Doch ... Ist schon richtig so, wenn deine LEDs am Ende geblinkt haben.
Puh, da bin ich jetzt aber erleichtert, weil da bin ich irgendwie drei Stunden dran hängengeblieben. Ich glaube es wäre auch leichter gewesen, hätte man noch eine richtige gedruckte Anleitung gehabt, und dies gesuche zwischen den Anleitungen und Versionen, war schon etwas nervig.
Aber dafür hat heute mittag ja das Update auf 4.0 problemlos geklappt.
Und nachdem alle Lämpchen am Beast geblinkt haben und ich dann nach Anleitung den Strom getrennt habe, kam mir das auch so vor, das ich es diesmal richtig gemacht habe.
Danach haben auch alle Funktionen die ich bis jetzt getestet habe, richtig funktioniert. Den Rest mach ich dann morgen weiter...
Gruß Alex
AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
Was für ein Kabel brauche ich wenn ich einen AR9020 Single Line mit dem MB+ verbinden möchte? Und kann ich von den dadurch frei bleibenden Anschlüssen am MB jeden beliebigen verwenden um z.B. einen CAP dran zu hängen?
Das Kabel ist beim MB eh dabei, einer der beiden Patch Kabel verwenden.
Wo gehst du mit dem Strom rein?
Stromanschluss ist der SYS oder CH5. (Bei Verwendung des GOV kann am CH5 ja auch der Gaskanal inkl. Stromversorgung angeschlossen werden)
hab auch das AR9020 mit MB in Verwendung.
Ganz wichtig:
Wenn du ihn als Single Line anschließen willst brauchst eine angepasste Firmware, sonst wird das AR nicht erkannt!
Spektrum kocht da irgendwie ein eigenes Süppchen mit der SRXL ßbertragung.
Am besten, du schreibst an Habanero, der kann dir dafür das Download im StudioX freischalten.
Dann funzt das ganze super!
Stromversorgung hab ich über Gaskanal des MB und zusätzlich an dem AR angeschlossen.
CAP hab ich an SYS dran.
Ganz wichtig:
Walter
Hmmm.... dann werde ich das wohl am Wochenende auch machen müssen. Da wollte ich bei mir genau diese Kombi zusammenbauen.
Wie genau äußert sich das Nicht-erkannt-werden?
Das AR verbindet sich nicht mit dem Beast, da ist nix zu machen, man braucht eine angepasste Firmware.
Ich weiß das auch nur, weil Habanero (Team Freakware) mir das so toll erklärt hat.
Ein großes DANKE noch mal an dieser Stelle an ihn , tolle Hilfestellung.
AR9020 und Beast sind schon eine super Kombi.
Single Line Anschluss, 1 Empfänger im AR, 3 Sateliten anschließbar und noch Kanäle frei für Kamerasteuerung, Fallschirmspringer abwerfen usw.
hatte eben auch meinen Erstflug mit der Rettungsfunktion, der neuen Rotorwelle, SKF Kugellagern, und dem Rjx Rotorkopf. Hatte auch noch alle Servokugeln an den Servohörner ein Loch nach innen gesetzt, wegen der besseren Auflösung, und habe dann bei der 6° Einstellung, die blaue Leuchte erreicht
So, eigentlich wollte ich heute noch nicht den Rettungsknopf ziehen, aber nachdem er sowas von genial einen Akku geflogen ist, habe ich bei den zweiten, den Schwebeflugtrainer einprogrammiert.
Als ich das Menü verlassen hatte, und am Boden mal Testweise den Schwebeflugtrainer aktiviert habe, ist die Taumelscheibe langsam nach hinten links weggegangen!!
Dann Strom getrennt, neu inizialisiert, dann stand die Taumelscheibe in beiden Schalterstellungen kerzengerade.
Dann ohne Schwebeflugtrainer gestartet, und in circa 4 m Höhe den Schwebeflugtrainer aktiviert!
Erst nichts, dann zieht er volle Möhre nach hinten links, mit Roll links nach unten. Habe geistesgegenwärtig sofort den Schalter wieder zurückgestellt und habe ihn hart wieder eingefangen. Die Blätter hatten noch 20 Zentimeter, bis zum Einschlag!!!
Was war das jetzt bitte...?!?
Ich glaube es nicht war fast ein Einschlag, gut das der künstliche Horizont zwischen meinen Ohren besser funktioniert!
Was kann ich da bloß machen?
Hat er gestern abend auf dem Tisch auch schon einmal gemacht. Nach Stromversorgung trennen, ist alles wieder O. K.
Vibrationen hat der Raptor absolut Null!
Bräuchte da mal einen Tipp!?!
Gruß Alex
Habe ich zur Sicherheit ja schon dreimal gemacht plus Empfängermenü. Irgendwo ist da der Wurm drin, in der Anleitung ist auch nichts zu finden. Oder liegt das am Flugprogramm Normal und habe zusätzlich noch Expo und Dualrate am Sender programmiert? (Dualrate 65% Expo - 40%)?
Hm?
Probiere es doch mal im Menü-Steuerverhalten mit "Sender" aus glaube war Blaue LED. In der Anleitung gibt es eine klare Aussage dazu-"Bei Verwendung der vorgegebenen Steuermodi raten wir von einer zusätzlichen Einstellung im Sender ab, da dies zu einer undefinierbaren Vermischung der Steuerkurven von Sender und MICROBEAST PLUS führt!". Möglich wäre es das sich da was beißt.
Wenn du normal ein gibst darfst im Sender nix eingeben.... Oder nur Sender einstellen dann dein dualrate und Expo im Sender einstellen es geht nur eins von beiden sonst kann es passieren das sich da was vermischt im microbeast
Kommt auf Deine Einstellungen an. Zum Beispiel habe ich am Anfang eine Dualrate von 35% ohne Expo gehabt. Damit kam ich am besten klar beim Umstieg von FB auf FBL. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden.
Zumindest kanst Du im "Trockentest" sehen ob die Refu dann anderst reagiert.
So, habe auf blau Sender umgestellt, keine Besserung. Die Taumelscheibe rollt langsam nach links Vollausschlag weg, wenn ich die Rettung aktiviere!!!
Aber nicht jedesmal, wenn ich kurz den Strom abklemme, und wieder anschließe, und dann die Rettungsfunktion aktiviere, steht sie wieder kerzengerade!
Das kann doch nicht wahr sein!
