Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #706
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Hallo?
    Genau das habe ich dich vor einen halbe Stunde gemacht. Eine komplette Zusammenfassung inkl. Link zum Hersteller mit ausführlicher Beschreibung Preisen und Lieferzeiten.
    Was fehlt den jetzt noch?
    Ohne Worte
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #707
      Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
      Ohne Worte
      Was soll uns das jetzt sagen?
      Du beschwerst dich, dass ja jemand eine Zusammenfassung hätte machen können. Ich schreibe, dass ich genau das gerade getan habe und frage ob noch etwas fehlt. Was soll also dieser Kommentar sagen?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #708
        Torsten
        Du verstehst mich VßLLIG falsch. Wenn auch offensichtlich missverständlich so wollte ich dein Vorgehen voll und ganz unterstützen - habe es genau gegenteilig gemeint, wie du es aufgefasst hast.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #709
          Ja dann habe ich dich wirklich komplett falsch verstanden. Gut das das jetzt geklärt ist.
          Torsten
          • Fred M
            • 16.11.2011
            • 91
            • Fred
            #710
            Ich habe kein MB, aber trotzdem hätte ich gerne ein wenig die ßbersicht was es so alles am Markt gibt. Das ist bei 65 Seiten OT zum Thema aber einfach unmöglich.
            65 Seiten ist doch gar nix. Dann schau mal auf die Seite von Bavarian Demon. Die haben schon über 700 Seiten und open End.
            GruÃ?, Fred
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #711
              So, da dass nun hinlänglich geklärt ist, hätte ich gerne wieder eure Erfahrungen zum Thema RF.
              Hat vielleicht einer von euch AR9020 und Beastx Plus 4.0?
              Ich möchte den Empfänger als Singel-line verwenden.
              Nach der Empfängerauswahl im Beast bekomm ich aber nur eine rote Status-Led bei der Kanalauswahl.
              Das heißt: Empfängersignal nicht erkannt - Steckverbindungen prüfen!
              Steckverbindungen sind aber in Ordnung und meines erachtens auch richtig gesteckt!
              Hat diese Kombination jemand in Verwendung?
              Walter
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • Habanero
                Team Freakware
                • 06.09.2011
                • 158
                Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
                Das liest sich ja aller recht verlockend; der Bestellfinger juckt. Hätte allerdings noch eine Frage, und zwar MB mit oder ohne HD Stromanschluss kaufen.
                Das MICROBEAST PLUS HD wurde laut Artikelbeschreibung als Heavy Duty-Variante mit einem zusätzlichen schaltbaren High-Power Stromanschluss entwickelt.
                Ich habe bisher zwei "alte" MB und zwei Brain im Einsatz. Verwende jeweils dazu ein BEC mit zwei Servoanschlüssen, die im Stabi und Empfänger sitzen. Was genau wird am HD Anschluss angeschlossen? Bekommen die BECs neue, passende Anschlüsse? Mir erschließt sich noch nicht so ganz der Vorteil der HD Variante. Warum ist der Anschluss schaltbar?
                das HD ist für Helis konzipiert ab 550/600er Größe aufwärts bzw. einfach alles mit stromhungrigen Standardservos.
                Das Problem ist, dass so ein kleiner Servostecker gerade mal Ströme von maximal 2,5A einigermaßen verlustfrei übertragen kann (und selbst das ist schon fast zu viel, der mögliche Dauerstrom liegt eher so bei 1.5A). Alles was darüber liegt, wird einen enormen Spannungsabfall verursachen.
                Wenn Du nun Servos hast, wie die Savox HighVoltage Servos, dann fressen die alle zusammen schnell mal 20A in der Spitze. Selbst mit einem 20A BEC hättest Du dann aber ein Problem, wenn dieses nur über einen einzigen Servostecker an deinem Empfänger oder Flybarlesssystem angeschlossen sind. Das BEC würde es aushalten, aber durch den Flaschenhals bestehend aus dünnem Kabel und Servostecker würde die Eingangsspannung am Gerät massiv einbrechen. Für die Servos wär das noch gar nicht so schlimm, aber der Empfänger und das FBL System die brauchen ein gewisses Spannungsniveau um "am Leben" zu bleiben, bevor der Prozessor aussteigt oder abschaltet.
                Daher ist es extrem wichtig für eine möglichst widerstandsarme Stromversorgung von Servos und Empfangsanlage zu sorgen. Niemand käme auf die Idee, den 12s Akku von einem 700er Elektroheli mit einem 3,5er Goldstecker zu verbinden. Und bei der Servostromversorgung sollte das genauso sein. Daher hat das MB PLus HD diesen HochSTROMeingang (hat nicht erstmal gar nichts mit HV, als Hochspannung, zu tun!).
                Die guten BEC haben eh zumindest schonmal zwei Kabel und zwei Servostecker. Das kann man auf jeden Fall noch verbessern, wenn man die Servostecker abknippst und einen Multiplex-Stecker dranlötet, der dann direkt in das Microbeast HD geht. So hat man zumindest mit den gegebenen Mitteln die maximalmögliche Sicherheit.
                Darüber hinaus bietet sich das MB PLUS HD vor allem an, wenn man eben ein HV Setup realisieren möchte, indem man einfach einen 2s Lipo als Empfängerversorgung verwendet. Da die Lipos schon schön dicke Kabel haben, wäre es "Perlen vor die Säue" da mickrige Servostecker dranzulöten. Stattdessen kann man auch hier den Idealfall realisieren, indem man den Empfänger Lipo schön mit einem Deans oder EC3 Goldkontaktstecker versieht und den Lipo dann direkt am Hochstromeingang des MICROBEAST PLUS HD ansteckt (hier wird ausdrücklich empfohlen, den Akku nicht direkt per MPX Stecker am Gerät anzustecken, weil das ständige Ab- und Anstecken am Gerät zerrt, was nicht umbedingt so gut ist). Für diese "LiPo-Lösung" empfiehlt sich dann auch der Schalter, so kann man zwischen zwei Flügen einfach kurz abschalten, ohne die Haube vom Heli abnehmen zu müssen, das ist vor allem beim Verbrennerheli von Vorteil). Beim Elektro mit BEC kann man den Schalter natürlich weglassen.
