Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #406
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Mike hat Recht.
    Ich hatte glaub 6 oder 6,5 FF mitn Raptor
    Grundbeschleunigung bei dem Pusch/Pull ist hoch.
    D-Elev auf 100 würde ich au nicht machen. Das fliegt sich iwi komisch.
    Cyclic Respons hatte ich glaub auf 60.
    zu viele Helis...
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #407
      Kann mir mal bitte einer erklären wie sich der FF Wert auf andere Parameter auswirkt? PID, Cyclic Response, Style?
      Sollte man diesen Wert als erstes Verändern wenn man solch ein Wobbeln auf Nick oder ähnliche Symptome hat? Oder erst mit den PID spielen?
      Noch eine Frage:
      Warum mit dem P Wert spielen wenn der Gain Wert stimmt? Dachte der Gain Wert verändert den P Wert automatisch mit.
      Zuletzt geändert von Clarion Power; 08.04.2016, 15:22.
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #408
        Ok ein wenig hat FF auf 6 geholfen, weiter runter und er fühlt sich komisch an.
        Das einziege was wirklich spürbar hilft um es etwas zu reduzieren ist D Elevator so hoch wie möglich.
        Main Gain, und P Gain höher bringt recht schnell wobbeln auf Roll (hatte ich schon mit dem Brain gemerkt das sobaldt die Gains auf Roll etwas hoch geschraubt werden es anfängt zu wobbeln, da hatte ich aber getrennte für Elevator und Roll)
        Main und P sind auf Max ohne das es Wobbelt.
        D so hoch wie es geht.
        FF auf 6
        Leider immernoch nicht perfekt:
        Angelos hat mir auf heali freak emfpohlen die Kopfdämpfung zu überprüfen, die schaut zwar eigentich noch OK aus, ich werde aber trotzdem die Woche mal neue Dämpfer probieren, nur um sicher zu gehen.
        Grü�e, Klaus
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #409
          Cyclic Respons mal auf 60 und nochmal probieren.
          zu viele Helis...
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #410
            War auf 60 eingestellt. Weiter runter fühlt sich dann auch sehr indirekt an.
            Ich werde noch mal eine neue Kopfdämpfung testen. Wenn das nicht hilft kommt das vstabi wieder rein und das Vortex darf mal im 450L zeigen was es dort kann. War mitm vstabi eigentlich echt zufrieden und habes Vortex nur wegen der jeti Integration getestet. Tut nicht weh wenn es in einen andern Heli wandert.
            Grü�e, Klaus
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #411
              Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
              Schilder doch hier mal Deine Probleme......
              hat einer noch einen 7hv mit spartan vortex am laufen und kann dieser mal sein Setup mitteilen?
              vg
              guido
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #412
                mein 7hv ist jetzt ok,
                hat einer schon mal mit einem vortex das problem gehabt, das das heckservo zu heiß wird?
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Hallo an die Vortex Benutzer,
                  ich nutze zwar ein VX1E, sollte jedoch (bis auf die Sensoren) grundsätzlich keine große ßnderungen zum VX1N darstellen. Für mich ist es das erste Vortex im Einsatz.
                  Mich treibt schon seit Längerem ein Problem mit der Heckeinstellung um: Ich hatte noch mit keinem System ein so schlechtes Heck, bezogen auf das Stoppverhalten. Dabei ist aber der Stopp aus Pirouetten heraus nicht so sehr das Problem, sondern beim Ausleiten aus Kurven, wobei das Heck sichtbar nachschwingt (was ich so noch nie erlebt habe). Dieses Verhalten ist aus Linkskurven ausgeprägter als aus Rechtskurven, drehzahlunabhängig.
                  Ich habe schon mit der Kreiselempfindlichkeit gespielt (heruntergenommen) und die Stoppparameter im Expertmenü zurückgenommen. Brachte keine Besserung.
                  Zu den Rahmenbedingungen: Compass 6HV Ultimate, Heckservo Graupner HBS 770 an 6V.
                  Habt ihr eine Idee, welche Einstellungen hierbei Besserung bringen könnten?
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    #414
                    Was sind denn Deine Werte für die Endpunkte? Sollte in Summe ca. 200 ergeben.
                    Trimmflug gemacht?
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Trimmflug gemacht?
                      Die Werte ergeben in Summe weniger als 200 Punkte. Trimmflug habe ich noch keinen gemacht. Was mich auch etwas wundert: Man kann die Nullstellung des Heckservos ja im Einstellmenü trimmen, wenn der Servohebel nicht 90 Grad zur Anlenkung steht (was ich auch getan habe). Wenn ich allerdings den Heli unter Strom setze und das Flybarless initialisiert hat, stehen die Heck-Blätter auf 0 Grad Vorspur und der Servohebel demnach nicht 90 Grad.
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #416
                        Wenn wesentlich weniger als 200, nächstes Loch am Servohebel nehmen.
                        90° mechanisch sauber einstellen. Wenn´s nicht hilft schadet es zumindest nicht.
                        • Chrigel
                          • 03.08.2009
                          • 127
                          Hast du den Trimmflug gemacht? V4 funktioniert nur dann optimal. Wenn er nach linkspirouetten vor dem Stopp langsamer wird und erst dann stoppt nochmal wiederholen. Ich hatte das auch bei meinen Helis. Beim 380er musste ich 2-3 trimmflüge machen bis es passte. Danach keine Probleme mehr am Heck. Natürlich das Setup so einstellen das die Summe der Gesamtwege über 200 kommt. Dann stimmt die Auflösung und die Länge des Servohebels.
                          • Nerd
                            • 28.12.2014
                            • 449
                            Eine Frage an die Profis hier
                            Hab meinen Trimmflug auf Flugphase 1 gemacht. Alles bestens.
                            Kann ich für jede Flugphase einen Trimflug machen. Oder ist der Flugphasenübergreifend?
                            Grüße Michael
                            • Chrigel
                              • 03.08.2009
                              • 127
                              Der Trimmflug ist übergreifend!
                              Wenn du z.b. mal am setup mechanisch was ändern musst. Neue servos oder so zuerst den trimmflug löschen das überall 0 steht und dann mechanisch das Setup wieder durchführen. Danach zuerst wieder einen Trimmflug.
                              Grüsse
                              • Moguai
                                Junior Member
                                • 11.12.2011
                                • 12
                                Ist Flugphasenübergreifend.
                                Martin
