Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
  • peter2tria
    peter2tria
    #121
    AW: Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
    Zitat von NT3D Beitrag anzeigen
    Ich nutze deswegen Expo in Verbindung mit Dual Rate, also die Wegbegrenzung vom Sender.
    So habe ich unterschiedliche Flugzustände vom Sender aus Schaltbar.
    Meine softigster Flugzustand ist z.B. Expo = 40 % und Dual Rate auf 60 %.
    Damit könnte ich einen 450er im Wohnzimmer fliegen.
    Mein maximaler Pitchwert im Schwebeprogramm ist 16° und der Pitchwert im Rettungsmodus ist 11°.
    Ich weiß nicht, wann und wo ich das geschrieben habe - wenn, ja müsste man mehr zitieren (bitte), denn ich fliege selber mit 55% Expo und fühle mich sehr wohl damit - auch wenn das Argument im Prinzip nicht falsch ist.
    Danke - nix für ungut
    • jbod
      • 19.04.2011
      • 212
      #122
      Das hattest nicht Du geschrieben sondern Walter01
      Da wurde wohl falsch zitiert.
      Andreas
      • friedl100
        • 19.12.2007
        • 18
        • Friedl
        #123
        zum Einstellen des max. Servoweges bringe ich die Knüppel für Pitch, Roll und Nick gleichzeitig in ihre Endpositionen und prüfe durch Drehen der TS, ob irgendwo was ansteht.
        Ist das so korrekt oder wie prüft Ihr das ?
        Ich frage deshalb, weil ich z.B. beim T-Rex 550 V1 mit Mühe nur max. +/- 11° Pitch erreiche !
        liebe Grüße
        Friedl
        • peter2tria
          peter2tria
          #124
          Kannst Du das Gestänge noch weiter außen am Servo einhängen ?
          • friedl100
            • 19.12.2007
            • 18
            • Friedl
            #125
            Ja, kann ich. Muß aber dann die Wege in der Mischer-Karte wieder reduzieren, um mechanisch nicht anzuschlagen.
            Hauptsächlich geht es mir darum, ob die Vorgehensweise mit den Funktionen Pitch, Nick und Roll auf maximalen Ausschlag zur ßberprüfung korrekt ist.
            Bei z.b. nur Pitch und Nick auf maximal kann ich die Servowege vergrößern, bevor es mechan. blockiert und somit komme ich auf einen größeren Pitchbereich.
            Aber ich glaube, dass das so eben nicht korrekt ist.
            liebe Grüße
            Friedl
            • peter2tria
              peter2tria
              #126
              Du hast schon recht - Du musst die 'Ecken' testen, also alle TS Werte - Pitch, Roll, Nick - auf die max. Werte und zwar alle Ecken prüfen.
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                #127
                hallo Friedl
                verwendest Du die originalen servo hebel? im inneren loch komme ich locker über 16°kollektiv pitch.
                du weisst schon, dass Du max. kollektiv pitch nicht bei _servo-weg_ einstellen, sondern mit dem schieber _pitch-weg_
                wenn du ein locher weiter aussen verwendest, verschwendest Du servoauflösung
                gruss pitsch
                • friedl100
                  • 19.12.2007
                  • 18
                  • Friedl
                  #128
                  Hallo Pitsch,
                  verwende die Alu D6FF Servo Hörner von Align, am innerern Loch.
                  Das Einstellen des maximalen Kollektiv-Pitch´s über den Pitch-Schieber ist mir schon klar.
                  liebe Grüße
                  Friedl
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 998
                    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                    #129
                    Für den Fall das jemand einen Pultsender fliegt und sich noch Gedanken über die beste Plazierung des Rettungstasters macht ... ;-)
                    GruÃ?
                    NT3D
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #130
                      Da bin ich gemischter Ansicht.
                      Zu schnell besteht die Gefahr, den Roll/Nick Stick NICHT loszulassen, wenn ich den Schalter auf dem Pitchknüppel umlege.
