MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #346
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
    Ab einer gewissen Stellung des Pitchhebels haut mir der Governor kurz die Drehzahl hoch. Meist in der Stellung kurz vor Vollpitch.
    wie hoch hast du denn den Pitch Gain jetzt eingestellt?
    Werner
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      #347
      Pitchgain ist jetzt auf 5 eingestellt. Da habe ich auch schon dran gedreht aber keine ßnderung erzielt.
      Den Gasweg habe ich folgendermaßen eingestellt:
      Brainsoftware geöffnet, an der Funke die Wege angepasst bis ich in der Software von 0 - 100 komme.
      Dann den Regler ans Brain mit der Programmierkarten und Gas 0 und Full programmiert.
      So regelt er jetzt auch schon schön, bis auf diese kurze drehzahlerhöhung.
      MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
        #348
        Bei mir funktioniert der Brain-Gov mit Standardeinstellungen ohne Probleme. G500 mit YGE120 + HKIII 4020 1100
        Hast Du am Regler den Vstabi-Mode programmiert?
        Nimm mal P-Gain leicht zurück.
        Helmut
        You can't make it safe, because fools are too innovative!
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          #349
          So, ich denke jetzt habe Ichs hin bekommen, Testflug steht noch aus.
          Ich habe mal meine Einstellungen gesichert und dann einen Komplettreset vom Brain gemacht.
          Die Grundeinstellungen im Governor Menü waren hänzlich andere als die Grundeinstellungen die ich vorher hatte
          Keine Ahnung wo das herkam, ich hatte da noch nichts gedreht. Wenn ich nun auf dem Teststand den Motor laufen lasse und den Pitchknüppel bewege habe ich auch keine so hohen Werte mehr.
          Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist warum sich hier einige so schwer damit tun ihre gut funktionierenden Werte zur Verfügung zu stellen.
          Das hätte mir das ganze einfacher gemacht.
          Wenn ich den Testflug gemacht habe werde ich die erfolgenden Werte hier posten.
          Michael
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #350
            Ich hoffe, du meinst nicht mich damit. Hab dir ja heute gleich auf die PN geantwortet. Ich war in der Arbeit und konnte so beim besten Willen nicht die genauen Werte im Heli auslesen.
            Helmut
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #351
              Hallo Helmut,
              nein, ich habe niemanden speziell angesprochen. Es ist nur verwunderlich das man im Internet alle möglichen Konfigurationen findet. Nur Einstellwerte des Governors vom Brain finden sich keine.
              Natürlich ist das von Setup zu Setup unterschiedlich. Aber eine grobe Richtlinie wäre sehr hilfreich gewesen.
              Aber wie schon gesagt: ßberall Nichts :-(
              Also nochmal: Ich habe niemanden speziell angesprochen und bedanke mich bei all denjenigen die mir per PN geantwortet haben.
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                #352
                Hallo Jungs,
                Dank den Vielen Tips von Euch habe ich nun auch meinen Governor im Goblin perfekt am laufen.
                Der Heli war schon vorher Top, jetzt steht einem nur noch der Mund offen.
                Ich danke Euch allen für die Unterstützung.
                Michael
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                  #353
                  Hallo Jungs,
                  Michael
                  Das hört sich gut an :-) also nimmst du das Gov einstellen demnächst mit in deine Anleitung auf?
                  Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                  GruÃ? Marko
                  • Schmidmi
                    • 25.02.2012
                    • 409
                    • Bingen am Rhein
                    #354
                    Hallo Marco,
                    Ist schon seit Gestern online
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      #355
                      Hallo Marco,
                      [emoji15] ups ... noch gar nicht gesehen [emoji2].
                      Danke
                      GruÃ? Marko
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #356
                        habe gerade ein Problem beim Setup meines Brains.
                        Die Drehzahl schiesst beim Hochfahren ein ganzes Stück über den Sollwert hinaus, geht dann aber auf den eingestellten Wert von 1900 U/min. Beim Bewegen des Pitchknüppels schwankt der Wert auch wieder. Bei Pitch grösser steigt die Drehzahl kurzfristig über den Sollwert und pegelt sich dann wieder ein und beim Pitch verringern fällt die Drehzahl kurzfristig unter den Sollwert. Habe schon mal an ein paar Parametern gestellt, aber keine Besserung feststellen können.
                        An welchen Parametern muss ich drehen?
                        Danke!
                        Gruß Norbert
                        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #357
                          Hast du ggf den Regler nicht im Airplane mode?
                          Das überschießen am anfang hört sich so an als wäre der Softanlauf vom Regler Aktiv, da hatte ich das dann auch bei gehabt.
                          Grü�e, Klaus
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #358
                            Ja, den hab ich noch aktiv. Werde ich morgen mal ausschalten. Danke fuer den Tipp.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #359
                              Das ßberschiessen beim Hochlaufen ist ohne Softanlauf des ESC weg.
                              Es bleibt noch das Pendeln um -50 und +25 U/min beim Bewegen des Pitchknüppels.
                              Ist das normal ohne Blätter, weil da irgendeine Compensation drin ist? Oder wo muss ich noch drehen?
                              Den Gaui ESC kann man nicht in einen Air-Modus schalten. Ich habe nur den Governor abgestellt.
                              Gruß Norbert
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #360
                                Hier nochmal eine Playlist vom Setup!
                                Leider ist mir der Roxxy Regler GRUNDLOS schon 2x abgebrannt (nach ca. 80-120 flügen)!
                                Das Problem muss an Robbe Roxxy Regler liegen!
                                Ich habe mir jetzt den Regler von Pichler eingebaut!
                                S-CON 150HV
                                Der geht bis jetzt wunderbar!
                                Von einstellen her ist es genau das gleiche!
                                Nochmal kleiner Wichtiger Hinweis: Bitte beim einstellen von "GAS MIN" mindestens 25-30 klicks runter gehen! Es könnte sein das bei Insgesamt 10 oder 15 klicks der Motor irgendwann nicht mehr ganz aus geht und der Motor noch ganz langsam dreht!
                                Hier nochmal eine Playlist von dem Pichler Regler:
                                liebe grüße Timo
