Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #676
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
    Hi Walter,
    So ganz richtig ist das nicht... Zumindest nicht so wie ich es lese, vielleicht meinst du es ja anders.
    Die Taumelscheibe stellt sich erst nachdem der heli gedreht wurde gerade.
    Wenn die Taumelscheibe nur gerade gestellt würde, dann täte das den Hubschrauber nicht ausrichten.
    LG Hans
    Ja, genau das hab ich gemeint.
    Wichtig wäre: flieg ich in eine Richtung und ziehe die RF bremst er sich ein und driftet eventuell noch, steigt je nach Einstellung.
    Walter
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #677
      Habe die ganz normale Beast plus Version (3.1.3).Und ist mein erstes Flybarless System in meinen 600er Airwolf. Die Einstellung ging echt locker von der Hand und machte echt Spaß. Jetzt steht er fertig für den Erstflug hier, hoffentlich habe ich nichts übersehen, bin aber alle Punkte lieber dreimal durchgegangen. Bei dem zyklischen Pitch habe ich genau 6° eingestellt, jedoch habe ich es nicht geschafft die Lampe auf blau zu bekommen. Steht jetzt auf rot, aber habe sauber mit der Bevelbox 6°eingestellt, kann ich trotzdem den Erstflug mit dem Beast wagen?
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • Fred M
        • 16.11.2011
        • 91
        • Fred
        #678
        Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
        [SIZE="4"]Sch...ße, ich könnte kotzen![/SIZE]
        VG
        Hendrik
        Und ich dachte schon Freakware ist mit allem neuen MB in die Luft geflogen. Derweil war nur ein Servo kaputt.
        GruÃ?, Fred
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #679
          Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
          Ist es eigentlich sehr wichtig auf die Version 3.2 upzudaten, oder kann ich auch erstmal so meinen Erstflug wagen, da ich diesen USB Stecker noch nicht habe?
          3.1.3 ist völlig ok, damit kannst Du beruhigt fliegen gehen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #680
            Ich wollte doch sooo gerne heute testen bzw. fliegen
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #681
              Größeres Problem: mir würde dann irgendwie das Vertrauen fehlen, weil ich die Ursache nicht kenne (Beast?, Servo nach maximal 15 Flügen?).
              Tsja, so ist das halt beim Modellflug. Das kann grundsätzlich _immer_ passieren.
              Ich kann Dich aber beruhigen: Ein ausgefallenes TS-Servo ist mit einem fbl-Heli
              noch halbwegs beherrschbar. Mir ist das schon zweimal passiert (zu hohe Freq.
              im Beast eingestellt) und einmal hat sich eine Anlenkung vom Servo zur TS gelöst.
              Wäre mal interessant, wie sich die Rettungsfunktion verhält, wenn das passiert.
              Könnte mir vorstellen, dass das noch mal hilft, den Heli runter zu bekommen.
              Torsten
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #682
                Alles klar, werde es morgen mal wagen, da soll es mal windstill sein. Aber ist es schlimm, das die Lampe nicht blau leuchtet, bei der zyklischen Pitcheinstellung, wo man genau 6° einstellen musste? Wenn ich auf ca, 7° weiterstelle leuchtet sie blau. Jetzt bei 6° halt nur rot?
                Gruß Alex
                GruÃ? Alex
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #683
                  Gruß Alex
                  Diese Frage ist wahrscheinlich die am allermeisten gestellte Frage bei Beast-Piloten
                  Wichtig sind die 6°. Die Farbe der LED ist zweitrangig. Ob rot oder blau ist egal.
                  Erst bei violett besteht Handlungsbedarf.
                  Torsten
                  • winfried
                    winfried
                    #684
                    "Schlimm" ist es nicht, allerdings passt was bei den Hebelverhältnissen an der TS nicht. Blöd gesagt Deine Servos bewegen sich zu wenig um die 6° zu erreichen, also Gestänge an den Servos weiter innen anbringen oder längere Kugel an die TS montieren.
                    Winfried
                    • Fred M
                      • 16.11.2011
                      • 91
                      • Fred
                      #685
                      Verstehe ich doch Ich wollte heute auch testen, nachdem ich ein paar Einstellungen verändert habe. Aber das S....wetter.
                      GruÃ?, Fred
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #686
                        Winfried
                        Aber bei den anderen Einstellungen hat die Lampe immer blau geleuchtet, nur bei der Einstellung würde sie erst bei 7°leuchten. In der Anleitung steht auch das die 6° wichtiger wären. Ist halt eine 550er Raptor Mechanik, die davor einen Paddelkopf hatte. Ein Loch bei allen Taumelscheibenservos könnte ich noch weiter nach innen, dafür müsste ich aber meinen gesamten Rumpfheli zerlegen!
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                          #687
                          Ich glaube, da kammamal dicht machen hier. Chancenlos für ein btt.
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #688
                            Bei mir wurde sie auch erst bei ca. 6,5° blau. Habs dann so gelassen und der Erstflug war perfekt!
                            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #689
                              Ja was ist nun? Hat es jetzt eine Rettungsfunktion oder ist sie noch nicht fertig? So viel OT das es hier praktisch unmöglich ist sich auf dem laufenden zu halten.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #690
                                ist jetzt nicht dein ernst, oder ?
                                Ja, wenn du die Pro-Software kaufst.
                                StabiDB - Projekt: Euro1
