Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • rainerwahnsinn
    rainerwahnsinn
    #1006
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Sodele... Ich habs geschafft!
    3.2 ist drauf und ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal alles neu einstellen.
    Jedenfalls macht die TS am Boden und in der Hand noch, was Sie soll...
    Wie's im Flug ausschaut, werde ich dann nach unserer Platzaktion sehen.
    Ich hatte lediglich den kleinen Button "Register Device" übersehen. Danach hagelte es freundliche Manual-Downloads für die Versionen 3.2 und 4.0. Bei den Updates gab es dann auch gleich 3 Versionen zur Auswahl.
    Toll... Kaum macht man's richtig, funktionierts tatsächlich! Irgendwie erstaunlich...
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #1007
      Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
      Wäre es denn zu viel verlangt wenn man das Upgrade auf 4.0 auch ohne den Governor-Mode und nur mit AttitudeControl haben könnte?
      Ich hab vier Stück von den neuen Beast und brauche den Governor-Mode gleich mal überhaupt nicht!
      Man sollte den Kunden doch selbst auswählen lassen was er braucht oder ist das in der heutigen Zeit softwaretechnisch nicht möglich?
      MfG.
      ich würde es auch gut finden, wenn man nur die Attitude Control updaten könnte. Wo ist eigentlich der Vorteil, wenn man den Governormode vom Beast nutzen würde, außer das man alles neu programmieren müsste, und den Sensor noch dazu kaufen müsste ? Regelt das Beast plus dann meinen Motor besser, als mein Governermodus vom Castle Creations Talon 90?
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • MaRex
        MaRex
        #1008
        Ist jetzt eh zu spät, da müssten ja jetzt alle die schon geupdatet haben ne Gutschrift bekommen. Wäre auch dafür gewesen alles getrennt zu erwerben. Aber so ist es halt jetzt
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #1009
          Mich stören die 20 ßkken für die Governor -Funktion die ich nie verwenden werde!
          Mir geht es auch nicht um die paar Lutscher was die Governor -Funktion kostet, sondern ich bin der Meinung das der Kunde selbst entscheiden sollte was er braucht und was nicht!!!
          Stell dir einfach vor wenn man die Rettungsfunktion kauft, bekommt man die Govenorfunktion kostenlos mitgeliefert.
          Und schon hat deine Seele wieder Ruhe (hätte ich an der Stelle von Freakware auch direkt so Publiziert).
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 14.02.2015, 12:26.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Könnte man den Governor nicht als kostenloses Feature sehen, nutzen muß man ihn ja nicht
            Edit: Ups, Werner hatte den gleichen Gedanken.
            • MaRex
              MaRex
              #1011
              Aber er kostet einzeln Geld damit kann man schlecht sagen hier wäre er kostenlos
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #1012
                Man könnte sagen wenn man die Rettungsfunktion für 99€ kauft, ist die Govenorfunktion kostenlos darin enthalten!
                Ist wie so vieles im leben ein Kopfgemachtes Problem.
                Zuletzt geändert von papads; 14.02.2015, 12:31.
                • RC-GEEK
                  • 27.02.2008
                  • 65
                  • Raik
                  • Freiham
                  #1013
                  Kurze Frage gibt es die StudioX V2.0.1 auch noch irgendwo für MacOS?
                  [CENTER]
                  [/CENTER]
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #1014
                    Hat der Governermodus im Beast denn irgendwelche Vorteile bei der Regelung, kann es dann schneller reagieren, oder nimmt sich das nicht viel wenn ich weiterhin den Governermodus von meinem Regler benutze?
                    Gruß Alex
                    GruÃ? Alex
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      #1015
                      Gruß Alex
                      Die Reglergovs können nur reagieren, die im fbl können agieren, dh, sie wissen wann Drehzahl gebraucht wird, bspw, wenn das Pitchsignal hochgeht. Der Regler bemerkt nur, dass die Drehzahl runtergeht und regelt nach, während das FBL das schon vorher machen kann.
                      MfG Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #1016
                        Sowas ähnliches habe ich mir gedacht. Also ist es nur von Vorteil den Beast Governermodus zu nutzen, da es dann "schneller denken" kann?
                        GruÃ? Alex
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1017
                          Es kann nicht schneller denken ... Es weiß das Last kommt, wenn z.B. Pitch gegeben wird und kann agieren statt reagieren zu müssen ...
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • advance28
                            advance28
                            #1018
                            Nutzt den hier Jemand schon die GOV-Funktion vom Beast und kann etwas dazu sagen?
                            Regelverhalten ect.? Besser als vom Regler?
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #1019
                              ... also läuft das sozusagen alles flüssiger ab. Den selbest bei einer falschen Governor Gain Einstellung im Regler, kann ja mal das Heck nicht fest stehen. Also wäre das mit dem Governermodus im Beast eleganter gelöst?
                              GruÃ? Alex
                              • Helitrex
                                • 20.06.2014
                                • 294
                                • Schwabach/Mfr.
                                #1020
                                Haben Ja alles eingestellt Ja aber hatte leider noch keine Zeit zu fliegen... Somit kann ich persönlich noch nichts zum Fluggefühl sagen aber der Sanftanlauf ist selbst ohne Blätter schon mal nicht schlecht. Was mir auch gefällt das es sogar eine Bailout Funktion gibt, was ja bedeutet das nach einer Auro der Motor ohne Sanftanlauf wieder Druchstartet.
                                Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
