MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    #361
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    mit was für einer Gasgeraden (oder im Thread habe ich auch mal von einer Gasdiagonalen gelesen) lernt ihr GasMin und GasMax ein? Für mich wäre eine Gasdiagonalen 0-100 eigentlich logisch, aber Gringo schreibt glaube ich von einer 100er Gasgeraden...
    Viele Grüße,
    Philipp
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      #362
      Hi Philipp,
      Diagonale 0-100 passt schon.
      Andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #363
        So jetzt teste ich den Gov auch mal
        Huh, wie leise auf mal der Protos wird mit weniger Drehzahl, wow.
        Allerdings dreht sich das Heck jetzt nach rechts weg, bei weniger Umdrehungen (Pitch =0, im Stand) was muß ich da verstellen?
        Oder muß ich auch unbeding auf 18 Zähne hinten gehen? Im moment sind 20 drauf bei nen 13er vorne.
        Oliver
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #364
          noch eine Frage:
          Wenn er jetzt bei 1900 RPM dreht, driftet er voll über Roll nach links weg?
          Vorher mit V-Kurve hatte ich die Probleme nicht
          Da hatte ich nur geringfühig mehr Drehzahl?
          Oliver
          PS: Im normalen Level, nicht SL
          Zuletzt geändert von RedSky; 14.06.2014, 19:40.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #365
            wenn dein heck bei pitch nicht hält hast du zu wenig kraft am heck. also entweder mehr drehzahl am heck oder grössere heckblätter. Du kannst auch DMA erhöhen.
            Wenn der über roll oder nick abhauen will dann haste entweder die Ts nicht 100% grade oder du hast Variationen. Wenn das alles nicht so ist dann gehe mal mit der TS empfindlichkeit höher.
            • Peter_S
              Peter_S
              #366
              Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
              du hast Variationen
              er meinte Vibrationen
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #367
                Stimmt.... scheiß handy lol
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #368
                  Schönen Dank für die guten Anleitungen
                  Ging gut von der Hand das einstellen.
                  Bis auf Unstimmingkeiten der Polezahl des MSH-51063-0880KV, ging alles.
                  Viele sagen er hat 10 Pole, aber dann spinnt die Software und läst sich nicht einstellen. Mit 8 Pole als Einstellung ging alles
                  Bin von 20 auf 18 Ritzel hinten gegangen und bis auf leichtes pendeln, steht das Heck jetzt.
                  Soweit so gut
                  Das bei hohen Drehzahlen er jetzt aber nach links abhaut ist mir ein Rätzel.
                  TS ist gerade und Vibrationen? Woher? Weil bevor ich den Sensor und Gov angeschlossen habe, ging ja alles perfekt, auch SL mit V-Kurve.
                  Wo stelle ich das DMA ein? Weil mit dem Heck hat es ja nichts zu tun das er nach links weg rollt. Bei 1800 und 1900 ist alles ok, nur bei 2000 RPM zieht er nach links.
                  Werd morgen aber noch mal ein Vibrationstest machen, wüste zwar nicht woher die aufmal kommen sollten, aber sicher ist sicher.
                  Oliver
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    #369
                    Der Motor hat 10 pole.
                    Nur musst du in der Software die polpaare angeben, also 5!
                    Andy
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #370
                      Andy
                      genau, und wenn ich das mache und Gas Max einstellen will, kommt:
                      Brain hat keine Verbindung!
                      Muß dann vom Strom trennen, neu anklemmen und das Programm neu starten.
                      Gebe ich aber 4 ein, geht alles wie es wohl soll.
                      Gas Max ist bei 18xx und die 3 unterschiedlichen Drehzahlen werden auch korrekt angezeigt.
                      Empfindlichkeit beim Sensor hab ich auf 4, nutze 5S.
                      Oliver
                      Zuletzt geändert von RedSky; 14.06.2014, 22:51.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #371
                        Deine Heck Mechanik geht kleinen wenig schwer!
                        Siehe:
                        Heck video ( T-Rex ) DEUTSCH - YouTube
                        Vielleicht hast du ja auch irgend ein kabel am Brain auf leichte spannung oder das Brain kann nicht frei schwingen.
                        Teste das mal hier:
                        T-Rex Vibrations Test Teil1 - YouTube
                        T-Rex Vibrations Test Teil2 - YouTube
                        Oliver
                        DMA= Ist eine Abkürzung für Drehmoment ausgleich. (Hat nur was mit deinem Heck zu tun!)
                        Bei einem schwachen Heck (Wenig druck am Heck) Dreht das Heck bei Pitch wechsel gegen das drehmoment raus! Grade wenn der Motor einbricht dabei!
                        Man kann dann DMA (Pitch Vorsteuerung) erhöhen! Das ist jedoch pfuscherei!
                        Problem dabei ist! Wenn DMA zu hoch könnte das Heck bei seiten Tic Tocs weg wandern. Man Sollte nach Möglichkeit immer genug druck am Heck haben!
                        Das erreicht man durch mehr drehzahl am HECK (Heck übersätzung ändern) ODER man schraubt sich grössere Heckblätter drauf!
                        Zuletzt geändert von dergringo; 15.06.2014, 10:45.
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #372
                          joh, ok ist soweit klar, war nur verwundert das eben DMA genannt wurde mit dem Problem des weg driften.
                          War wohl mein Fehler, habe im Eifer des Gefechts anstatt Seite wohl Quer getrimmt.
                          Die sind bei mir nämlich seiten verkehrt, Asche auf mein Haupt
                          Pendeln ist auch weg, die Kugelpfannen am Blatthalter waren ziemlich schwergänig aufmal
                          Soweit funktionert alles jetzt. Was für ne Umstellung auf mal ständig den Notaus zu nutzen
                          Huh 21min statt 16 auf 40% a 1400 RPM, wow
                          Entweder ich muß neu fliegen lernen oder ich muß an den Einstellungen was ändern, da er immer die Nase hoch nimmt beim Vorwärtsflug
                          Oliver
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #373
                            Gru�?
                            Andy
                            Laut Gaui Angaben hat der 8 Pole! Und damit funktioniert mein Brain Governor auch.
                            Gruss Norbert
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #374
                              1400 rpm ist schon recht wenig. Was haste für ein heli?
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                #375
                                Gruss Norbert
                                Und was hat Gaui mit nem msh Motor zu tun?
                                hier schreib msh 10 pole.
                                Ich denke dem kann man glauben
                                Andy
