Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    #526
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Zitat von Habanero Beitrag anzeigen
    1. schau bitte ob im Servomonitor vom Sender tatsächlich der Kanal 7 bewegt wird, wenn Du den Schalter umlegst. Also z.B. Auschlag von -100% nach +100%.
    2. schalte das MICROBEAST aus, falls eingeschaltet. Geh ins Empfängereinstellmenü und führe die gesamte Einstellung durch, bis zum Schluss(das ist wichtig, sonst speichert MICROBEAST die Empfängereinstellungen nicht, siehe Hinweis in der Anleitung!).
    3. nach der Empfängereinstellung muss die Rettungsfunktion(AttittudeControl) bei Parametermenü Einstellpunkt L wieder ausgewählt werden. Zur Sicherheit wird diese Deaktiviert, wenn Du am Empfängermenü was rumstellst. Nicht dass aus Versehen die Rettung eingeschaltet ist.)
    Dann sollte es klappen...
    grüße Stefan
    Vielen Dank für die Antwort. Leider Funktioniert immer noch nichts!
    Evt liegt es auch daran , das ich überhaupt keine Ahnung habe(erlich gesagt auch nichts dazu im Handbuch finde) wie ich die Kanalzuordnung durchführe.
    Im Empfänger Menü , stelle ich die LED auf Aus.
    Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch
    Hoffe auf eure Hilfe
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      Welchen Empfänger hast Du?
      ßber den Kanal 7 gehts nur mit einem Summensignal-Empfänger.
      Ansonsten gehts nur über den Kanal für die Heckkreiselempfindlichkeit.
      mfg
      Peter
      450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        #528
        mfg
        Peter
        Und wie sage ich es Ihm das er über den Heckkreiselempfindlichkeit Kanal gehen soll?=
        • MaRex
          MaRex
          #529
          Sorry aber sicher das du überhaupt weist was du machst?
          • Onkel-Bob
            • 26.05.2012
            • 83
            Kanal 7 auf den gain Kanal auf mischen
            • MaRex
              MaRex
              #531
              Wie viel Kanäle hast du denn?
              • Helitrex
                • 20.06.2014
                • 294
                • Schwabach/Mfr.
                #532
                Hat jemand eine Ahnung wie das mit dem Governor am Standardempfänger funktioniert, ich soll den Regler an CH5 anschließen aber da ist doch Aileron drauf???
                Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  #533
                  Hallo.
                  Habe gerade auch ein Verständnisproblen.....
                  Habe das Setup komplett durch. Ist gewohnt leicht und logisch aufgebaut.
                  Meine Gyrowerte habe ich bisher über über einen 3 Phasen Schalter verändert. Wenn ich einen dieser Werte ins negative stelle, sollte die Rettung doch aktiv werden, oder?
                  Schalte ich das Beast ein, wird die Status LED blau und mir wird der aktuelle Gyrowert angezeigt. Danach wird sie rot und die LED "A" blinkt. Also ist die Rettung aus......
                  Habe eine DX8 mit einem AR8000
                  Vielleicht kann mir jemand meinen Hirnknoten entwirren :-)
                  Gruß Stefan
                  GruÃ? Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #534
                    mal eine verständnisfrage, da der Gyrokanal auch als Schaltkanal für die Rettung benutzt werden kann.
                    Welchen Gain Wert hat der Heckkreisel während der Rettung?
                    Habe zwar kein Beast, würde mich aber dennoch interessieren
                    • MaRex
                      MaRex
                      #535
                      Na den der vorher war
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #536
                        Vermutlich den, der vor der Rettung vom Sender übermittelt wurde.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Christoph.O
                          Christoph.O
                          #537
                          Anleitung S. 22: "...die Drehzahlreglerfunktion stehen im Betrieb mit einem Standardempfänger nicht zur Verfügung."
                          Nur mit Singlelineempfänger möglich!
                          • Christoph.O
                            Christoph.O
                            #538
                            Zitat von reddog Beitrag anzeigen
                            Hallo.
                            Gruß Stefan
                            Hallo Stefan, hab die selbe Combo wie du.
                            Damit du deine 3 Gyrowerte nicht hergeben muss, müsstest du sie dir auf den flugphasen schalter legen und dann mit einem mischer den negativ wert auf den gyroschalter legen, für die rettung!
                            Das hab ich so gemacht, funktioniert perfekt.
                            • advance28
                              advance28
                              #539
                              So ich habs nun eingerichtet!
                              Hab mal den Schwebeflugtrainer ausprobiert, ist der Hammer!!!
                              Der Heli bleibt auf der Stelle ca. 30cm über dem Boden stehen!!!
                              • andi1604
                                • 18.02.2010
                                • 136
                                • Andi
                                #540
                                So hier bei der dx9 mit ar 8000.
                                So habe ich den eingestellt.
                                Setup am beast normal durchlaufen.
                                Dann nochmal ins empfängermenu beim beast. Normaler empfänger einstellen.
                                Dann beim beast rettung aktivieren.
                                Dann müsste die rettung funktionieren.
