Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #1816
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Wenn die LED violett wird und nicht rot ist keine Rettung programmiert.
    Du sagst du hast vorher einen Sat benutzt, also hast du das Empfängermenü umgestellt. Danach wird die Rettung wieder deaktiviert, also geh noch mal ins Parametermenü und setzt dort noch mal deine favorisierte Option.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      #1817
      Super Sache,
      das war es. Die Rettung war wieder aus. Jetzt klappt es wie es soll.
      Hoffe ich habe die Gyro Schalter richtig gesetzt.
      Habe Gyro in der DX8 auf CH:Gear und SW:MIX
      im Mix jedoch nichts eingestellt.
      Ist das so richtig ?
      Kann ich jetzt einfach Pos1 vom Gear auf den Wert stellen den ich für die Rettung haben möchte?
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        #1818
        Stellen sich noch andere Dinge zurück?
        Hab die Setup komplett durch gehabt.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #1819
          Zurückstellen nicht, aber man sollte auf jeden Fall ein paar Dinge checken, nach einem Systemwechsel. Das wichtigste wären die Servolaufrichtungen, falls du da was umstellen musstest unbedingt auch den "Rettungspitch" prüfen, nicht das er dir da voll negativ rein haut.
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            #1820
            Zitat von hubibastler Beitrag anzeigen
            Da FreerideDD offensichtlich mit Spektrum fliegt, sollte ergänzt werden, dass das Microbeast Plus (-Pro) auch ohne Empfänger, nur mit einem Satelliten betrieben werden kann, der über einen kleinen Adapter (ca. 5 €) anzuschließen ist.
            Der Hersteller weist aber darauf hin, daß in dem Fall die Reichweite eingeschränkt ist, und der Einsatz deshalb nur bei Mikro- und Mini-Helis zulässig ist.
            Es ist ein Empfänger für Spektrum eingebaut , muß mit Sattelit betrieben werden darf aber nur bis 450 Größe eingesetzt werden ??
            Ich hatte vor das neue beast am Goblin 500 an DX 8 einzusetzen davon ist also abzuraten?
            (Ohne externen Empfänger)
            -oder ist das nur geschrieben rein ...Absicherung des Herstellers?
            Fliege jemand Goblin 500/stretch plus beast pro direkt gebunden an Spektrum?
            qx fpv2
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #1821
              Spektrum-User können doch auch den hier verwenden:
              Spektrum Serial Receiver with PPM, SRXL, Remote Rx (SPMAR7700): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
              Dann gibts keine Probleme mehr...
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #1822
                zuerst muss er aber mal lieferbar sein!
                Der Empfänger ist erst seit 4Tagen bei Spektrum gelistet.
                Wenn es ihn dann mal gibt, ist das natürlich die beste Lösung eine Anbindung an FBL Systeme vorzunehmen!
                Werner
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  #1823
                  Hab im Juni ein neues Microbeast Plus Pro gekauft und in einen T-Rex 450 Sport eingebaut. Empfänger war ein Spektrum 6200 DSM2 mit Satellite. Alles eingestellt und das Setup hat auch bis vor ein paar Tagen funktioniert. Rettung war auf einem langen Kippschalter rechts per Mischerfunktion gelegt und funktionierte auch wie erwartet.
                  Letzte Woche wollte ich nach Feierabend mal zwei drei Akkus fliegen und startete wie immer incl. Systemcheck. Ein paar 8ten geflogen, ein paar Flips und halbe Piroflips und dann zu einem inverted backwards Circle angesetzt. Nach dem halben Circle hat auf einmal die Reglung voll positiv Pitch reingehauen und der Heli ist aus 5m Höhe urplötzlich senkrecht in den Boden eingeschlagen Ich habe nichts gemacht außer den Circle gesteuert, garantiert nicht mit voll positiv Pitch in Rückenfluglage. Da es so plötzlich und absolut unerwartet passierte war jeder Rettungsversuch ausgeschlossen.
                  Ich bin sicher das das Beast eine Mega Fehlfunktion hatte. Mechanik war bis dato alles einwandfrei, Empfangsanlage DX8 / AR6200 mit Sat ebenfalls. Hab das Beast ausgebaut und direkt als RMA zu freakware geschickt. Das Vertrauen zu diesem System ist jedenfalls dahin, genau wie mein 450er. Werde jedenfalls kein Microbeast Plus Pro System mehr fliegen wollen und zu einem anderen System wechseln.
                  shredman
                  Mikado Logo 550 SX
                  Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                  Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                  • sko
                    sko
                    #1824
                    Ich zitiere mal kurz aus einem anderen Thread:
                    "Wie sah denn der Heli nach dem Absturz aus ? Servos alle funktionstüchtig ? Anlenkungen alle intakt und in Position ?
