Guten Abend!
Habe da ne kleine Frage... Ich verwende einen yge 120 lvk und will diesen nun mit dem governor vom brain nutzen. Der yge hat ja auf dem Slave Kabel bereits eine Drehzahlsignal Leitung (Orange). Ich verwende das BEC des Reglers, daher will ich auf jeden Fall das Slave Kabel in einen freien Eingang des brain's stecken (+ und -). Somit bleibt nur das EINE orangene Kabel übrig (Drehzahlsignal)! Reicht es wenn ich dieses eine Kabel in den GOV Anschluss des brain's stecke, ohne - (Minus)* Oder muss ich Minus durch ein Y-Kabel irgendwo abgreifen und auch mit in den GOV Anschluss des brain's stecken* Wenn ja, wo sollte ich Minus abgreifen? Mfg