                      Es wird leider vergessen, sei es auch aus Unwissen, das der Heli bei Acro+Pitch, über Nick/Roll VOLL steuerbar bleibt.
                      D.h. übe ich eine Figur bei der ich viel Roll und/oder Nick gebe, will ihn dann retten, versenke ich den Heli zu 100%, wenn ich den Knüppel nicht loslasse.
                      mfg
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 998
                        #131
                        Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
                        Es wird leider vergessen, sei es auch aus Unwissen, das der Heli bei Acro+Pitch, über Nick /Roll VOLL steuerbar bleibt.
                        Hast Du es denn selber mal probiert?
                        In der "Rettungsphase" kannst Du weiterhin die Knüppel bewegen, die Servos machen, in der Werkseinstellung, nur drastisch reduzierte Ausschläge und hohem Expoanteil. Du kannst also währenddessen schon stark an den Knüppeln rühren, der Heli geht trotzdem direkt nach oben um Luft & Zeit zum relaxen zu gewinnen :-)
                        GruÃ?
                        NT3D
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #132
                          Schön wär`s.
                          Stell den Heli einfach mal auf den Tisch, schalte auf Acro+Pitch und rühr mal am Nick/Roll Stick. Du kannst voll Nick Roll Ausschlag geben.
                          btw. ICH habe es IM FLUG getestet.
                          ICH habe auch die Funktion getestet die das HC3-SX dazu verleitet, die Pitchfunktion umzukehren. Auch das kann es. Und auch dies weiß kaum jemand. Bzw. traut sich nicht dies zu testen.
                          Mir kann es egal sein, wo dein Rettungsschalter sitzt und wie du ihn betätigst. Ich habe nicht gesagt "mach es anders", nur erwähnt welches Risiko besteht.
                          mfg
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #133
                            Was man nicht alles auf sich nimmt, ..... sorry, es juckte schon ein paar
                            Beiträge weiter oben in den Finger.
                            Meine Meinung zu Rettungsfunktionen (nicht zum HC3SX!) hab ich ja hier schon
                            kund getan.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              #134
                              Für mich selbst kann da kein Risiko erkennen aber jeder ist anders gestrickt. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand während der "Rettungsphase" VOLL Nick oder Roll gibt. Leichte Bewegungen des Knüppels hingegen, ich sage mal ca. 0 bis+-30 % des Knüppelweges, werden doch nur minimal vom Heli umgesetzt (Werkseinstellung vorausgesetzt). Ich kann also ohne Probleme, leicht Roll und/oder Nick geben und der Heli geht im Gefahrenfall trotzdem sicher nach oben. Ob das nun in Normallage oder auf dem Rücken geschieht ist mir völlig gleichgültig, Hautsache es geht schnell und sicher in die sichere Höhe.
                              Betrifft mehr die Pultsender:
                              Ich einer WIRKLICHEN Gefahrensituation ist es nicht einfach einen klaren Kopf zu bewahren, also den Knüppel los zu lassen und den Rettungsschalter "zu suchen". Das habe ich nun mehrfach selber erlebt. Bei ßbungen in Bodennähe kann die Zeit den Schalter zu suchen entscheidend sein.
                              Mit dem Taster direkt am Knüppel geht das nun ohne Verzögerung in jeder beliebigen Lage, für mich ist es perfekt.
                              GruÃ?
                              NT3D
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #135
                                Die TS bewegt sich voll ohne Einschränkung. Und wird durch irgendeine "Werkseinstellung" auch nicht eingestellt. Was für eine Einstellung soll das überhaupt sein? Werkseinstellung?
                                Fakt ist, das HC3-SX schnürt nichts ab. Evtl. liegt es an deiner Expo/DR Einstellung das sich da so wenig bewegt. Stell mal alles auf Null, stell den Heli hin und vergleiche.
                                mfg
