Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    #106
    AW: Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
    Hallo Klaus,
    Habe ein GR 16 in Verwendung.
    Habe in allen Modellen diesen, deshalb hab ich nicht den kleineren genommen, sollte aber trotzdem funktionieren!!
    Das Summensignal aktivierst du im Menü Telemetrie. Musste zuerst auch suchen ;-)
    Empfänger auch nur mit dem Summensignal verbunden, kein weiteres Kabel.
    Einzig den regler habe ich auf dem Empfänger, jedoch habe ich die Spannungsversorgung auf das HC3SX verlegt (Kabel aufgetrennt, orange Kabel direkt auf den Empfänger & schwarz via Y auf beides).
    Gruss Thomas
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      #107
      Mit den Servowegen habe ich die Zyklischen Pitch eingestellt.
      Ist das so nicht i.O? Sonst hätte ich viel zu viel Zyklischen Pitch?!
      Pitch 11°
      Roll 11°
      Nick 11°
      In der Funke dafür viel Expo, damit der kleine steuerbar ist.
      Habe viele verschiedene Varianten gehört, aber welche ist die beste*
      • ArguZ
        ArguZ
        #108
        Ich würde eher sagen zu wenig collective..
        14 sind eher angesagt, sonst ist es zu lahm in der Rettungsfunktion.
        Zyklisch passt das, aber vielleicht etwas weniger DR
        • zechikalt
          zechikalt
          #109
          Hallo zusammen
          also ich habe mir auch das HC3 SX gekauft weil ich das mit der rettungsfuntion eingach genial finde und ich beim Fliegen net mehr so verkrampt bin als sonst ich finde du hast einfach ein besseres Gefühl weil man weiss man hat nen Knopf der den Heli rettet sagen wir es halt so ob ich sie brauch oder nicht das ist ne andere Frage aber das Gefühl der Sicherheit ist da und ich machte seither enorme Vortschritte in jeder hinsicht also meiner Meinung nach nur zum embfehlen zum Knopf im Kopf lösen.
          LG Reinhold
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            #110
            die rettungsfunktion hat standart 9° pitch, wird separat eingestellt in der HORIZONT karte
            gruss pitsch
            • Funbug
              • 19.02.2012
              • 213
              • Solothurn Schweiz
              #111
              Wie stellt Ihr den den Zyklischen Pitch ein? Das macht man doch über die Servoweg Einstellung im Mischer Menü? Roll und Nick müssen doch identisch sein?
              • ArguZ
                ArguZ
                #112
                Hmm..so praktisch finde ich das nicht einen "Servoweg" einzustellen ohne eine bestimme Gradzahl erreichen zu wollen.
                Meine Servos stehen nicht an, auch nicht bei 125 ..
                Weder zyklisch noch kollektiv...
                Hab ich da was übersehen ?
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #113
                  Pitch 11°
                  Roll 11°
                  Nick 11°
                  Folgenden Satz bitte nicht persönlich nehmen, aber man kann ihn wohl nicht oft genug schreiben:
                  Es steht NIRGENDS in der Software oder der Anleitung geschrieben, das man einen zyklischen Wert einstellen soll.
                  Frage mich nur immer, warum machen das alle?
                  Der Grund ist folgender:
                  Das HC3-SX benötigt für Acro+Pitch oder Geht in Normal DEN MAXIMALEN WEG DER TAUMELSCHEIBE.
                  Einfach mal mit dem Mauspfeil auf "Servo-Wege" in der Software gehen. Popup Text lesen.
                  Also den maximalen Weg einstellen. Ist der Heli zu "giftig" am Knüppel, einfach über den Schieber "Wendigkeit" "zahmer" einstellen.
                  Expo geht auch, nur bin ich kein Freund von Expo. Erst recht nicht von viel Expo.
                  Die Servoausschläge werdén am Anfang zu stark gedämpft und am Ende des Knüppelweges zu stark umgesetzt. Einfach ausgedrückt.