                Eins noch: Klar, bei vielen funktionierte es bisher alles ganz super, also warum jetzt plötzlich das Ganze? Das hängt aber einfach von zuvielen Faktoren ab. Wenn einer Futaba fliegt, dann sind evtl. die Empfänger nicht so empfindlich auf Spannungseinbrüche wie z.B. bei Spektrum. Dann bekommt man es eben gar nicht mit, dass man "grenzwertig" unterwegs ist. Und wenn man nicht so stromhungrige Servos verwendet, wie z.B. die guten alten Futaba BLS451 (die kann man selbst mit einem 4zelligen Sanyo eneloop problemlso betreiben), dann hat man auch kein Problem, wenn die Versorgung des Systems nur über "Flaschenhälse" erfolgt. Tatsächlich, um bei dem Beispiel von oben zu bleiben, wir sind ganz ganz früher unsere 700er Helis auch mit 3,5er Goldsteckern geflogen (aber nur hochwertigen!). Mit schlechten Akkus und schwachem Antrieb ist auch das gegangen. Aber was wenn man dann doch mal drüber liegt mit den Strömen? Was wenn die Servos power brauchen? Dann bricht die Spannung gnadenlos ein im schlimmsten Fall schaltet alles ab oder es kommt zu Funkaussetzern. Im besten Fall, leisten die Servos einfach nicht das was sie eigentlich können, weil die Spannung weich ist. Und all das, trotz 20A BEC. Aber die 20A kommen einfach nicht an. Aus diesem Grund hatten wir die Idee zum MICROBEAST HD. Wir fanden das wichtig, solchen Spannungsproblemen effektiv entgegenzutreten. Bei den Flächenmodellen ist es schon seit langer Zeit gang und gebe, Akkuweichen mit entsprechend dimensionierten Anschlüssen zu verwenden. Dort käme niemand auf die Idee, 10 Servos einfach so an den Empfänger zu stöpseln. Also warum nicht auch im Heli? Hier hat man zwar keine 10 Servos, aber 4 Servos auf heutigem Leistungsstand reichen schon vollkommen.
                • Habanero
                  Team Freakware
                  • 06.09.2011
                  • 158
                  Walter
                  Hallo Walter, wie ich Dir vorgestern schon per PN geschrieben habe, gibt es einige AR9020 mit falschem SRXL Protokoll (Spektrum hat versehentlich eine ID verwendet, die für einen anderen Hersteller vorgesehen war und gleichzeitig auch noch einen andere Checksummenberechnung implementiert).
                  Das ist aber kein Problem, in diesem Fall können wir ein Firmware Update anbieten das diese Protokoll unterstützt. Ich bin eben erst von der Nürnberger Spielwarenmesse zurüclgekommen, daher konnte ich Dir nicht sofort antworten. Ich schreibe Dir gleich per PN.
                  grüße
                  Stefan
                  • Magic-Herb
                    • 13.02.2006
                    • 508
                    • Markus
                    • Hengersberg im schönen Niederbayern
                    #714
                    Servus!
                    Ich habe mir ein MB Pro gegönnt, eingebaut und eingestellt.
                    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Led-Farbe teilweise auch dann zwischen rot und blau wechselt, auch wenn ich die Rettunsfunktion nicht einschalte. Wenn ich sie betätigte und wieder ausschalte, bleibt die LED noch mehrere Sekunden rot, allerdings wechseln die gelben LEDs von G auf A, was zeigt, dass die ReFu aus ist.
                    Meine Frage:
                    Ist das Verhalten der LEDs normal oder habe ich beim Einstellen Mist gemacht?
                    Danke und viele Grüße
                    Magic-Herb
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #715
                      Hast du eine Verzögerung auf dem Kanal?
                      Hast du ein Summen Signal in Gebrauch und die Kanäle manuell zugewiesen?
                      Benutzt du den Heck Kanal für die Rettung?
                      Was sagt der Servo Monitor auf dem Kanal auf dem die Rettung aktiviert wird?
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #716
                        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                        Servus!
                        Meine Frage:
                        Magic-Herb
                        Ist völlig normal. Das Blinken der A-Lampe zeigt an, dass der Normalmodus wieder aktiv ist, auch wenn die rote Lampe noch eine Weile leuchtet.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #717
                          Jup ist normal, ist bei mir auch so
                          Benutzen den Gyro Kanal und nen Standard empfangen
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #718
                            @Habanero
                            Ich hab so ein HD Plus (jetzt auch mit v4 ).
                            Das ganze hängt direkt am 2S, absolut perfekt gelöst von euch Jungs.
                            Ich kann das jedem empfehlen die paar Euro mehr auszugeben und dafür den HD Anschluss zu haben.
                            MfG Christian
                            • Magic-Herb
                              • 13.02.2006
                              • 508
                              • Markus
                              #719
                              Nein
                              Nein
                              Ja
                              Die kann nicht reden Man sieht, dass der Kanal zuverlässig umschaltet, am Sender liegt es nicht.
                              Magic-Herb
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #720
                                AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
                                Ich nochmal kurz.
                                Da sich das ja hier zum zentralen Rettungsfunktionsthread entwickelt hat habe ich das Ding mal umbenannt.
                                Wenn nicht ok sagt bitte per PN bescheid.
                                Gruß Stefan
