Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #1066
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    GruÃ? Alex
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1067
      Zitat von Maik95 Beitrag anzeigen
      nur mal so am Rande und nach 107 Seiten:
      Funktioniert die Rettung eigendlich?
      Gruß Josef
      Eigentlich nicht aber trotzdem kaufen es alle wie Blöd
      Klar funktioniert die! Und zwar bestens.
      MfG Christian
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #1068
        Auf den Knopf drücken
        ...ja aber,ich muß doch jetzt mit der neuen Software irendwie durchs Empfängereinstellmenü,bis zum Ende. Das brauchte ich ja nicht bei 3.1.3,da sollte man mit einem Standardempfänger gleich mit Punkt 6 in der Anleitung weitermachen.Ist das bei der 4.0.jetzt auch wieder so? Habe das jetzt ein paar mal durchgelesen,aber so ganz schlau werde ich davon nicht...
        GruÃ? Alex
        • frajag69
          • 29.06.2013
          • 286
          Drücke einfach das Menü durch mit den Knopf am beast bis zum N dann hat er alles gespeichert
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #1070
            @Techmaster:
            Ich bin auch nicht so erfahren was diese Einstellerei angeht.
            Aber machs am Beast Schritt für Schritt. Und lade dir vorsorglich die aktuellste Anleitung runter.
            War der Tipp von Habanero.
            Wenn du alles genau nach Anleitung machst geht nix schief. Außer du bist so ne Knalltüte wie ich (man soll einfach nicht in Bodennähe vor haben Nick zu ziehen, das aber mit dem Pitchknüppel machen) :-)
            Also die Erstflüge mit dem Beast und der Rettungsfunktion waren super. Haut super hin.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #1071
              @Maik:
              geht wie die Sau!
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #1072
                Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                @Techmaster:
                Hallo, ja er flog sogar schon mal mit der Version 3.1.3.Jetzt bei der V 4.0,soll man unbedingt einmal durch das Empfängereinstellmenü. Bin jetzt hier mit drei Anleitungen am rumhantieren
                Eine ist auf dem Laptop, eine auf dem Smartphone und die dritte alte, das kleine Heft.
                Habe in irgendeiner der Anleitung gelesen, (keine Ahnung grad welche Version), das man den Knopf drücken soll und gleichzeitig dann den Strom anschließen soll, um ins Empfängermenü zu kommen. Hm, habe aber gerade keine dritte Hand. Aber andererseits steht, das man das nicht braucht für einen Standardempänger. Und man könne das überspringen. Will da aber auch nichts falsch machen. Oder reicht es bei einem Standardempänger, alle Punkte von A bis zum Ende nochmal durchzugehen...?
                GruÃ? Alex
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  #1073
                  Du musst bei der V4 einmal durch das Empfängermenü. Auch wenn du "nur" den Standartempfänger bestätigst.
                  GruÃ? Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #1074
                    ... ja aber wie?
                    Ist die Sache mit Knopf drücken und dann gleichzeitig den Strom ans Beast stecken?
                    GruÃ? Alex
                    • reddog
                      • 30.11.2012
                      • 603
                      • 52399 Golzheim
                      #1075
                      Genauso. Steht auch in dem kleinen Heftchen vom beast.
                      GruÃ? Stefan.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #1076
                        Jawoll, ich glaube ich habe es geschafft. Das war wohl der Punkt, aber in der Anleitung von Version 3.2.
                        -Wurde als Empfängertyp/ßbertragungsprotokoll -Standard- ausgewählt, so ist die Einstellung nach Einstellpunkt A beendet und durch den kurzen Tastendruck gelangen Sie direkt zum Menüausgang (alle LEDs blinken). Schalten Sie dort die Stromversorgung aus und fahren Sie wie in Kapitel 6 beschrieben fort. Eine Zuweisung der Steuerfunktionen ist bei diesem Empfängertyp nicht vorgesehen, da sich diese durch die Reihenfolge ergibt, in der die einzelnen Steuerleitungen am Empfänger angesteckt sind.
                        Als ich da durch war mit jeweils 2sek.drücken der Taste, habe ich noch einmal kurz darauf gedrückt (bei Standardempänger), und dann leuchteten wirklich alle Lampen am Beast, dann vom Strom getrennt. Wieder eingeschaltet - Läuft.
                        Habe jetzt sogar positiv und negativ Pitch.
                        An die Feineinstellungen mache ich mich morgen, und überprüfe nochmal genau alle Wirkrichtungen!
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1077
                          Komisch warum funktioniert die Anleitung von Version 3.2 nicht bei der Software Version 4.0... Merkst du was?
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #1078
                            Wie sollte es denn richtig funktionieren. Habe es hinbekommen, durch das Empfängermenü zu gehen und am Ende haben alle Leuchten am Beast geblinkt. In Anleitung V. 4.0 wird doch geraten durch das Empfängermenü komplett zu gehen. Wie wäre es denn richtig?
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #1079
                              Brauche dann wohl nochmal Hilfe. Habe in der Anleitung für die V4.0 genau das gelesen :
                              "Nach dem Update auf die Pro-Edition Software muss die Einstellung im Empfänger Einstellmenü unbedingt einmal vollständig durchgeführt werden, wenn Sie die neuen Funktionen verwenden wollen . Dies gilt auch, wenn ein Standardempfänger verwendet wird! Denken Sie dabei daran, dass die Einstellungen im Empfänger Einstellmenü seit Software Version 3 .2 .0 nur gespeichert, wenn das Menü bis zum Ende (alle Menü LEDs blinken gleichzeitig) durchlaufen wird! "
                              Daraufhin habe ich in der Anleitung 3.2 das Empfängermenü durchlaufen.
                              War das jetzt nicht richtig so?
                              GruÃ? Alex
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1080
                                Doch ... Ist schon richtig so, wenn deine LEDs am Ende geblinkt haben.
