geht nach hinten? oder wenn du den heli nach vorne kippst geht die Taumelscheibe auch nach nick vorne oder seitenverkerht?
                        Grüße Willi
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          #6387
                          Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
                          Wer kann helfen?
                          Zeig mal ein Foto von dem Heli wo man die TS ansteuerung gut erkennt und wo und wie das Spirit sitzt
                          Grüße Willi
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #6388
                            sorry, für die schlechte Bildqualität
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #6389
                              die Steuerrichtungen passen alle. Nur die Wirkrichtung der Ele/Nickbewegung ist entgegengesetzt/ falsch
                              Test Heli nach vorn kippen --> TS kippt nach vorn
                              bei Nick nach vorn am Senderknüppel, geht der Balken nach unten
                              Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 16:09.
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #6390
                                also es gehen auch alle balken in der Software richtig rum? Pitch max geht auch der Balken hoch?
                                Grüße Willi
