Kaufberatung für "Rettungssysteme"
janatennis
AW: Kaufberatung für "Rettungssysteme"
Hallo Leute,
noch einmal vielen Dank.
Habe soeben nach Lesen der aktuellen Rotor den Gyrobot 800 Heli bestellt.
Dürfte für meine Ansprüche wohl genügen.
Manfred
higginsd
Hm, verstehe ich nicht wirklich, weil das GB800 keinen Rettungsumschalter hat, sondern nur stabilisiert, wenn es eine Weile keinen Knüppelinput erkennt. Aber trotzdem: viel Spaß damit!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Maverick06
Die Geschwindigkeit und Stärke der Rückstellung kann man programmieren.Zitat von der.stefan Beitrag anzeigenHm, verstehe ich nicht wirklich, weil das GB800 keinen Rettungsumschalter hat, sondern nur stabilisiert, wenn es eine Weile keinen Knüppelinput erkennt. Aber trotzdem: viel Spaß damit!
Martin
HalloZitat von amasingh Beitrag anzeigenDas sk gps hat meiner Meinung nach die genialste rettungsfunktion. Das harddeck. Einfach einstellen welche Höhe der heli nicht unterschreiten darf und schon kannst du nicht mehr abstürzen ;-) brauchst dann keine taste zum retten zu drücken. Wenn es wirklich funktioniert, wie es jjnden bisherigen Videos den Anschein hat ist es genial.
Ich habe viel gelesen aber nichts gefunden das es ein System gibt das automatisch ab einer bestimmten Höhe von selbst rettet !!!*
Bitte um Erklärungen oder Viedeos oder links !
Danke schonmal
MfG Michael
Die Beschreibung klingt schon gut...
Guck dir das mal an....
GPS Modul f?r SK-720, Moses ModellbaumCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Hallo,Zitat von funfex Beitrag anzeigenNa er dreht ihn mir um ?! Rotor nach oben.....
Schalter ziehen und Pitch rauf ist bei mir eine Bewegung...
Was für ein arrogantes Brain Gebashe hier.... wie kann es sein,
das man für weniger fast dasselbe bekommt....
Gleich mal als "Neunmalkluger" beschimpft werden....
ich weis nicht ob auf diese Aussage schon eingegangen wurde.
Die Problematik ist folgende: Das Dir Dein Brain den Heli umdreht ist soweit in Ordnung, nur was machst Du oder das Brain, wenn Dein 700er auf dem Rücken liegend nur noch 50cm vom Boden Weg ist ??
Genau hier kommt der Mega Vorteil des HC3 zum tragen. Da dieses immer den kürzesten Weg zum Retten wählt, kann der Heli auch noch in 50cm Höhe gerettet werden.
Das Skookum kann das mit Sicherheit auch, ob mir das aber nochmal 500€ mehr Wert wäre ??
Grüße DinoZen...
ArguZ -
Wenn mein Heli im Rückenflug 50cm über dem Boden ist,
bin ich ohne Sicherheitshöhe geflogen und/oder habe keine Reflexe mehr
Kann man als Guru machen, aber das ist man als Rettungssystemnutzer
eher (noch) nicht....
Wenn ich unter 5m immer noch am "Einfangen" bin, drück ich den Knopf.
Ansonsten habe ICH offenbar eine preislich andere Akzeptanzschwelle.
für >900,- schaff ich mir lieber einen weiteren Heli MIT einem weiteren Brain an....
Aber so ist das: jeder so wie er mang....
Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
Also ich muss zu schande zugeben, ich bin HC3Sx abhängig. Hatte 2 Stück auf meinen Heli`s verbaut TDR und Voodoo 400. Habe dann auf Anraten das System beim TDR gewechselt auf V Stabi 5,3 PRo. Der heli flog bärenstark, nur mein Gefühl beim fliegen, ging ins Unwohlsein über, sobald ich den Rundflug verließ und in den 3 D Flug wechselte.Zitat von redfelix Beitrag anzeigenWas mich schon länger interessiert,machen diese Rettungssysteme nicht abhängik?Ich persönlich würde mir niemals so was zulegen aber die Frage ist glaub ich berechtigt.
Ein Clubkollege legt sich das SK 720 zu,er ist so ein bisschen fortgeschrittener Anfänger.Ich rate eher ab aber da gibts natürlich auch andere Ansichten.
Wie ist es für denjenigen der das System dann mal wegschaltet ob dann auch alles gut ist?Gibts da erfahrungen?
Also wieder das Hc3Sx drauf und alles ist wieder gut.
Das System funzt einwandfrei, ist ein wenig aufwendiger zum Einstellen, aber auch das einzige welches eine wirkliche Rettungfunktion hat, in weniger Millisekunden.
Und eines ist unwiederlegbar, einmal den Rettungsschalter benutzen müssen, und das komplette System ist bezahlt.[FONT="Microsoft Sans Serif"]Grüsse Rainer[/FONT]
Helicomand 3D hatte mir das fliegen beigebracht und war immer zufrieden !
Darum geht es doch gar nicht....es geht einzig und alleine darum, dass es dem Brain, oder jedem anderen Rettungssystem ohne " Acro mit Pitch" alla HC3SX nicht mehr reicht den Heli umzudrehen, oder es auf Grund der nicht vorhandenen Höhe schlicht unmöglich ist.Zitat von funfex Beitrag anzeigenWenn mein Heli im Rückenflug 50cm über dem Boden ist,
Das Brain ist günstig und funktioniert gut, das SK720 ist teuer und funktioniert sicher auch gut. Wobei ich bei beiden auch schon mitbekommen habe das die Vib Analyse die Rettungsfunktion oder die Self Leveling Funktion abschaltet.
Das HC3SX liegt preislich dazwischen, und macht das was es soll.
Grüße DinoZen...
higginsd
Da hast Du aber schon im Vorfeld was falsch gemacht, denn dazu braucht es schon heftige Vibrationen. Und mit sowas fliegt man einfach nicht, die stellt man zuvor ab und dann gehts richtig in die Luft.Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigenWobei ich bei beiden auch schon mitbekommen habe das die Vib Analyse die Rettungsfunktion oder die Self Leveling Funktion abschaltet.
Es wird hier keine Universallösung geben. Es gibt mehrere "Lager" und mehrere sehr gute Systeme. Entscheident ist der persönliche Geschmack, das Verlangen nach bestimmten Features und letztlich sicherlich auch der Kontostand.
Machen diese Systeme abhängig? Naja, ich denke über den neuen KDS Agile 7.2 nach. Komplett fertig liegt der bei geschätzten 2,5k€. Da finde ich die Investition von 400€ für den Rettungsanker nicht verkehrt, weil sonst - zumindest bei meinem Können - doch immer die Angst mitfliegen würde.
Der Mehrpreis für den Rettungsanker des HC3-SX ist doch nur ca 200 €.Zitat von der.stefan Beitrag anzeigenDa finde ich die Investition von 400€ für den Rettungsanker nicht verkehrt,
Oder ist ein anderes System umsonst
Wie ein User ein paar Statements vorher schon schrieb.
Nur ein einziges mal den Rettungsschalter in einer Absturzsituation betätigt
und schon hat es sich gelohnt.
Verstehe gar nicht was es da zu überlegen gibtCiao
MM
