Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • MaRex
    MaRex
    #736
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Stimmt danke sStefan
    • advance28
      advance28
      #737
      Habe heute auch noch einmal vier Flüge mit der ReFu gemacht und muss sagen die ReFu ist schon super!!!
      Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Heli vom warmen ins kalte stelle und gleich starte dann ist der künstliche Horizont ein bisschen vertrimmt!
      Erst wenn ich den Heli so ca. 10min im Freien stehenlasse und dann erst das System initialisiere
      ist alles ok!
      Das MB braucht bei dieser Kälte ein wenig um sich zu akklimatisieren.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #738
        Zitat von Habanero Beitrag anzeigen
        Letztlich gilt noch zu beachten, wie schon beim alten Microbeast, dass das Gerät keinen starken Temperaturunterschieden ausgesetzt werden sollte. Gerade im Winter war und ist das immer ein Problem. Wir haben bei Microbeast PLUS sehr viele Vorkehrungen unternommen, diese Problem auf ein Minimum zu reduzieren, aber ganz ausschließen kann man es nicht und so kann es auch mal zu leichtem Sensordrift kommen wodurch sich das System etwas verstellt.
        schönes Wochenende
        Stefan
        Wurde doch auch schon bestätigt von FW in Post 731.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Magic-Herb
          • 13.02.2006
          • 508
          • Markus
          • Hengersberg im schönen Niederbayern
          #739
          Hallo!
          So, ich konnte das neue MB mit Rettungsfunktion heute auch noch schnell mal in meinem Forza 450 ausprobieren.
          Das Beast funktioniert im "Normalmodus" bestens, so wie man es gewöhnt ist, ich hatte die Einstellungen vom "alten" übernommen und musste nichts ändern.
          Auch die Rettungsfunktion funktionierte einwandfrei, ich habe sie dann auch mehrfach in Rückenlage gezogen, schwupps war der Hubi umgedreht und schwebte nach oben weg.
          Ach ja, meine Frage nach den LED´s hat sich damit auch beantwortet, da mein MB super funktioniert hat. Die Farbe der LEDs muss also nicht zwangsläufig immer sofort wechseln, wichtig ist die LED A.
          Also: Ganz großes Kompliment an freakware und "seine Jungs" übrigens auch für den tollen Beratungsservice hier!!
          Magic-Herb
          Zuletzt geändert von Magic-Herb; 31.01.2015, 18:06.
            #740
            Wenn das Microbeast eine Temperaturdrift aufweist, sollte man also die oft gesehene Unsitte abstellen, die Helis in den Flugpausen länger in der Sonne zu parken. Denn selbst im Winter sind dann große Temperaturunterschiede an den Sensoren zu verzeichnen. Abgesehen, dass der Lack bei Goblins ausbleicht.
            Mein erster Kopter vor etlichen Jahren durfte nicht einmal 3 Minuten in der Sonne stehen. So arg ist es beim MB aber wohl nicht.
            • MaRex
              MaRex
              #741
              Dafür möchte auch ich mich bedanken. Klasse Leistung
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #742
                Habe da auch mal eine Frage wegen der Umschaltung die ja über den Gyrokanal gemacht wird.
                Bei meinem Sender MC-20 HoTT kann ich im Helimischer die Umschaltung realisieren, soweit klar.
                Was mir aber erst jetzt bewusst geworden ist, ist das ich beim Umschalten auf AR im Helimischer nochmal einen Wert für Gyro einstellen kann.
                Was habt Ihr da eingestellt?
                Bei mir stand der Wert bisher auf 0 bei nichtmitdrehendem Heck, bzw. -90 um eine Bankumschaltung zu verhindern.
                Vergisst man diesen Wert in den + Bereich zu stellen, würde doch das Beast beim umschalten auf AR gleichzeitig die Rettung auslösen, oder liege ich da falsch?
                Siggi
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #743
                  Da ist schon richtig. Mit negativem wert in der AR geht der auf Rettung. Bring aber nicht viel da ja auch der Motor ausgeht. Besser in der AR den Wert der niedrigsten Drehzahl einstellen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Habanero
                    Team Freakware
                    • 06.09.2011
                    • 158
                    stell doch einfach bei der AR den Heckgyro auf irgendeinen "normalen" Gyrowert. Dann schaltet das MB ja nicht um sondern wechselt maximal die Gyroempfindlichkeit ein Stück weit.
                    (Ich nehm für die AR immer den niedrigsten Heckgyrowert von den Flugphasen, also meistens den von der höchsten Drehzahl)
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      • AC Nieder Eschbach
                      #745
                      habe es heute auch im Warp testen können. Funktioniert problemlos, wie erwartet.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        #746
                        @Habanero,
                        Könnte es sein dass in der PRO Zusatzanleitung die Abb.6 falsch ist (s. 25).
                        Das Signalkabel vom CC Edge gehört doch in den AUX Anschluss und nicht in den ELE (der ist ja gar nicht frei) oder?
                        MfG Christian
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #747
                          Warum sollte der Anschluss nicht frei sein, was soll da sonst dran kommen?
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #748
                            Die SBus Leitung!
                            MfG Christian
                              #749
                              Das Gas kommt an AIL, nicht an ELE, oder? Zumindest beim alten MB.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #750
                                Genau, bei der Frage von Freeman geht es um die Drehzahlmessung an ELE.