                  Um die Mitte herum träge aber wehe du haust mal von in die Tasten. Da ist der Schreck groß und der Heli liegt kopfüber im Dreck.
                  mfg
                  • Funbug
                    • 19.02.2012
                    • 213
                    • Solothurn Schweiz
                    #114
                    OK, jetzt versteh ich auch etwas mehr
                    Werde dies demnächst mal testen und die Servowege soweit vergrössern, dass die Taumelscheibe garantiert nirgends ansteht.
                    Muss ich dort jetzt darauf achten, dass alle Regler Symetrisch sind? oder wie ist dies mit asymetrisch zu verstehen?
                    Den Pitch Weg muss schon auf den gewünschten Pitchwinkel eingestellt werden oder?
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #115
                      Pitch ist was anderes. Hier kannst du deinen Pitch einstellen. Fühlst dich mit 11 wohl, dann lass es so.
                      Die meisten fliegen ja mit 12.
                      Pitch einstellen hat nichts mit der Rettungsfuntion zu tun, da hier, wie schon geschrieben, max. 9 Grad Pitch automatisch gegeben werden. Warum? Kann ich später mal erklären.
                      Genau. So weit zyklisch, bis es anläuft. Also kurz davor. In der Regel ergibt es einen Wert zwischen 60 und 100. Aber beide Seiten identisch. Deswegen die gleichen Wege in der Software.
                      mfg
                      • Funbug
                        • 19.02.2012
                        • 213
                        • Solothurn Schweiz
                        #116
                        Besten Dank für die Unterstützung. Werde diese ßnderungen bald möglichst einfliessen lassen und dann wieder berichten
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #117
                          Kein Problem.
                          mfg
                          • peter2tria
                            peter2tria
                            #118
                            Nein, das ist von Mechanik zu Mechanik unterschiedlich.
                            Du könntest natürlich das Gestänge an den Servo-Hebeln weiter außen einhängen, aber wenn Du zyklisch schon bei 11-12° (bei ca. 80-100%) bist, dann würde ich das nicht tun.
                            Wie schon wo anders geschrieben: Du steuerst ja später über die Knüppel die Drehrate des Helis und nicht direkt den Wickel am Kopf. Da kommst Du normal nie auf 11° zyklisch, aber wenn der Heli mal zu retten ist, dann hat der HC Reserven (zuviel sollte es auch nicht sein, sonst reißt die Strömung ab).
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                              #119
                              Ich nutze deswegen Expo in Verbindung mit Dual Rate, also die Wegbegrenzung vom Sender.
                              So habe ich unterschiedliche Flugzustände vom Sender aus Schaltbar.
                              Meine softigster Flugzustand ist z.B. Expo = 40 % und Dual Rate auf 60 %.
                              Damit könnte ich einen 450er im Wohnzimmer fliegen.
                              Mein maximaler Pitchwert im Schwebeprogramm ist 16° und der Pitchwert im Rettungsmodus ist 11°.
                              GruÃ?
                              NT3D
                              • NT3D
                                • 08.12.2002
                                • 998
                                #120
                                ßbrigens: Ich habe inzwischen weitere Versuche und Einstellungen probiert. Den Rettungsmodus habe ich bislang ca. 60 x gestartet und jedes mal machte der Heli genau das was ich erwartet hatte. Ich habe absichtlich den Heli in Situationen gebracht, welche ich selber gar nicht mehr steuern könnte. Nicht ein einziges Mal gab es eine böse ßberraschung. Wird dieses auf dem Platz zu demonstriert, so überzeugt das auch den letzen Skeptiker (ich war auch einer davon).
                                Ich werde immer sicherer im Umgang mit dem Schalter und das System wird immer vertrauter. Die letzen Flüge habe den Taster nur noch kurz (ca. 0,5 Sekunden) angetippt, der Heli richtet sich schlagartig aus und mit den ßbungen ging es sofort weiter.
                                Restlos überzeugt, installiere ich derzeit das System in den Logo 600SE. Ich freue mich schon auf die ersten Flugversuche.
                                GruÃ?
                                NT3D
