MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #376
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
    1400 rpm ist schon recht wenig. Was haste für ein heli?
    Protos 500 mit nem 13er Ritzel.
    Oliver
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #377
      Hm würde mal langsam versuchen I für roll und nick etwas zu erhöhen wenn der sich schwamig fliegen sollte. kann man leider immer schlecht sagen wenn man nicht selber dabei ist.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        #378
        Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
        Und was hat Gaui mit nem msh Motor zu tun?
        hier schreib msh 10 pole.
        Ich denke dem kann man glauben
        Danke für Richtigstellen, ich hatte mich mit Gaui versehen.
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #379
          ja mal schaun, garnicht gewohnt mit so wenig Drehzahl.
          Liegt wahrscheinlich am Flugstil, weil mit V-Kurve gings wunderbar, Top eingestellt gewesen.
          Mal sehen ob ich mich dran gewöhne, bei Gov sind mir 3 Flugphasen fast zuwenig, bei der V-Kurve brauch ich nur 2
          Eine flache und eine steile, bei der steilen brauch ich nur Gas geben um schneller zuwerden, beim Gov muß ich umschalten zur anderen Dehzahl.
          Na schaun wir mal, das ich soweit mit der Drehzahl runter gehen könnte hab ich nicht gedacht. Wie leise, ein Traum, jetzt ist er dem Vodoo ebenbürtig
          Klar gehts nur bei wenig oder kein Wind, aber geil
          Dickes Danke
          Oliver
          • bigkahoona
            bigkahoona
            #380
            Hallo! Ich habe mal ne Frage zur Regelung... Habe in meinem Gob500 nen Pyro 600-12 + YGE 120 lvk verbaut, der Governor funktioniert soweit, die Drehzahlen werden sauber angefahren! Bei schnellen Lastwechseln (TicToc`s oder ähnlichem) bleibt die Drehzahl schön konstant und wird sauber nachgeregelt, lasse ich den Goblin allerdings mit Vollpitch in den Himmel schießen bricht die Drehzahl nach ca 2 Sekunden um 200 Umdrehungen ein... hat jemand nen Rat dazu? Akkus sind XTRON 30c 5000mah, daran sollte es nicht liegen, die Einstellungen im Brain sind:
            Proortionalanteil: 56
            Integralanteil: 40
            Differentialanteil: 60
            Pitch Gain: 7
            Taumelsch. Empf.: 0
            Heck Empf.: 0
            MfG, Denis
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #381
              Andy
              OK, zur Richtigstellung: er hat 10 Pole, sorry
              Weiß auch nicht warum die Brainsoftware immer abgestürtzt ist, beim Eintragen von "5".
              Feldtest hat ergeben das angebliche 1400 RPM tatsächlich 1800 waren.
              Nachdem alles eingestellt war, konnte ich mit den Netbook auf dem Feld dann doch "5" eingeben und dann paste auch alles. Drehzahl Software= Drehzahl Ext. Sensor.
              Oliver
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                #382
                So ich habe mich nun auchmal an das Einstellen gemacht.
                ging soweit super und der Heli läuft einwandfrei. Der Test im Freien mit montierten Blättern klappte auch auf anhieb.
                Nun mal sehen wie er sich dann in der Luft macht mit der Regelung.
                Musste nur Min und Mx. Gas einstellen. Den Differenzialanteil musste ich nicht ändern der hat noch den Standart Wert und die Gasgeraden sind bei mir auch 30-60-100.
                Danke auch an DerGringo für seine super Videoanleitung.
                Heli ist ein Logo 400SE.
                Zuletzt geändert von sirius1977; 16.06.2014, 19:20.
                Gruss Oliver
                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                Sender Graupner MZ24
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  #383
                  Mal ne kurze Frage in die Runde:
                  Fliegt jemand den Gov vom Brain in einem Nitro?
                  Hat da jemand erfahrung damit??
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #384
                    ich kämpfe auch grade etwas mit dem Gov.
                    Ich nutze nen YGE 60 V4 und krieg hier anscheinend kein Signal vom Ausgang des YGE's ins Brain.
                    Angeschossen habe ich nur das Signalkabel (GND hab ich weg gelassen) mit nem Sat-kabel, welches ich dann direkt am Abgriff am Regler angelötet habe.
                    (Polung muss passen, da hab ich schon 100x geschaut )
                    Aber ich bekomme in der Software keinen Hacken bei "Magnete erkannt".
                    Hat eventuell von euch noch einer ne Idee für mich?
                    lg
                    Kurt
                    • phailipp
                      • 05.11.2011
                      • 393
                      • Philipp
                      #385
                      Diesen Haken zeigt es nicht immer an, nur wenn der Motor gerade "richtig" steht...
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #386
                        Also auch drehen am Motor oder hochlaufen lassen brachten keinen Hacken, und auch keine Drehzahl in der Anzeige..
                        cu
                        Kurt
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #387
                          ...hat denn keiner den BrainGov am Nitro???
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #388
                            Ich wollte nochmal sichergehen, wann genau ich den Regler einlerne.
                            Der (YGE-)Regler hängt am Brain, im Brain sind Gas Min/Max für den Betrieb des Gov eingestellt, Servo-Endpunkte fürs Gas sind auch angepasst und der Gov ist aktuell noch aus und erst dann muss ich den Regler mit 0% und 100% in der Funke einlernen, oder?
                            Gruß Robert
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #389
                              Frage hat sich erledigt...
                              Gruß Robert
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #390
                                Habe eine Fragen zu dem Brain/Ikon Gov im Nitro...
                                Habe nun alles installiert und das Gas Servo im Steckplatz ch1/ thr eingesteckt nun kommt das Servo kein Sinal kein Strom also get auch über den Pitch Knüppel nichts..
                                Hatt jemand eine Idee was da das Problem ist laut Pc Bildschirm läuft alles so wie es sollte..
                                hier noch ein kleines Video Gasgerade 0-100%
                                20140810 102826 - YouTube
                                Gruss Jürg
