Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    #1231
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Also ich kenn nur ein Empfänger-Einstellmenü...
    Einstellpunkt F - Kreiselempfindlichkeit
    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 06.03.2015, 19:42.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1232
      Du schreibst von Menüpunkt F, da gibt's mehrere
      Ich hab im Empfängermenü die Standardeinstellung verwenden können (Futaba).
      MfG Christian
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        #1233
        Die könnte ich beim Spektrum-Sat auch verwenden, hab doch vorhin schon geschrieben dass vor dem Prozedere im Empfänger-Einstellmenü Alles funktioniert hat.
        Aber lt. Anleitung vom Beast muss man das Menü komplett durchmachen, um die RF nutzen zu können...
        Irgrndwie drehen wir uns im Kreis...
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #1234
          Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
          Vermutlich hab ich eben nicht alles richtig eingestellt, deshalb auch meine Fragen
          Dass ich den Gyrowert am Sender einstelle Ist eh klar, aber wie "quittiere" ich den Menüpunkt F?
          RPM-Sensor brauchts nicht, das Signal wird über den weissen Draht ausgegeben und der Wert wird auch vom Beast erkannt. Die Drehzahlregelung funktioniert auch so wie' aussieht.
          Nur jetzt haperts an der einstellung der Rettungsfunktion und nach dem Durchlauf des Empfängermenüs geht gar nichts mehr.
          Vorher wurden alle Steuereingaben richtig übertragen.
          So wie du hier geschrieben hast funktioniert nach dem Durchlauf des Empfängermenüs nicht mehr.
          Ich denke mal dass du den Zusatzkanal für die ReFu neu zuordnen musst.
          Da bin ich aber bei Spektrum jetzt überfragt wie das gehen soll, wurde aber vor 2-3 Seiten beschrieben.
          MfG Christian
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            #1235
            Stimmt, es geht nix mehr weil das Beast nicht mehr initialisiert...
            Kanal 7 liegt auf AUX2 und wird von Schalter A aktiviert, das sollte passen.
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #1236
              Welche LED Reihe läuft denn durch?
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #1237
                Am Ende? Es blinken alle gleichzeitig weie es lt. Anleitung auch sein soll
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #1238
                  Nein, wenn es nicht initialisiert ... Nur um sicher zu gehen das es auch am Empfang liegt...
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #1239
                    Beim Initialisieren ist es wie ein Lauflicht, drückt man den Taster leuchtet die LED in der Mitte lila, drückt man nochmal leuchten 2 LED's diagonal.
                    Steuereingaben werden nicht ausgegeben, nur der Motor lässt sich trotz Hold und fixem Gaswert über den Gasknüppel linear hochfahren.
                    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 06.03.2015, 21:12.
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1240
                      Beim Lauflicht .... Welche LEDs genau leuchten da?
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #1241
                        H - N, rauf und runter
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #1242
                          @Thorsten
                          Versuch mal den Sachverhalt präzise darzulegen und stelle eindeutige Fragen.
                          Nur so können wir dir helfen, mit dem im Kreis drehen hast recht liegt aber jetzt an dir.
                          PS: Binde den Empfänger/Sat doch nochmal neu.
                          MfG Christian
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            #1243
                            Einstellprozedere nachh besten Wissen und Gewissen durchgeführt, meine Unklarheiten habe ich beschrieben und auch Fragen dazu gestellt.
                            Irgendwo scheint aber ein Fehler drin zu sein, vielleicht kann jemand die Schritte im Empfänger- Einstellmenü erklären.
                            Dass ich den Kanal für Roll, Nick und Heck mit der jeweiligen Funktion am Sender quittieren muss ich mir klar und auch einleuchtend, Pitch und die Kreiselempfindlichkeit wird nicht eindeutig quittiert.
                            Der Motor lässt sich nach Abschluss des Menüs linear am Pitchknüppel hochfahren, obwohl das Beast nicht initialisiert und auch sonst keine Steuereingaben vom Sender annimmt (Nick, Roll, Heck).
                            Ich hab das Alles schon beschrieben und weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Sachverhalt noch präziser beschreiben soll...
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #1244
                              Bin jetzt nochmal das Einstellmenü durchgegangen und hab dem Beast Zeit gegeben zu initialisieren. Nach ca. einer Minute sieht es so aus, als hätte es initialisiert, die Taumelscheibenservos fahren kurz auf und ab.
                              Allerdings zittern danach die TS-Servos wie blöd rauf und runter.
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              • Helitrex
                                • 20.06.2014
                                • 294
                                • Schwabach/Mfr.
                                #1245
                                Wenn du es noch nicht probiert hast, würde ich mal das MB+ Resetten und den Modellspeicher im Sender auch und alles neu erstellen und einstellen.
                                Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
