Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #1051
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Hi bin grad am einstellen....gibt es den punk Pirouetten optimierun nicht mehr?
    @freeman: wie hast du das mit dem schalter gemacht? T14sg
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 17.02.2015, 13:28.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1052
      Nein ... Wurde auch schon besprochen ... Pirooptimierung ergibt sich aus den restlichen Parametern automatisch...
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #1053
        @Amok,
        ich glaube wir meinen so ziemlich das Gleiche.
        Ich komme auch aus einer Zeit ohne elektronische Mischer, alles musste mechanisch eingestellt werden und DMA gab es nicht.
        Und es wurde immer in Knüppelmitte geschwebt.
        Es ging mir nur darum eine Möglichkeit zu erörtern wie man eine gute DMA Einstellung herausfindet.
        Grundsätzlich gehe ich dabei davon aus, das 0° Pitch und Knüppelmitte Deckungsgleich ist und sich auch da der Wendepunkt von DMA befindet.
        DMA sehe ich immer als V-Kurve.
        Danke an den Mod, das er unsere Diskussion zugelassen hat, denke aber unsere Denkanstöße sind auch hier wichtig um z.B. wie bei meinem T-Rex 250se mit Beast und brutalstem Pitchpump kein ausbrechendes Heck zu sehen.
        Na ja, fast, ein kleiner Wackler wenn ich übertreibe und es zu Strömungsabris kommt.
        Graupner hat scheinbar bei den neueren Sender auf einen Grundwert für DMA verzichtet, vermutlich nachdem einige mit ihrem Heck Probleme hatten ohne zu wissen das es aktiv war.
        Amok, möchtest Du erklären wie Du für 3D DMA einstellst bzw. erfliegst?
        Siggi
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1054
          Ein weiteres Problem sind die bei Graupnersendern voreingestellten DMA-Kurven die eine Linie von -30 zu +30 darstellen.
          Nur der Vollständigkeit halber, bei den neuen Graupner-Sendern (HoTT) ist das nicht mehr so!
          Aber du hast Recht, bei den JR-Sendern war noch +- 30 voreingestellt!
          Das haben aber viele nicht gewusst und es gab daher die komischen Effekte und Fragen!
          Grüsse Robert
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #1055
            Davon bin ich überzeugt
            Genau so wie du es schon richtig beschrieben hast:
            - natürlich alles im Normalmode einstellen
            - und erst mal DMA mit den MicroSettings auf 0
            - Vorspur mechanisch sauber einstellen (Heli dreht bei 0° auf nem Drehteller nicht weg)
            - mit Pitch-Stößen die DMA-Kurve langsam anheben bis das Heck auch dabei stehen bleibt
            - die Kurve für den negativen Pitchbereich übertragen
            Anschließend kann natürlich wieder der HH-Mode genutzt werden, da die Einstellungen im Microbeast ja weiterhin gelten.
            Da das alles natürlich auch Drehzahlabhängig ist, ist es selbstverständlich entscheidend, dass die Drehzahl bei den Versuchen permanent identisch bleibt. So bekommen wir dann auch wieder den ßbergang zum Governor und der Gaskurve.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #1056
              Geilo....hab alles hinbekommen und grad 4-5 Akkus getestet. Geht wie die Sau...coole sach....gott sei fank hab ich abgewartet und nicht das 3sx geholt wo ich noch ein notebook gebraucht hätte!!!
              @Habanero/Stefan: Daumen hoch...gut gemacht :-)
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                #1057
                Hallo Christian (freeman)
                Unter Menüpunkt K muss bei Positiv Pitch die Led Blau leuchten.
                Bei neg. dann Rot. Wenns nicht passt kannst du mit Heck umschalten.
                Heute das Setup nochmal komplett durchlaufen und am Menüpunkt "K" das dementsprechend umgestellt. Jetzt passt alles.
                Danke nochmal für den Hinweis. Glatt überlesen
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #1058
                  @Werner
                  Super dass es klappt.
                  Hab schon 4 MB Pro eingestellt, jetzt kenn ich die Anleitung schon wieder auswendig
                  MfG Christian
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #1059
                    habe heute problemlos das Upgrade mit der Rettungsfunktion 4.0, auf mein Beast gezogen.
                    Nur sind mir danach zwei Sachen aufgefallen. Wenn man mit der Software Studio X 2.0.1 auf die Einstellung für die Einbaulage geht, ist dort nicht die Werkseinstellung * (ohne Leuchte) sondern es steht auf violett. Habe es dann probiert wieder auf Werkseinstellung zu setzen, bloß sind die Buttons unten rechts (O. K.) ohne Funktion.
                    Wenn ich aber nun das USB Kabel abstöpsele, und das Menü mit dem Beast Knopf durchlaufe, ist bei Punkt A die Leuchte aus, genauso, wie ich es vor dem Upgrade eingestellt hatte. Freakware meinte ich solle, der Firma BeastX eine Fehlermeldung für das Problem in der Software schicken.
                    Aber was kann ich denn jetzt nun als Bestätigung nehmen, der Punkt in der Software, oder die kleine ausgeschaltete Leuchte im Beast (Punkt A). Finde das nicht so prickelnd, wie das losgeht, denn die Einbaulage ist ja ein sehr wichtiger Punkt, und der muss einfach stimmen!
                    Dann, wie durchlaufe ich das Empfängermenü komplett, damit er es auch abspeichert, denn ich habe jetzt leider auch noch keinen negativen Pitch, allerdings habe ich auch noch nicht probiert die Pitchwerte und den 6° Punkt zu programmieren. Also muss ich davor das Empfängermenü durchlaufen, und wie funktioniert, das mit einem Standardempänger??
                    Gruß Alexð???
                    Zuletzt geändert von Techmaster; 18.02.2015, 18:29.
                    GruÃ? Alex
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Stell alles am Beast ein ohne PC und kontrolliere ob das Beast sich richtig verhält.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #1061
                        Ja, okay das werde ich so machen, aber was muß man mit dem Empfängermenü genau machen, um es mit einen Standardempänger bis zum Ende zu durchlaufen, um es anschließend zu bestätigen, oder braucht man das nur bei einem Singlelineempfänger machen?
                        GruÃ? Alex
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1062
                          Auf den Knopf drücken
                          • Maik95
                            • 03.02.2007
                            • 476
                            • Josef
                            #1063
                            nur mal so am Rande und nach 107 Seiten:
                            Funktioniert die Rettung eigendlich?
                            Gruß Josef
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #1064
                              Gruß Josef
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1065
                                Das stand doch eigentlich außer Frage?
                                Natürlich funktioniert die...
