Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #1426
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Bei Jeti könntest du ja auch einfach bei Knüppeleingaben die Rettung wieder ausblenden
    Das macht doch das Beast schon.....
    Ich habe manchmal das Gefühl, daß viele Leute schreiben, welche die Rettungsfunktion gar nicht ausprobiert haben und sich damit befasst haben.
    Genau das war der Grund, warum ich das Upgrade installiert habe.
    Jetzt aber bitte nicht böse auffassen
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • P300pilot
      • 13.11.2012
      • 147
      • Cees
      #1427
      Er meint das beim Jeti ich das so einstellen kann das bei Knüppelberührung die Rettungsfunktion quasi abgeschaltet ist - expo kann ruhig drin bleiben - und sobald ich die Knüppeln los lasse ist Rettung wieder aktiv
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #1428
        Schon klar das ich das machen könnte, aber warum zweimal, wenn es das Beast sowieso macht ;-)
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #1429
          Weil das Beast momentan da noch ein bisschen ... sagen wir mal "sticky" ist ... Man muss bei permanent aktiver Rettung etwas mehr steuern als normal und ab einem bestimmten Punkt kommt es dann für manch einen etwas unerwartet rum (primär war die Funktion ja als Rettung und nicht als permanent-Mode gedacht, auch wenn es möglich ist). Und um dieses Verhalten etwas zu entschärfen könnte man die "Empfindlichkeit" der Rettung etwas zurück nehmen, wenn man eh schon so einen modernen Computersender hat.
          Natürlich klappt das beim Beast auch einfach so ... Fühlt sich halt nur etwas anders an. Darum ging es mir ...
          Zum Thema "Rettung nicht ausprobiert und dazu schreiben" sag ich mal nix
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • mevarick
            mevarick
            #1430
            Kann ich mit einen normalen Empfänger ohne Summensignal zB. Ar8000 und einem kombiniertem Schaltkanal also Heckempfindlichkeit und Rettung auf einem Schalter auch verschiedene Heckempfindlichkeiten nutzen?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1431
              Ja, aber nur im HH-Mode.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #1432
                Wie soll das gehen? Wenn der Schalter entweder in HH Mode oder Rettung Schaltet?
                Dann gibts doch nur eine HH Empfindlichkeitseinstellung für alle Drehzshlstufen, oder?
                Gruß Christoph
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  #1433
                  Du machst einfach einen Gyrowert negativ. Das löst dann die Rettung aus.
                  Ich benutze dazu den Gyroschalter. In der vordersten Position löst die Rettung aus. Brauche also "nur" mit dem linken Zeigefinger nach vorne zu schnippen.
                  Gruß Stefan
                  GruÃ? Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #1434
                    Falls du mich meinst Stefan, das ist schon klar
                    Ich meinte, wie man verschiedene gyrowerte einstellen soll!
                    Es geht doch dann nur ein Wert für alle Drehzahstufen, meiner Meinung nach.
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Kannst du nicht den gyro mit den flugzustandschalter schalten???
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #1436
                        Dann kannst du ja nicht mehr separat die Rettung aktivieren!
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #1437
                          Warum nicht? Letztlich kommt es nur auf Deinen Sender an, ob
                          der das kann bzw. wie komfortabel das einzustellen geht. ßber
                          Mischer sollte es immer eine Lösung geben. Gibt ja schon diverse
                          Anleitungen für verschiedene Sender. Einfach mal danach suchen.
                          Torsten
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #1438
                            Für die Rettung, ja. Die anderen beiden Schalterstellungen kannst du ja frei belegen.
                            GruÃ? Stefan.
                            • juergen89
                              juergen89
                              #1439
                              Hallo zusammen.
                              Meine Frage passt hier jetzt nicht wirklich dazu aber vielleicht beantwortet sie mir trotzdem jemand.
                              Ein Kollege von mir aus Tirol hatte vor 1 Stunde einen Crash mit einem T-Rex 550 DFC (Microbeast 3.0)
                              Er hatte sich das MB gebraucht gekauft und gestern alles eingestellt.
                              Bei der Kontrolle funktionierte alles so wie es sein sollte aber beim Start kippte der Heli nach rechts.
                              Mein Kollege ist sich sicher dass er alle Einstellungen richtig gemacht hat (ist nicht das erste MB was er eingestellt hat)
                              Kann es sein dass der Vorbesitzer damit schon einen Crash hatte und es darum nicht richtig funktioniert hat?
                              Oder gibt es da noch viele andere Ursachen?
                              Danke im Voraus
                              Mfg Jürgen
                              • Rapti
                                • 16.02.2011
                                • 2302
                                • Ivor
                                • Zürich / Schweiz
                                #1440
                                Ein Umkipper beim Start deutet meistens auf Vibrationen hin, welche das FBL durcheinander bringt.
                                Oder auf falsche Wirkrichtungen...
                                Logo 550SX - Brain - IISI
                                A-10 im Bau
