MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • Pelle
    Pelle
    #391
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von ronk Beitrag anzeigen
    @Scirocco: Richtig, der Gov funktioniert nicht mit Standartempfänger...
    @Gringo: genau, wenn die Gaswege nicht zusammen passen, ist eine Pause zwischen Schalterumlegen und Motoranlauf. Deswegen Gas-min und Gas-max anpassen.
    Am Sensor legst du die Empfindlichkeit mit den Lötpunkten fest, richtig. Ich meine die PID-Werte vom Gov selber, die kann man im Brain einstellen. Jedoch sollten die voreingestellten Werte auch funktionieren, bei Bedarf kann man noch bissel nachjustieren.
    Gruß, der Ronny
    Funktioniert es nur mit Standartempfänger nicht?
    Geht das ganze mit S-Bus?
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #392
      wichtige Frage!
      Was kommt denn für eine Spannung an den Gov Port dran? BEC? Gibts da ne Spannungsgrenze?
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        #393
        Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
        ...hat denn keiner den BrainGov am Nitro???
        Doch, ich fliege den Brain in einem TRex-700N inkl. Gov. und bin sehr zufrieden damit.
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #394
          Ja funktioniert nur mit Standartempfänger nicht. Liegt daran das nicht genug Ports frei sind um Throttle vom Brain zu bekommen.
          S-BUS sollte gehen, zumindest passt das Schaubild in der Software ;-)
          Grü�e, Klaus
          • Peter_S
            Peter_S
            #395
            Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
            wichtige Frage!
            Das Brain wird mit bis zu 8,4 Volt betrieben.
            An den Gov. Port kommt ja nur der Drehzahl Sensor.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #396
              Ja ich hab ein Kabel vom Regler mit Drehzahl. An das passende Brain Gov. Kabel hab ich dann noch zusätzlich + & - vom BEC drangemacht und eingesteckt. Polung war definitiv richtig
              Danach war mein Brain tot... USB war während desssen auch dran.
              Hab ich was falsch gemacht?
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #397
                Bei mir sitzt ein Drezahlsensor dran, der bekommt vom Brain 3,3V über +-
                Denke mal das ist lediglich ein Spannungs Ausgang, kein Eingang.
                Grü�e, Klaus
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #398
                  Auweh.. ja das war nicht gut.. wie schon geschrieben ist der +- Ausgang nur eine Stromversorgung für Phasensensoren mit weniger Spannung..
                  Wenn du das Sensorsignal vom Regler hast bräuchtest eigentlich nur mit dem Signal ins Brain rein..
                  Kann aber sein das es nicht funktioniert, hängt immer von der Regler-Motor Kombi ab..
                  Bei meinem 60A YGE hat es zb mit dem Scorpion 2520-1880 nicht funktioniert.
                  Ich hab mir dann den DIY Phasensensor geholt mit dem läuft es einwandfrei.. der benötigt auch alle 3 Anschlüsse vom Gov-Stecker des Brains, weil er eben eine Stromversorgung benötigt.
                  Bei anderen gehts einfach nur mit dem einen Kabel ausm YGE..
                  Schade ums Brain..
                  lg
                  Kurt
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #399
                    Da bin ich auch sprachlos....... ich hab doch extra ne video Anleitung gemacht.... die hätte man sich vorher mal anschauen sollen. Weil da gebe ich kein strom drauf!
                    OHOHOH.....
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      #400
                      habe folgendes Problem:
                      DIY Sensor wird vom Brain nicht erkannt, Hyperion schon. DIY defekt oder bin ich das Problem. :dknow:
                      Setup ist Fusion Hawk 9120, Hacker A50 und JR X-Bus. DIY Anschlüsse 1+2 benutzt.
                      Jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Lötstellen sind alle i.O.. Der Hyperion Sensor funktioniert ja, hat aber einen schlechten Sanftanlauf, darum wollte ich den DIY probieren.
                      Thomas
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #401
                        Der Sanftanlauf hat mit dem Sensor nichts zu tun. Das Drehzahlsignal wird erst nach dem Sanftanlauf vom Brain abgefragt und benötigt.
                        Werner
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #402
                          Probiere es mal nach dieser MSH Brain Einstellung des Govenors.pdf, vielleicht hilft es dir.
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            #403
                            mir ist in der Anleitung aufgefallen, daß dort der Regler (Knüppelwege) zunächst ohne Brain angelernt wird, dann im Brain die Servowege/ Endpunkte angepasst werden.
                            Das kann ich aber so nicht, es würde bedeuten, den Regler direkt am Empfänger anzuschließen. Ich fliege JR mit x-Bus, wenn der X-Bus aktiviert ist, sind die Empfängerports deaktiviert. Bedeutet also, ich muß den Regler anlernen, wenn er am Brain angeschlossen ist. Dann aber sind die Endpunkte automatisch bei +/- 100%. Also, Danke Peter für die Anleitung , der letzte Absatz auf Seite 2 der Anleitung und der 1 Absatz Seite 3 entfallen bei mir.
                            Könnte das mein Problem mit dem DIY erklären?
                            Thomas
                            P.S.: X-Bus deaktivieren, Regler anlernen, X-Bus wieder aktivieren ist auch keine Option, durch die geänderte Empfängeransteuerung verändern sich auch die Servowege. Zumindest war das bei den Servos so als ich umgestellt habe.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #404
                              Thomas
                              Hallo Thomas
                              Leider habe ich mit X-Bus keinerlei Erfahrung.
                              Ich würde sagen: Stelle zuerst das Brain ein, das du die 100% hast (denn nur die gibt das Brain weiter) und dann die Knüppelwege einlernen,
                              kommt halt auch auf den Regler an.
                              Ich habe einmal den Regler gewechselt (von Robbe auf YGE) und habe dazu keine ßnderung am Sender vorgenommen, nur mit der Progkarte eingelernt.
                              Peter
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #405
                                Ich habe bei mir auch immer den Regler angelert wenn er am Brain angeschlossen war.
                                Wichtig ist dann halt im Brain beim Drehzahlregler Gas Min und Gas Max noch mal richtig zu setzten. und dann die Totzone entsprechend an zu passen das der regler auch direkt anläuft und nicht erst nach ein paar sekunden.
                                Nur wenn die Totzone schon auf max ist und er immernoch eine verzögerung hat dann kann man nichts machen.
                                Mit Verzögerung am anfang wird er leider nie sauber anlaufen. Das gibt immer einen Ruck. Hatte ich bei meinem BL45X auch nie weg bekommen
                                Grü�e, Klaus