                    Ich hatte ein ähnliches Verhalten nachdem eine Anlenkung zwischen Servo und Taumelscheibe abgesprungen war. Die Taumelscheibe kippt dabei schräg nach unten. Um die Lage einzuhalten steuert das Flybarless -System gegen und muss hierzu auch die anderen Servos nach unten fahren. Im Endeffekt gehts also mit negativem Anstellwinkel nach unten."
                    (Microbeast Plus Attitudecontrol zieht voll negativ Pitch - RC-Heli Community)
                    ßhnliches Verhalten wie das, was du gerade beschrieben hast.
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      #1825
                      Das kann ich nicht genau sagen ob eine Anlenkung abgesprungen ist. Das Getriebe des Nick Servos war jedenfalls nach dem Absturz komplett kaputt und die Anlenkung eines Rollservos war oben am Blatthalter abgebrochen. Ich führe das aber auf den eigentlichen Absturz direkt auf den Rotorkopf zurück und nicht auf die Ursache, welche auch immer dafür verantwortlich war. Zumindest kann ich mir es nicht vorstellen das irgend etwas während des Circles abgesprungen ist.
                      Wenn es wirklich so wäre, dass die Taumelscheibe durch eine abgesprungene Anlenkung nach einer Seite wegkippt und das Beast dann gegensteuert, hätte doch der Absturz eigentlich nicht kerzengerade volles Rohr mit Pitch Anschlag nach unten gehen dürfen sondern irgendwie seitwärts oder so ? Und warum nicht mit negativ Pitch nach oben anstatt wie in meinem Fall, nach unten ?
                      shredman
                      Mikado Logo 550 SX
                      • sko
                        sko
                        #1826
                        Ich kann mich auch nur auf beschriebenes beziehen. Aber in dienem Fall wär es halt nur die umgekehrte Variante zur normallage. Die TS würde dann einseitig nach unten (Richtung Boden (das Ding mit der Schwerkraft )- also positiv Pitch am Heli) kippen und das FBL entsprechend versuchen das wegkippen zu verhindern und die andere Seite auch in Richtung Boden korrigieren was dann theretisch halt Kopfüber zu voll positiv Pitch führen könnte. :
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2015, 19:26.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1827
                          Eventuell ist der Schalter defekt und der Schalztkanal hat die Rettung ausgelöst?
                          Oder es gab einen Signalverlust und die Failsafe-Einstellung hat eine aktive Rettung?
                          • Magic-Herb
                            • 13.02.2006
                            • 508
                            • Markus
                            • Hengersberg im schönen Niederbayern
                            #1828
                            shredman
                            Servus!
                            So ein Zufall, mir ist am Wochenende genau das Gleiche bei meinem 700-er T-Rex passiert. Vollkommen unerwartet dreht sich der Hubi plötzlich in Rekordzeit auf dem Rücken - und ab ging´s zum Erdölbohren...
                            Ich war zunächst total perplex, dann hab ich mir den Hubi genau angesehen. Das Gute, es war erstaunlich wenig kaputt (Blätter - die aber gründlich, Heckrohr, Anlenkungen des DFC-Köpfes, Blattlagerwelle), das viel wichtigere war aber, ich konnte die Ursache genau feststellen: Bei einem Servo hatte sich die Servohebelschraube gelockert und war weg, beim zweiten Servo war der Hebel auch bereits sehr locker... Es hilft nicht, ich gestehe, ich habe wohl vergessen, loctite zu verwenden, mein Fehler, aber aus denen lernt man ja, sagt man zumindest...
                            Also, zuerst hatte ich auch eine Fehlfunktion des MB im Visier, gut das ich erst genau geschaut und dann geschrieben habe....
                            Keine Ahnung, was bei Dir die Ursache war, bei mir war es aber definitiv nicht das MB, obwohl es im ersten Moment zu vermuten war.
                            Magic-Herb
                              #1829
                              Glaube ich nicht.
                              Das Problem, dass mehr oder weniger alle modernen FBL-Systeme bei Anlenkungsfehlern den Heli kerzengerade mit Vollgas und viel Pitch in den Boden rammen, wird hier erörtert:
                              Sicherheit von FBL Systemen - RC-Heli Community
                              Diese Eigenheit hat aber nichts mit der Rettungfunktion zu tun.
                              • shredman
                                • 19.05.2014
                                • 563
                                • Bad Camberg
                                #1830
                                Glaube ich nicht.
                                Das mag sein das es so ist aber warum hat er dann im Rückenflug, in dem ich mich ja befunden habe, den Heli ausgerechnet voll in den Boden gerammt? Das wäre ja dann laut der Aussage weiter oben voll negativ Pitch gewesen, das System hat aber voll positiv Pitch gegeben
                                Das würde ja bedeuten das der Heli, wenn ich mich in Normalfluglage befunden hätte, bei einem möglichen Servodefekt dann volles Rohr in den Himmel gestiegen wäre.
                                schon möglich das Grund ein Servoausfall, eine gebrochene TS Anlenkung war, ist aber im nachhinein nicht mehr sicher zu sagen bei den enstandenen Schäden.
                                Mikado Logo 550 SX
