Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #646
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
    Bin gerade etwas verunsichert..... Will gleich das update machen, wie genau geh ich da vor?
    Du musst erst das StudioX 2.0.1 runter laden und dich dann in dem Programm bei Freakware registrieren und dann im Programm anmelden. Danach kannst du das Beast über das USB2SYS Anschlusskabel updaten. Eigentlich alles ganz easy.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #647
      Hallo Kollegen,
      die Anleitung ist jetzt im StudioX 2.0.1 zu finden wenn man sein MB Plus angeschlossen hat (sowohl die neue MB Plus als auch die Pro Edition-Zusatzanleitung).
      Ich kann leider keinen Link reinstellen da das direkt mit dem MB zusammenhängt.
      Aber man kann jetzt zumindest die Anleitungen ansehen bevor man das Update auf due Pro-Version macht.
      MfG Christian
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        #648
        Saubere Sache von fw. Gestern ist mein Beast+ mit firmware 4.0.0 gekommen und heute morgen ist per Nachlieferung die 60Seiten Pro Edition Zusatzanleitung gekommen.
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          #649
          Das liest sich ja aller recht verlockend; der Bestellfinger juckt. Hätte allerdings noch eine Frage, und zwar MB mit oder ohne HD Stromanschluss kaufen.
          Das MICROBEAST PLUS HD wurde laut Artikelbeschreibung als Heavy Duty-Variante mit einem zusätzlichen schaltbaren High-Power Stromanschluss entwickelt.
          Ich habe bisher zwei "alte" MB und zwei Brain im Einsatz. Verwende jeweils dazu ein BEC mit zwei Servoanschlüssen, die im Stabi und Empfänger sitzen. Was genau wird am HD Anschluss angeschlossen? Bekommen die BECs neue, passende Anschlüsse? Mir erschließt sich noch nicht so ganz der Vorteil der HD Variante. Warum ist der Anschluss schaltbar?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #650
            Ich hab das HD, das wird mit einem MPX Hochstromstecker der 2S Akku direkt angeschlossen.
            Den Schalter hab ich nicht verwendet da ich in diesen und seiner Schaltweise kein Vertrauen hab.
            Ich hab ein Verbindungskabel direkt ans Beast angeschlossen und mit Heißkleber gesichert. Am anderen Ende wird zum Fliegen der 2S angeschlossen.
            MfG Christian
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              #651
              Merci, d.h. mit BEC nutzt die HD Variante wenig bis nichts oder man lötet sich den MPX Stecker ans BEC.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #652
                Bisher bin ich zwei Helis mit dem AR7200 geflogen. Da gab es einen Menupunkt (N), wo man die Wirkrichtung der Pirouettenoptimierung einstellen. Diese Einstellmöglichkeit gibt es ja beim neuen Beast Plus nicht mehr.
                Frage: Warum gibt es diese Einstellmöglichkeit zur Pirooptimierung jetzt nicht mehr bzw. warum ist dieser Punkt nicht mehr erforderlich???
                VG
                Hendrik
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #653
                  weil sich die Richtung durch die Abfrage der Einbaulage und der restlichen Parameter automatisch ergibt.
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #654
                    Natürlich musst Du einen MPX-Stecker ans BEC löten. Aber warum soll
                    das nichts nützen? Ich wäre derzeit froh, ich hätte in meinen Voodoo
                    das HD eingebaut und mit dem Keto benutzt.
                    Gab es aber zu dem Zeitpunkt, an dem ich es benötigt habe, noch nicht.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                      #655
                      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                      Aber warum soll das nichts nützen?
                      Fürs BEC ist der Monsterstecker aber nicht gedacht, denk ich (Gewicht, Umständlichkeit etc.). Höchstens bei einem monstergroßen Heli.
                      btt
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #656
                        Deine back to topic Aufrufe kannst du dir schenken bei dem ganzen Spam den du hier ablässt, da ist mir ein Bischen Offtopic tausendmal lieber.
                        Gruß Stefan
                        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 30.01.2015, 13:45.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #657
                          ich bin nicht mehr auf den laufenten was das beast anbelangt. Ich habe gelesen das es eine neue Software gibt die 4.0er. Ist die nur für die neuen beast oder auch für die alten und wo kann man die runderladen?
                          Horst
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #658
                            Software 4.0 ist für Microbeast PLUS!
                            Microbeast Plus Pro-Edition hat die schon original drauf!
                            Walter
                            Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                            • MaRex
                              MaRex
                              #659
                              nochmal ganz kurz zum Verständnis...... ð??
                              im 3D Modus mit Pitch Kontrolle wird die Rettungsaktion den Heli immer in die Lage bring die dem Horizont gerade näher ist?
                              bei der normalen Rettungsfunktion mit Pitch Kontrolle wird der Heli immer in normal Lage also Kufen nach unten gebracht?
                              welche ist für einen Durchschnitts- Heliflieger denn jetzt die bessere Variante?
                              auf wieviel Grad Pitch habt ihr eure Rettungsfunktion gestellt und wie viel % der Eingriff Härte?
                              was passiert denn jetzt eigentlich wenn ich mit dem Heli schnell auf mich zugeflogen komme, die Orientierung verliere und dann die rettung betätige. bleibt der Heli dann stehen oder kommt er mir weiter entgegen?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #660
                                @MaRex
                                Der Heli wird weiter auf dich zufliegen jedoch entsprechend deiner Einstellung steigen.
                                MfG Christian
