Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #1111
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Du kannst es natürlich anlassen aber probier doch mal ohne Blätter mit laufendem Motor ob du dann etwas sehen kannst...
    Hatte gestern einen Testlauf ohne Blätter, nur mit Heckblättern, da war aber noch nicht die Rettungsfunktion programmiert, sondern habe nur drauf geachtet, ob irgwelche Vibrationen das Beast stören und die Taumelscheibe weg geht.
    War aber alles perfekt, konnte nur leichte Vibrationen am Heckrohr, vom noch zu stark gespannten Heckriemen spüren, der aber draußen, bei Kälte entspannter wurde.
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
    • Fred M
      • 16.11.2011
      • 91
      • Fred
      #1112
      Also,... das dir die Taumelscheibe beim Trockentest auf dem Tisch abdriftet kann eine einfache Ursache haben: Das Landegestell!
      @Techmaster
      Ich kann Amok und Piotr22 nur zustimmen. Folgendes ist mir passiert:
      Ich wollte den Heli starten und vor lauter Ratschen mit Flugkollegen habe ich vergessen, den ReFu Schalter zu deaktievieren. Als der Motor anlief legte sich der Heli langsam auf die Seite, weil die Taumelscheibe den unebenen Boden ausgleichen wollte. Ist aber nix passiert, habe sofort den Motor wieder abgeschaltet.
      Daher nicht mit ReFu Starten oder Landen. Wie der Name schon sagt ist es ein Schwebetrainer und kein Landetrainer. Daher bringt auch auf den Tisch abstellen und die ReFu probieren nichts.
      GruÃ?, Fred
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        #1113
        Hallo Fred,
        Kurze Frage dazu:
        Du hast aber nicht den Heli mit ReFu initialisiert, oder?
        In der Anleitung steht, nie mit ReFu initialisieren, sonst passt der Gyro Wert für den Flugmodus nicht mehr.
        Werner
        PS: Gestern Erstflug mit ReFu gehabt. Alles perfekt funktioniert. Habespaeter nur etwas die TS nach rechts getrimmt im ReFu Menü, da er leicht nach links getriftet ist.
        Jetzt steht er perfekt auf der Stelle. Nutze ReFu mit Pitch 50%. Da steigt der Heli auch kaum.
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • Fred M
          • 16.11.2011
          • 91
          • Fred
          #1114
          Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
          Hallo Fred,
          Kurze Frage dazu:
          Ja, habe ich. Ich bin ja auch nicht geflogen. Wie gesagt vor lauter Quatschen. Natürlich weiß ich das man das nicht sollte.
          Zuletzt geändert von Fred M; 22.02.2015, 08:06.
          GruÃ?, Fred
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #1115
            Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
            Zitat von Techmaster
            Also kann ich Expo und Dualrate im Sender verwenden und trotzdem das Flugverhalten auf violett Normal stellen?
            JA, inwiefern das sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber rein technisch ist das völlig egal ob man das macht oder nicht.
            Dualrate kann man im Sender noch minimal anpassen..............aber Expo zusätzlich im Sender.....
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #1116
              Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
              ...der aber draußen, bei Kälte entspannter wurde
              OT
              Bist du sicher, daß sich dein Riemen in der Kälte entspannt...? Feststoffe neigen eher dazu sich bei Wärme auszudehnen...
              OToff
              What comes up must come down...
              mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                #1117
                Können schon, aber eigentlich nicht. Das hat zwar jetzt nichts mit der Rettungsfunktion zu tun, aber generell ist die Addition der Expo-Kurven vom Microbeast mit jenen im Sender nicht sinnvoll und kann, wie es auch in der Anleitung stehen, zu etwas "unrunden" Steuerkurven führen.
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #1118
                  Warum? Die Werte addieren sich... Wenn man im Beast DR = 100 & 0 Expo hat kann man die Flugzustände im Sender schöner schaltbar machen und unrund wird auch nix...
                  • Rainmaker
                    • 05.01.2015
                    • 99
                    • Helmut
                    • Kreis Eichstätt
                    #1119
                    Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
                    OT
                    OToff
                    Hast Du schon einmal Eiswürfel draufgepackt?
                    • FRANK 69
                      • 07.09.2009
                      • 142
                      • Wilhelmshaven
                      #1120
                      KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                      Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #1121
                        OT
                        OToff
                        Der Riemen natürlich nicht, sondern das Alurohr zieht sich bei Kälte zusammen und lässt den Riemen durchhängen, deshalb stelle ich den Heli eine halbe Stunde aufs Fensterbrett, und spanne dann den Riemen, wo er danach im Wohnzimmer natürlich wieder ordentlich straff wird.
                        Probiere es mal aus, ist ja bekannt das Materialien sich bei Kälte zusammenziehen!
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #1122
                          Gruß Alex
                          Spaß, entspann dich...
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #1123
                            Ne, aber was viel schlauer ist mit dem Heck voraus ins Eisfach geschoben!
                            Wie gesagt, probiere es aus, und dein Heck ist optimal!
                            Funktioniert bei einem Carbonrohr natürlich nicht, und das ist der einzige Grund, warum ich mir mal ein Carbonheckrohr zulegen will, da ich im Rumpfheli, schlecht den Riemen spannen kann. Aus dem Grund haben ja Brücken am Anfang und am Ende Aussparungen, damit sie sich umgekehrt im Sommer ausdehnen können, sonst würde der Fahrbahnbelag abbröseln!
                            Gruß Alex
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #1124
                              Was sind denn unrunde Steuerkurven? Habe jetzt mal Expo und Dualrate auf Sender (blau) gestellt um das zu testen. Hatte das bisher auf Normal (violett), und flog damit auch ganz gut.
                              Gruß Alex
                              GruÃ? Alex
                                #1125
                                Ich habe von Expo gesprochen, nicht von Dual Rate.
                                Betrachte die Expo-Kurve als Straße, auf der du mit dem Auto fährtst:
                                Du hast nun eine Expo-Kurve, auf der du im gesamten Verlauf nur einmal die Kurvenrichtung wechselst. Zuerst musst du das Lenkrad nach rechts drehen, in der zweiten Kurvenhälfte nach links.
                                Denk dir dann eine zweite solche Kurve mit anderen Kurvenradien.
                                Addiere die Kurvenradien der beiden Kurven. Nun erhältst du als Ergebnis eine Kurve, wo du mehrmals die Richtung wechselst, du musst also das Lenkrad mehrmals zwischen links und rechts drehend wechseln. Das ist nicht Sinn der Sache.
                                Mathematisch würde das heißen, die zweite Ableitung der Kurvenfunktion wechselt öfters als einmal das Vorzeichen. => Failure!
                                Generell würde ich Sachen, die fett in der Gebrauchsanleitung stehen, nicht beinhart ignorieren.
                                Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.02.2015, 09:56.
