Spirit - Flybarless
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    #6271
    AW: Spirit - Flybarless
    Mal eine Frage an die Spirit 2 Nitro Flieger:
    Habe im Fluglog des öfteren den Eintrag "Drehzahlsensordaten zu verrauscht" - habe darauf hin den Drehzahl Sensor Filter von 6 - 7 - 8 erhöht, leider ohne großen Erfolg was die Logeinträge betrifft.
    Jetzt habe ich im Handbuch noch den Hinweis gelesen, dass ein zusätzlicher Ferritring in der Sensorleitung ggf. Abhilfe schaffen sollte?
    Habe aktuell den Futaba Sensor verbaut, hätte aber auch noch ein Alignsensor hier. Ich persönlich denke eher es kommt von den Vibs oder evtl. Wackler im Kabel...
    Mich würde auch interessieren, welche Werte Ihr so im Govenor Tab eingestellt habt (Reaktion und Halteleistung).
    Gruß Andi
    • onit12
      • 29.12.2011
      • 162
      • Tino
      • MSV Nassereith
      #6272
      Am 26.10. wurde ja die Version 3.3.3 released und ich finde die neue "Automatische Rettung" ein interessantes Feature, nur ist mir die Anwendung noch nicht ganz klar.
      Im Moment habe ich für die manuelle Rettung einen Schalter zugewiesen, Schalter deshalb weil der für mich einfach am schnellsten zu finden ist, gegenüber einem Momenttaster, ich weiß ein Momenttaster wäre dafür eigentlich geeigneter! Dafür habe ich aber bei Rettungsdauer eine Zeit gesetzt, somit rettet das Spirit mir den Heli, geht dann aber in den Schwebepitch (auch wenn ich den Schalter nicht zurücksetze). Oder bei den Helis mit Geolink über eine feste gesetzte Höhe und das Feature wird dann eben aktiviert und wieder deaktiviert - soweit so klar!
      Nun, mir will nicht ganz einleuchten, wie sich das mit der automatischen Rettung verhält. Laut "Release Notes" wird hier ja im Flug die gewünschte Rettungshöhe aktiviert, das hieße bei mir, 1x Schalter umlegen, oder? Aber wie deaktiviere ich das Feature dann wieder, nochmals quasi "Rettung ausführen"?
      Habe recht ungern Höhenrettung bis der Akku leer wird
      Schönen Samstagabend,
      Tino
      580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        #6273
        Ich frage mal Thomas im Spirit Forum.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #6274
          Könnte es sein, dass man einfach diesen Schalter wieder zurücksetzt und damit die Höhenrettung ausschaltet? Ist das zu einfach? Du schaltest die Höhenrettung mit dem Schalter ein, indem Du ihn in die andere Stellung bringst und demzufolge wieder aus, indem Du ihn in die Ausgangsstellung bringts?
          Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #6275
            Ja, insofern zu einfach weil ja eigentlich ein Momenttaster für die Rettung empfohlen wird, wie soll das dann funktionieren?
            Hast du es im Einsatz und kannst über Erfahrungen berichten, denn mehr wollte ich eigentlich nicht wissen
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #6276
              Du musst nicht den Momenttaster, der für die Rettung empfohlen wird, mit einem Schalter zum aktivieren und deaktivieren der automatische Höhenrettung verwechseln.
              Und mit 3.3.3 wurde die automatische Rettung insofern angepasst, dass das Höhenlimit nicht mehr in der Software gesetzt wird, sondern diejenige Höhe genommen wird, in der sich das Spirit befindet, wenn die automatische Rettung aktiviert wird. Danach überprüft das Spirit laufend, ob es sich noch oberhalb der definierten Höhe befindet oder nicht. Falls nicht, wird die automatische Rettung ausgelöst.
              Das steht ja alles genau so in den News des jeweiligen Releases.
              Und das gabe es ja schon mit dem Geo-Link.
              • STC...
                • 25.04.2012
                • 402
                • Losheim am See
                #6277
                Für die automatische Rettung benutzt man einen Schalter, in der gewünschten Höhe betätigt, wird eine Rettung durchgeführt und die Höhe für die auto Rettung gespeichert. Legt man den Schalter wieder um ist die Funktion ausgeschaltet.
                Mit einem Taster läst sich die automatische Rettung wie die normale Rettung bedienen, wird der Taster betätigt und festgehalten wird gerettet und beim loslassen ist die Funktion wieder ausgeschaltet.
                Je nach dem was der Sender an Möglichkeiten bietet, lassen sich beide Optionen gleichzeit nutzen.
                Ich habs bei mir so gelöst:
                Wird der Taster gedrückt gehalten wird normal gerettet, und beim loslassen ist die Funktion wieder ausgeschaltet.
                Wird der Taster nur kurz angetippt wird die Funktion dauerhaft eingeschaltet und beim erneuten antippen wieder ausgeschaltet.
                Video
                Gruß Stefan
                • onit12
                  • 29.12.2011
                  • 162
                  • Tino
                  • MSV Nassereith
                  #6278
                  Ok, danke euch - so habe ich das ja auch verstanden, aber wollte nur nochmals auf Nummer sicher gehen..
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #6279
                    Worauf man noch achten sollte das beim aktivieren einer Auro oder auch Motor aus die automatische Rettung immer selbstständig deaktiviert wird.
                    Werner
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #6280
                      Habe ein Problem mit meinem uspirit, es lässt sich einfach nicht mit der Software Verbinden.
                      Habe alles richtig angeschlossen, im Gerätemanager wird auch der Dongel auf com3 angezeigt.
                      Die aktuellste Software habe ich schon installiert.
                      Ich habe es natürlich mit Strom versorgt
                      Das komische, dass Fbl funktioniert sonst einwandfrei...
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #6281
                        Mach mal deine Firewall mal probeweise aus.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #6282
                          Habe nichts drauf, außer Microsoft Defender
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #6283
                            Ja mach die Win-Firewall aus.Ich hatte das Problem auch unter win 10.Wenn die Firewall aus war ging es bei mir.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #6284
                              Oh man, hab den Fehler gefunden, der Akku war zu leer, hatte den einfach nach langer Zeit aus dem Koffer genommen und dachte, Fbl initialisiert alles gut... Aber die Zellen hatten nur noch 2.8v, das reicht wohl nicht um eine Verbindung zu bekommen, geladen und alles funktioniert
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #6285
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
