Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • thomas0906
    • 14.08.2010
    • 104
    • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
    #1876
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Ich habe noch ein Verständnisproblem zu der Rettungsfunktion.
    Man kann ja im Beast verschiedene Modi definieren. "Schwebe" "mit Pitch" "ohne Pitch" "3D" u.s.w.
    Kann man dann über einem Schalter am Sender immer nur diesen gewählten Modus ein und ausschalten?
    Besser wäre es doch, wenn man über verschieden Flugphasen am Sender oder einen 3-fach Schalter unterschiedliche Modi in der Luft umschalten könnte, ohne am Boden jedesmal das Beast neu zu programmieren?
    Thomas
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #1877
      Nein du kannst die Modi nicht per Stufenschalter im Flug umschalten.
      Du kannst nur den vorher festgelegten Modi im Flug aktivieren. Willst du einen anderen musst du das erst am Beast direkt ändern.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • thomas0906
        • 14.08.2010
        • 104
        #1878
        Danke für die schnelle Antwort.
        Das ist ja doof...
        Thomas
        • thomas0906
          • 14.08.2010
          • 104
          #1879
          Und welche Einstellung würdet ihr dann empfehlen, wenn man noch kein Profi ist
          und die Funktion erstmal nur zur "Entspannung" bei zittrigen Fingern nutzen möchte?
          Ich dachte da an "Retten ohne Pitch"
          Den Pitch kriege ich dann sicher gerade noch hin.
          Bei "mit Pitch" driftet er mir sonst zu hoch weg, das will ich auch nicht.
          Was macht der Heli dann eigentlich, wenn man aus voller Fahrt rettet.
          Rutscht er dann über die Luft wie ein Luftkissenboot weg, bis die Energie verbraucht ist, oder nimmt er die vorne befindliche Seit hoch und bremst selber ab?
          Dazu braucht man ja wieder Pitch.
          Also Pitch nur zum Bremsen, aber nicht zum Steigen.
          Thomas
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #1880
            @Thomas
            Also gerade wenn du noch nicht so geübt bist solltes du dir ReFu mit Pitchkontrolle einstellen.
            Wie starkt der Heli bei der Rettung wegsteigt kann man sehr einfach im Setup einstellen bzw. optimieren.
            MfG Christian
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #1881
              Kann ich beim aktuellen Microbeast 4.1 mit AttitudeControl über meinen Jeti RSat2 über Kanal 9 des Empfängers den Kanal 6 vom Microbeast steuern? Müsste laut Anleitung doch gehen!? Ich wollte mein GPS-Modul damit steuern, es reagiert aber leider nicht. Habe jetzt verzweifelt nach einer Lösung gesucht, aber nicht gefunden. Der RSat2 hat die neuste Version 3.25. Mit meinem alten Sender und dem Microbeast 3.0 konnte ich über den Zusatzkanal damals meine Heli-Beleuchtung steuern
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
              • haise
                • 05.06.2016
                • 59
                • tobias
                • Worms
                #1882
                Hallo liebe Helifreunde,
                ich habe mir das Spektrum AR7210BX mit integriertem Microbeast für meinen T-Rex 450 zugelegt und möchte gerne die Rettungsfunktion nutzen.
                Ich habe als Sender eine Spektrum DX7 black edition, und möchte die Rettungsfunktion auf einen eigenen Schalter (bevorzugt Schalter A oben links am Sender) legen, so dass ich sie gut erreiche.
                Habe mich gestern durch die Bedienungsanleitung gearbeitet und den Heli soweit gut eingestellt. Rettungsfunktion per Softwareupdate ist installiert und unter Menüpunkt "L" aktiviert.
                Nun komme ich an dem der Stelle "Menü für die Funktionszuweiungen" nicht mehr weiter.
                Ich weiß einfach nicht, was ich im Sender konfigurieren muss, damit ich mit dem Schalter A die Rettungsfunktion ein- und ausschalten kann (geht das überhaupt)?
                Kann mich hierbei jemand unterstützen?
                Grüße Tobias
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  #1883
                  Hallo Tobias,
                  das hier könnte dir helfen:
                  Sendereinstellung und Funktionszuweisung im Empfänger-Einstellmenü (insbesondere für AttitudeControl) - BEASTX Wiki
                  und das hier:
                  Fragen zu den SPEKTRUM Empfängern AR7200BX / AR7210BX / Ar7300BX - BEASTX Wiki
                  Gruß, Ingo
                  Gruß, Ingo
                  • Rappi62
                    • 04.10.2003
                    • 111
                    • Lars
                    • Alfeld
                    #1884
                    Hallo, es gibt eine neue Software 4.2 hat die schon wer in Betrieb?
                    Was geändert wurde habe ich auch noch nicht gefunden!
                    MFG Lars
                    T-Rex 700E V2 DFC VStabi
                    Blade 550X
                    Goblin 500 Sport
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Dann mußt du im Wiki lesen da steht es...
                      Warum soll man was ändern wenn es funktioniert?
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        BEASTX Produkte - BEASTX Wiki
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #1887
                          4.2.0
                          Zitat von Beast :
                          GrundfunktionenAnpassung der Flugparameter an die Vorgaben unserer Team Piloten für eine noch präzisere Kontrolle bei gleichzeitig erhöhter Flugstabilitäteine Limitierung des Regelsystems verhindert, dass die Taumelscheibe am Boden "seltsame"/unerwartete Steuerbewegungen macht und verhindert, dass dadurch das Modell umkippt
                          - Was könnte das bedeuten, das der Heli satter in der Luft liegt und man manuell nicht mehr so oft korrigieren muss, so wie nach dem Brain Update?
                          Anpassung der Flugparameter, wo wird da rumgeschraubt, bei z. B. Normal und Sport und Expert Einstellung, und Expo z. B. wurde verändert oder wird an meiner Grundeinstellung was verändert?
                          Anstalten zum Umkippen hat meiner noch nie gemacht, stand immer sicher.
                          Hm, ob man das Update mal probieren sollte?
                          GruÃ? Alex
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #1888
                            scheitere gerade das Studio X zu installieren. Konnte das 2.1.9 schon nicht über die 2.1.6 installieren und das 10er geht auch nicht...
                            Interessieren würde mich die 4.2.0 auch.
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              #1889
                              Interessant wäre auch der Punkt mit dem abschaltbaren Sanftanlauf. Benutze den Gov des Microbeast mit meinem Hobbywing V4 60A. Der Sanftanlauf des MB ist leider nicht so gut wie der des Hobbywing.
                              Gerade mal in die Hobbywing Anleitung gesehen, aktuell steht der Hobbywing auf FixedWing. Wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann auf Heli (Linear Throttle) stellen wenn ich Gov des MB nutzen möchte, aber den Sanftanlauf des MB.
                              1.1. In -Fixed-wing� mode, the motor will start up when the throttle amount reaches 5% or above. There is no soft start-up, the motor responds to the throttle increase rapidly.
                              1.2. In -Helicopter (Linear Throttle)� mode, the motor will start up when the throttle amount reaches 5% or above. And it will accelerate to the RPM corresponds to the specific throttle amount in the preset start-up time (4~25s)
                              Wie seht ihr das?
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                Du mußt Studio x meist erst deinstallieren bevor du das neue nutzen kannst so habe ich die Erfahrung gemacht
