Spirit - Flybarless
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #6481
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    Erklärung aus meiner Sicht, ihr könnt mich gerne korrigieren.
    Weil in den Voreinstellungen aller FBLs die Expo und DR- Werte bereits voreingestellt sind (Default). Je nach FBL Hersteller , sind diese Werte versteckt enthalten,
    zB als Steuerverhalten (MicroBeastX),
    Das ist lediglich beim Microbeast so, wenn man die internen Werte nimmt. Dort sind Expo Werte und Drehraten hinterlegt um es den Anfängern etwas einfach zu machen.
    Bei allen anderen Stabis bestimmt die Drehrate im Stabi die Geschwindigkeit. Expo wird bei den meistens Stabis im Sender eingestellt (Außnahmen gibts aber auch hier).
    Warum die Drehrate übers Stabi einstellen und nicht über den Sender? Das muss ein anderer beantworten. Das Stabi arbeitet mit all diesen Parametern (Beschleunigung, Stopp Verhalten, Drehrate usw.) Also warum was einstellen was überhaupt nicht der Tatsache entspricht, also hohe Drehrate im Stabi einstellen und dann im Sender wieder reduzieren?
    Noch was: Die Modellgröße die man in den Stabis am Anfang einstellt, passt nur die Regelungsparameter ein wenig an damit man nachher nicht ganz so viel Nachstellen muss damit der Heli sauber fliegt. Im Grunde ist es aber egal was man auswählt, nach dem Einfliegen landet man bei den gleichen Einstellungen. Ein Beispiel hier ist die Drehrate. Wenn man Scale auswählt, ist diese geringer als wenn man 3D oder Acro auswählt. Stellt man diese aber nachträglich an die eigenen Bedürfnisse ein, kommt das Gleiche bei raus.
    Zuletzt geändert von Clarion Power; 25.02.2022, 10:13.
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #6482
      Nun, wenn im Stabi die maximalen Drehraten eingestellt sind welche mit Heli machbar währen, kann man ja dennoch für sein Flugprogramm die für sich gewünschten Eigenschaft herunter stellen.
      Denn ich sehe das so, das im Stabi die max. möglichen Werte justiert werden und alles andere später über Sender, falls gewünscht.
      Oder wäre dies jetzt zu sehr Old-School?
      LG Achim
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #6483
        Genau dafür, gibt es doch die Bankumschaltung. Einfacher gehts nicht.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          N
          LG Achim
          Wozu dieser Umstand? Gerade als Jeti / Spirit user kommt man doch in den Genuss des Vorteils das genau nicht so umständlich machen zu müssen.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #6485
            Hallo liebe Piloten,
            mein Sender hat nur 8Kanäle.
            Ich möchte aber die Vibrationen im Flug, aufzeichnen.
            Habt ihr eine Idee/ Lösung, wie man das umsetzen kann ? Eine Doppelbelegung zweier Funktionen auf 1 Kanal scheint nicht möglich zu sein, im Spirit Menü.
            Kanal 7=Bankumschaltung
            Kanal 8 = Rettung
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #6486
              Kanal 8 = Rettung
              Die Rettung kannst Du doch auch durch negative GyroGain Werte aktivieren, dann hast Du den Kanal 8 wieder frei für andere Funktionen.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #6487
                Hab ein Spirit 2 in meinen Protos 700x Evolution verbaut, fliegt sich alles super, nur mit dem Heck bin ich noch nicht ganz zufrieden. Die maximale Heckempfindlichkeit ist erflogen und das Heck hält auch sehr gut. Allerdings schwingt das Heck beim abstoppen im Uhrzeigersinn etwas nach. Finde im Spirit einfach keine Punkte, die dafür zuständig sein könnten, wie Heck Symmetrie oder Stoppverhalten oder ähnliches.
                Wo muss ich da ansetzen im Spirit?
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #6488
                  unter Erweitert--> Heckdynamik, was hast du da für einen Wert eingestellt ? probiers mal damit.
                  Zuletzt geändert von rainerX; 13.03.2022, 17:23.
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    #6489
                    falls Du diese Seite noch nicht kennst
                    Tuning-Leitfaden - Spirit System Manual
                    wichtig ist auch die Einstellung für schnelle/langsame Servos (Heckverzögerung)
                    gruss pitsch
                    • starfighter
                      • 31.03.2010
                      • 126
                      • Volker
                      #6490
                      Hallo wollte nochmal mein Spirit gut komfigurieren.
                      Es ging im Oktober noch am gleich Notebook noch ( Windows 10), Lenovo t440s
                      Software war damals 3.32
                      Sil 210x steht auf com8
                      Jetzt kommt immer die (Fehler)meldung
                      -Scannen, bitte warten�
                      Danach tut sich nichts mehr
                      Wenn man auf das Programm drauf klick kann man die settings exe beenden.
                      Firewall und Bluetooth Habe ich-s Chin erfolglos ausgeschaltet, ebenso ein Update auf Spirit 3,33 hat keine Besserung gebracht.
                      Noch jemand eine Idee?
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Wie hast du denn das update auf die 3.3.3 aufgespielt wenn du keine Verbindung aufbauen kannst?
                        Ich würde die software inkl. Treiber einfach komplett löschen und nochmal neu installieren. Ist sicherlich ein Treiberproblem. Oder ggf. schauen ob ich einen anderen Com Port verwenden kann.
                        • starfighter
                          • 31.03.2010
                          • 126
                          • Volker
                          #6492
                          Naja, weil es nicht ging habe ich die Windows Software 3.32 deinstalliert und die 3.33 installiert. In diesem Rahmen wurden auch die Comport Treiber neu installiert.
                          • starfighter
                            • 31.03.2010
                            • 126
                            • Volker
                            #6493
                            Geht jetzt, am anderen pc ging es.
                            An diesem pc mussten alle Com Port Geräte, Auch der Intel Management comport ( für was auch immer der ist), deaktiviert werden
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #6494
                              Neue Firmware online -->> Spirit System View topic - [ Version 3.4.0 released! ]
                              Grüsse Robert
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #6495
                                Danke. Aber nichts für mich dabei was ein Update nötig macht.
