Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1921
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von ManuelW Beitrag anzeigen
    Und gleich noch ne Frage, beim Verbauen von AR6210 + Beast Pro V4, den Stromanschluss vom Regler ans Beast oder an den Empfänger legen?
    Der Vorbesitzer meines 550ers hatte es am Empfänger, ein Freund hat mir empfohlen es ans Beast zu legen.
    Vorsicht: Du hast den ar6210 mit dem Kabelbaum für Standardempfänger
    angeschlossen? Falls ja, dann ist am Beast nur noch der SYS-Port frei. Das
    komplette System nur über den SYS-Port mit Strom zu versorgen ist, nicht
    empfohlen! Siehe dazu die Anleitung. Wenn ich das recht in Erinnerung habe,
    muss bei Verwendung eines Standardempfängers sowieso das BEC-Kabel
    in den Empfänger. In dem Fall wäre es besser, auch das Slave-Kabel des HW-Reglers in den Rx zu stecken. Leider hat der ar6210 keinen Port mehr übrig.
    Also kannst Du das Slave-Kabel in den SYS-Port des Beasts stecken.
    Möglicherweise führt das aber zu einer Masseschleife, vllt. aber auch nicht.
    Ich würde an Deiner Stelle das Slave-Kabel mit Hilfe eines Y-Adapters
    an einen Port des Rx hängen. Aber nicht in den Port in dem das BEC-Kabel
    steckt.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • ManuelW
      Technik Administrator
      • 31.05.2001
      • 10465
      • Manuel
      • Leipzig
      #1922
      Ja ich habe den Standard Empfänger mit Kabelbaum dran.
      Was meinst du mit Slave Kabel? Ich habe den HW100 dran, der hat nur einen Stromausgang.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #1923
        Ne, der HW 100 hat die BEC-Spannung in der Leitung für's Gassignal und eine zweite, gesonderte Leitung nur mit BEC-Spannung.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10465
          • Manuel
          • Leipzig
          #1924
          Ok, das heißt ich gehe mit dem Gaskanal auf den Empfänger und mit dem zweiten Kabel auf den Sys Port am Beast?
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Normaler weise kommen beide Stecker ins beastx
            • ManuelW
              • 31.05.2001
              • 10465
              • Manuel
              • Leipzig
              #1926
              Was ja aber mit dem Standard Empfänger nicht möglich ist, da das Beast voll ist. Ist nur der sys Port frei.
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Ich denke dann musst du ein y-kabel verwenden wenn du ein Kabel in den Empfänger tust und eines ins beast produzierst du eine Masse schleife
                • ManuelW
                  • 31.05.2001
                  • 10465
                  • Manuel
                  • Leipzig
                  #1928
                  Also dann nochmal, damit ich Nix falsches mache.
                  Ich nehme nur den Gaskanal, mache ein Y-Kabel dran und stecke den Gaskanal einmal auf Sys am Beast und einmal auf den Empfänger?
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #1929
                    Ich fliege seit 5 Jahren mit den Masseschleifen. Wenn du mehrere Kabel zwischen Empfänger und Stabi hast gibt das auch Masseschleifen.
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #1930
                      Da die Servos am FBL angeschlossen sind fließt da der größte Strom. Deshalb ist es besser beide Kabel vom BEC an das FBL anzuschließen.
                      • ManuelW
                        • 31.05.2001
                        • 10465
                        • Manuel
                        • Leipzig
                        #1931
                        Klar, was aber leider nicht geht, da nur der Sys Port frei ist und alles andere belegt.
                        Mal andersrum gefragt. Bekommt das Beast nicht ausreichend Strom vom Empfänger, wenn der durch die drei Servokabel verbunden ist?
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #1932
                          Ich habe kein Beast. Musst du den Regler (Gas) am Beast oder am Empfänger anschließen? Wenn am Beast kannst du ja auch das Y-Kabel am Beast anschließen.
                          Aber nicht beide Kabel vom BEC auf das Y-Kabel.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            so sehe ich das auch.
                            • Felikson
                              • 24.08.2013
                              • 194
                              • Felix
                              #1934
                              An dem einen bec Kabel ist auch noch das gas signal mit dran, und gas muss in dem Fall in den Empfänger.
                              Ich bin auch ne Zeit lang ohne Probleme mit einem Kabel im Empfänger und einem im beast geflogen. Jetzt habe ich einen Empfänger der noch platz für das zweite hat.
                              An deiner stelle würde ich das Kabel mit dem bec und gas normal in den Empfänger stecken und das zweite bec Kabel mit einem y- Kabel an einem anderen steckplatz des Empfängers bei stecken.
                              Gruß, Felikson
                              • ManuelW
                                • 31.05.2001
                                • 10465
                                • Manuel
                                • Leipzig
                                #1935
                                Also ich glaube wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Nochmal zur Verdeutlichung.
                                Vom Regler (HW100) kommen drei Kabel. Drehzahl (fällt weg), Gas und BEC.
                                Das Beast ist nach Verkabelung auf der Grafik angeschlossen, hat also nur noch den SYS Port frei.
                                Das Gas muss in den Empfänger. Am Empfänger (AR6210) dürfte somit noch der Aux2 Post frei sein, in den bestenfalls das BEC rein könnte.
                                Ist das nun so richtig, Gas und BEC in den AR6210 zu stecken, oder sollte das BEC in den Sys Port am Beast?
