Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #1951
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Die Masseverbindung ist ja trotzdem gegeben.
    Es ist auch so das es Probleme mit Masseschleifen geben kann.
    Aber hier glaube ich das nicht und bin mir ganz sicher.
    Erstens haben wir das hier mit Digitalsignalen zu tun und nicht mit Analogtechnik.
    Zweiten sind die Masseleitungen zwischen Empfänger und FBL dafür zu kurz.
    Wenn man sich z.B. mal Leiterplatten anschaut (auch größere) haben die meisten am Außenrand eine geschlossene Masseschleife von der die Masseanschlüsse an die ICs gehen.
    Aber jeder so wie er mag.
    Zuletzt geändert von BOcnc; 13.09.2016, 13:12.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #1952
      Zitat von Felikson Beitrag anzeigen
      ßhmmm... Ich bin jetzt nicht hundert pro sicher, jemand anderes wird es evtl genau bestätigen können, aber braucht das gassignal nicht auch noch das massekabel vom Empfänger zum Regler?
      Nein, das funktioniert grundsätzlich so. Ob Manus Vorgehen aber best practice
      ist, weiss ich nicht. Wenn man es perfekt machen will, dann legt man alle Verbraucher
      mit plus und minus auf eine externe Stromschiene und verbindet nur die
      Signalleitungen mit Beast bzw. Rx. Der Aufwand lohnt aber nicht.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • ManuelW
        Technik Administrator
        • 31.05.2001
        • 10465
        • Manuel
        • Leipzig
        #1953
        Hatte denn schon mal jemand mit der Verkabelung Strom an Empfänger und Beast eine Masseschleife und dadurch Störungen?
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #1954
          Bei Verkabelung mit einem Standardempfänger gibt es 2 Versorgungsleitungen vom Beast zum Empfänger. Pinnt man eine davon aus um Strom ins Beast einzuspeisen bleibt eine übrig was ja wohl ausreicht um den Empfänger (sonst hängt da ja nichts dran) zu versorgen (mit Strom, Masse, ...), besser zumindest als nur eine Leitung zu haben die das Flybarless und damit die Servos versorgt.
          Wo da die Masse eine Schleife machen soll weiss ich auch nicht.
          Ich habe es schon so gebaut und es geht.
          :dknow:
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 13.09.2016, 18:06.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #1955
            Also meine beiden Stromkabel vom Keto BEC, steckt eins im Sys Port und eins im Empfänger und im Empfänger noch ein Optipower Ultra-Guard, und fliege so meinen 600er Airwolf schon seit 2,5 Jahren. Keine Masseschleife oder sonstige, der hat in der Zeit nichtmal gezuckt, mit der Futaba Funke. Das bleibt auch bei mir so. Never touch a running System.
            GruÃ? Alex
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #1956
              Genau das ist eine Masseschleife.
              Gruß Stefan
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #1957
                Gruß Stefan
                Ich weiß aber er fliegt und fliegt und fliegt.
                Sollte man das nachträglich wirklich mal ändern?
                Ist den so ein Y-Kabel nicht eine größere Fehlerquelle, als wenn das Stromkabel direkt im Empfänger und Beast steckt?
                Gibt es denn eigentlich einen Fall, wo ein Heli schon mal runtergekommen ist, wegen dieser Masseschleife oder gibt es das nur theoretisch?
                GruÃ? Alex
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #1958
                  Kann ich nichts zu sagen, ich höre nur das man es meiden soll und tue das wenn möglich auch.
                  Ich habe aber schon viele (eigendlich sogar überwiegend) Helis gesehen die mit Masseschleife problemlos laufen. Liegt vermutlich daran das die Verbindung Empfänger FBL meist extrem kurz ist.
                  Gruß Stefan
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #1959
                    @ Stefan
                    Mal für die Nicht-Elektriker (wie ich), was bewirkt eine Masseschleife bzw. welche Auswirkungen sind zu erwarten.
                    MfG Christian
                    • herbierotor
                      • 11.08.2015
                      • 181
                      • Herbert
                      • Salzkammergut
                      #1960
                      Guck mal ...
                      Masseschleife: Was ist das, was muss man beachten? - RC-Heli Community
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        #1961
                        Wenn man so große Potenzialunterschiede zwischen Stabi und Empfänger mit 4 Kabeln hat das Probleme auftreten hat man schon was falsch gemacht.
                        Dann sollte man nicht meterlange Kabel mit minimalen Querschnitt nehmen.
                        Und es kommt dann auch noch übersprechen zwischen parallel verlegte Kabel dazu.
                        Man kann sich natürlich lange damit beschäftigen oder einfach fliegen gehen und Spaß haben.
                        • ManuelW
                          • 31.05.2001
                          • 10465
                          • Manuel
                          • Leipzig
                          #1962
                          Habe die Verkabelung nun wie von [MENTION=887]noch ein Stefan[/MENTION] vorgeschlagen gemacht, geht prima.
                          So Gott will mache ich morgen den ersten Flug und bringe ihn heil in die Luft und auch wieder zu Boden.
                          Werde die Rettung auslassen und erstmal die Werte für den Kreisel erfliegen, bevor ich den Schalte wechsle und die Rettung aktiviere.
                          Danke für alle Hinweise und Tippgeber
                          • Moses
                            • 21.08.2016
                            • 885
                            • MBG Radfeld, Tirol
                            #1963
                            Na dann viel Erfolg und guten Flug
                            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                            • ManuelW
                              • 31.05.2001
                              • 10465
                              • Manuel
                              • Leipzig
                              #1964
                              Erstflug geglückt, Heli kam heil zurück.
                              Ne Frage, ich schaue mir grad die Rettungsfunktion an, über den Kreiselkanal gesteuert.
                              Kann man irgendwo den Pitchwert positiv/negativ einstellen?
                              Wenn ich auf dem Tisch die Rettung aktiviere, geht er in neg. Pitch.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1965
                                [MENTION=60921]Manuel[/MENTION]
                                Bei Pitch positiv muss in Einstellmenü die LED blau leuchten, rot ist negativ Pitch.
                                MfG Christian
