Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1936
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von Felikson Beitrag anzeigen
    An dem einen bec Kabel ist auch noch das gas signal mit dran, und gas muss in dem Fall in den Empfänger.
    Ich bin auch ne Zeit lang ohne Probleme mit einem Kabel im Empfänger und einem im beast geflogen. Jetzt habe ich einen Empfänger der noch platz für das zweite hat.
    An deiner stelle würde ich das Kabel mit dem bec und gas normal in den Empfänger stecken und das zweite bec Kabel mit einem y- Kabel an einem anderen steckplatz des Empfängers bei stecken.
    Richtig. Genauso, wie ich es weiter oben schon geschrieben habe.
    Bei den ganzen Empfehlungen muss man immer die vorliegende Situation
    berücksichtigen. Hier wird viel durcheinander gebracht. Wenn der Kabelbaum
    zwischen Beast und RX existiert, ist das mit der Stromversorgng über den
    RX nicht mehr problematisch. Wenn Du keinen Y-Stecker zur Hand hast oder
    verwenden willst, kannst Du das Slave-Kabel auch auf den Bind-Port stecken,
    nachdem Du gebunden hast. Oder halt unter Inkaufnahme der Masseschleife
    in den Sysport des Beast.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo ManuelW,
      Gas in den Empfänger, BEC ans Beast.
      Grüßle Thomas
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #1938
        Ah, ein neuer 6210. Ja, einmal in Throttle und einmal in Aux2.
        Torsten
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1939
          Suboptimal, aber vermutlich ok.
          Torsten
          • ManuelW
            Technik Administrator
            • 31.05.2001
            • 10465
            • Manuel
            • Leipzig
            #1940
            Ich denke ins Beast? Ich bin verwirrt.
            Der AR6210 hat nur einen Aux und einen Bind Port.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1941
              Es wird beides funzen. Es ist halt theoretisch besser, wenn beide Stromkabel auf
              eine Stromschiene gehen.
              Torsten
              • ManuelW
                • 31.05.2001
                • 10465
                • Manuel
                • Leipzig
                #1942
                Also, nochmal zusammengefasst.
                Am AR6210 ist alles, bis auf den Bind Port alles belegt, Gas vom Regler ist dran.
                Am Beast ist alles belegt, bis auf den Sys Port.
                Schließe ich das BEC nun am AR6210 oder am Beast an oder ist es egal wo?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #1943
                  Ich empfehle den ar6210, aber es wird auch am Beast funzen.
                  Torsten
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #1944
                    Du wirst keine eindeutige Meinung bekommen. Jeder hat dazu eine andere Meinung.
                    Es geht beides.
                    Der Verbraucher(Servos) ist am Beast. Die beste Lösung ist beide in das Beast. Geht aber nicht weil das Gas vom Empfänger kommt.
                    Wenn man jetzt das zweite Kabel an das Beast ansteckst brauch ein Teil des Stroms nicht über den Empfänger fließen. Steckst du das zweite Kabel auch an den Empfänger fliest der gesamte Strom über den Empfänger. Verteilt sich aber über die 4 Kabel vom Empfänger zum Beast und ist auch kein Problem.
                    Ich habe seit 5 Jahren das Gaskabel im Empfänger und das zweite bei mir am V-Stabi und habe nur ein Kabel zwischen Empfänger und FBL(Summensignal).
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • Felikson
                      • 24.08.2013
                      • 194
                      • Felix
                      #1945
                      Jau, den bind port hab ich ganz vergessen...
                      Also dann den 3adrigen (bec+gas) in throttle, den 2adrigen (nur bec) in den bind-port.
                      Das sollte dann bei dir die beste lösung sein.
                      Ins beast wäre vorteilhaft, WENN beide ins beast gesteckt werden könnten. Da du aber einen in den Empfänger stecken MUSST, solltest du den zweiten auch da rein stecken
                      • Felikson
                        • 24.08.2013
                        • 194
                        • Felix
                        #1946
                        [MENTION=60921]Manuel[/MENTION]
                        Ist hier grad etwas OT, aber da du der Ansprechpartner dafür bist, bin ich mal so frei und schreibe hier rein.
                        Wird beim senden einer antwort nicht mehr gewarnt wenn in der Zwischenzeit neue antworten hinzu gekommen sind?
                        Ich habe grad keine warnung bekommen, somit könnte meine antwort verwirrung ausgelöst haben. In der Zeit die ich zum schreiben benötigt habe, kamen weitere antworten die Infos oder gute Lösungen enthielten. Meine Antwort war damit überflüssig bzw verwirrend weil vorher geschriebene Infos nicht berücksichtigt wurden.
                        Felikson
                        • ManuelW
                          • 31.05.2001
                          • 10465
                          • Manuel
                          • Leipzig
                          #1947
                          [MENTION=50902]Felikson[/MENTION] doch sollte gehen, wenn du nicht die Schnellantwort benutzt.
                          Danke nochmal für die Erklärungen zum Anschließen an alle. Denke nun hab ich es, werde es heute oder morgen testen.
                          Nochmal zur Ursprungsfrage bzgl. der Rettung an einer 6 Kanal Funke
                          Verstehe ich es richtig, wenn ich die Rettung mit nem 6 Kanal Sender verwenden möchte, stelle ich am Sender im Kreisel Menü ein:
                          0-50% Normalmode
                          50-100% HH Mode
                          unter 0 Aktivierung Rettung
                          Vielleicht kann mir mal einer ne Konfig für die DX6 sagen, um Rettung und Kreisel richtig einzustellen.
                          Vielleicht kann mir da noch jemand weiter helfen.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #1948
                            Hallo Manuel,
                            Du siehst das schon ganz Richtig. Wenn in Deinem Sender der Gyrokanal von 0-100%
                            geht, ist dann 0-50% für die Rettung, und 50-100% für den HH Mode...den Normalmode
                            des Kreisels kannst Du in verbindung mit der Rettung nicht mehr nutzen.
                            Wichtig ist auch, das es zum umschalten zwischen Rettung / HH Mode NUR EIN 2 STUFENSCHALTER sein darf ! Das hat den Hintergrund, das sich das MB Plus beim umschalten
                            vom HH Mode auf Rettung den Gyrowert merkt. Bei einem 3 Stufenschalter würde das MB
                            in der mitte dann den wert 0 mitnehmen.
                            Lade Dir mal von Beastx.com die aktuelle Anleitung V4.2.X runter. Ab Seite 84 wird das mit dem
                            kombiniertem Schaltkanal ganz gut beschrieben...wollt jetzt nicht die ganze Anleitung hier
                            reinkopieren.
                            Gruß Norbert
                            • ManuelW
                              • 31.05.2001
                              • 10465
                              • Manuel
                              • Leipzig
                              #1949
                              Danke an alle für die Unterstützung. Für den Anschluss AR6210 und Beast habe ich jetzt folgende Variante:
                              - + und - pinne ich von Gaskanal Stecker (vom Regler) aus und stecke nur das Signalkabel in den Empfänger
                              - an einem Kabel vom Empfänger zum Beast pinne ich auch + und - aus, isoliere die weg und pinne dafür + und - vom Gaskanal rein
                              - das BEC stecke auch am Beast, am Sys Port an
                              So sind beide Stromversorgungen vom Regler am Beast und es gibt keine Masseschleife.
                              • Felikson
                                • 24.08.2013
                                • 194
                                • Felix
                                #1950
                                ßhmmm... Ich bin jetzt nicht hundert pro sicher, jemand anderes wird es evtl genau bestätigen können, aber braucht das gassignal nicht auch noch das massekabel vom Empfänger zum Regler?
