MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #406
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Hy Leute,
    kann mir jemand sagen ob dieser Sensor für den Governor vom Brain funktioniert? Laut Artikelbeschreibung sollte es auch mit dem V-Stabi funktionieren.
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #407
      Sollte gehen.
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        #408
        Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
        Hy Leute,
        Ja, funktioniert.
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          #409
          Servus,
          ich möchte den Gov. in Betrieb nehmen und hätte folgende Fragen:
          1. geht dieser Sensor und funktioniert dieser mit dem Brain:
          Brushless RPM Sensor, universal BEASTX BXA76013 - freakware
          2. Wenn ich meine ßbersetzung eingeben erscheint, die niedrigste und höhste Drehzahl
          Bei mir 1600 und 2350 Rpm. Meine Drehzahl mit der ich fliege, beginnt so bei 2000 bis2400,
          1600 sind mit dem G500 sowieso nicht fliegbar.
          Sollte ich die ßbersetzung angleichen, dass sich die Drehzahlen im mittlleren GOV. Bereich
          befinden.
          Danke !
          ThomasD
          • bigkahoona
            bigkahoona
            #410
            Ich empfehle euch diesen Sensor noch einmal:
            Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
            galvanisch getrennt und super verarbeitet, der Preis ist auch vollkommen okay!
            MfG
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              #411
              Ich hab den oben genannten Hobbyking Sensor für 2€ nun in 3 Helis verbaut gehabt (Beam 450 Se 6S, T-Rex 600 6S+12S, Goblin 700 12S) und bin absolut zufrieden mit dem Teil. Wüsste nicht was der teurere Sensor besser machen könnte.
              Aber Achtung: für den Betrieb mit dem Brain muss vorher unbedingt die Steckplätze am Anschluss vertauscht werden
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                #412
                Wichtiger ist, dass der Sensor mit dem Regler klarkommt. Das Brain hat eigentlich nie Probleme mit dem rpm-Sensor.
                Gruß Helmut.
                You can't make it safe, because fools are too innovative!
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  #413
                  Versteh icb irgendwie nicht. Der Regler bekommt vom Sensor ja garnichts mit. Das einzige was der Regler bekommt, ist das Gassignal vom Brain. Ich weiss halt bloß das es mit Kontronik Reglern + Brain Gov Probleme gab oder noch gibt. Von anderen Reglern hab ich bislang noch nichts gehört (in Verbindung mit den Sensoren)
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #414
                    Dann erklär ich's dir kurz. Der Regler erzeugt ein PWM-Signal, um den Motor ansteuern zu können. Der Sensor muss dieses Signal an den Motorleitungen abnehmen und verarbeiten. Manche Regler erzeugen leider ("schlechte") PWM-Signale, mit denen manche Sensoren ein Problem haben. Dann geben die Sensoren natürlich auch Mist Richtung FBL aus. Nur wird dann meist dem Sensor die Schuld gegeben und er wird als untauglich abgestempelt.
                    Mit einem anderen Regler und demselben FBL würde der Sensor wahrscheinlich funktionieren.
                    Gruß Helmut
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #415
                      Besten dank Helmut, wieder was gelernt :thumbup:
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 786
                        • UnterschleiÃ?heim
                        #416
                        befinden.
                        Servus,
                        kann mir da jemand weiterhelfen ??
                        ThomasD
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #417
                          Servus,
                          ThomasD
                          Wo zeigt er dir denn die Drehzahl an? In der Brain Software? Die kennt doch garnicht deine Spannung mit der du Fliegst.
                          Generell solltest du die ßberstzung so wählen das die Maximale Drehzahl die du Fliegen willst noch etwas headroom hat. Wenn die bei 100% Regler ßffnung ist dann taugt das nicht.
                          Da ich meine Maximale persönlich nicht so viel fliege setzte ich es immer so das ich da bei ca 90% Regleröffnung bin. Wenn ich dann wirklich reinlange und der Akku schon was am ende ist bricht mir zwar die Drehzahl dann etwas ein aber damit kann ich leben.
                          Dafür ist dann meine Mittlere Drehzahl (die fliege ich meistens) meist zwischen 70% & 80% was perfekt ist. Genug platz nach oben zum Regeln und nicht zu tief als das er am Würgen ist.
                          Grü�e, Klaus
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                            #418
                            kann es sein das du hier vom Gasweg bzw. Servoweg redest? welchen du natürlich dem Regler anpassen mußt.
                            Denn die Drehzahlen kann bzw. muss man ja selber eingeben.
                            lG
                            Christian
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 786
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #419
                              ich habe da leider ein Verständnissproblem, aber ich bekomme ja gute Hilfe.
                              Ich meine die beiden Schieber zum Einstellen der Endpunkte. Dahinter stehen die Drehzahlen und die Schieber müssen so verstellt werden, das der Motor ausgeht und die höhste Drehzahl errreicht wird.
                              Was ist nun, wenn die Drehzahlen in den Bänken höher sind, als am Schieber?
                              Ich habe mal dem Mrmell genommen und beim Ex. Gov. geschaut. Mit meiner ßbersetzung bin ich bei fast 95% Regleröffnung.
                              Bedeutet für mich, dass ich wie Klaus geschrieben hat, bei 80% Regleröffnung hochritzeln muss oder ich muss die Drehzahl im Betrieb in der Brainsoftware ablesen.
                              Ich komme schon noch dahinter !!!!
                              ThomasD
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #420
                                Du Meinst die Schieber für Gas Min & Gas Max?
                                Die Zahlen dahinter haben nichts mit der Drehzahl zutun, das sind die ms die er auf dem Servo Kanal für den Regler ausgibt um entsprechend den Minimal und Maximalen Gas Wert am Regler anzusteuern.
                                Der einziege Punkt wo du die Drehzahlen im Brain angibst ist im Bereich "Drehzahlen" und dort "Drehzahl 1" "Drehzahl 2" und "Drehzahl 3" Das sind allerdings nicht die die möglich sind sonder die Gibst du ihm selbst ein und er versucht so gut es eben geht diese Drehzahlen zu erreichen, wenn da eine dabei ist die 150% Regler öffnung bräuchte dann wird die einfach nie erreicht.....
                                Grü�e, Klaus
