Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
    Zitat von NT3D Beitrag anzeigen
    Ich lese gerade die Anleitung
    hallo NT
    was hast Du für eine anleitung
    grün an = HOR modus, grün blinkend = rettungsmodus acro mitpitch (also hor mit pitch), orange = rigid, ROT nicht initialisiert (oder noch nicht), rot blinkend = einstellmodus
    gruss pitsch
    Zuletzt geändert von pitsch; 08.12.2012, 20:18.
    gruss pitsch
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Wahrscheinlich die von der HP.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Das klingt ja alles recht vielversprechend.
        Zum besseren Verständnis habe ich noch eine Frage zu einem Beispiel:
        Der Heli liegt auf dem Rücken bei einer Höhe von ca. 10m. Jetzt versteuere ich mich mit "Roll" und der Heli ist jetzt dummerweise in einem "Messerflug". Jetzt würde mein Hirn in Standby gehen und der Heli würde wohl nicht mehr zu retten sein.
        Jetzt ziehe ich den Schalter, was passiert?
        a) Der Heli gleicht sich über Roll aus, bleibt auf dem Rücken und geht auf nach oben und bleibt weiterhin auf dem Rücken?
        b) Der Heli gleich sich über Roll aus, geht in Normallage und geht auf nach oben und bleibt in Normallage?
        Und geht das alles "ratzfatz", d. h. der Heli verliert kaum an Höhe ? oder können 10m Höhe eventuell zu niedrig sein und die Regelung schafft es nicht den Heli zu retten ?
        Ein sehr interessantes Thema !
        Noch eine Sache, die ich am HC3SX absolut genial finde:
        Bei der von dir beschriebenen Situation, also Messerflug, könnte der Heli natürlich sich in die Normallage drehen. ABER du hast ja den Pitchknüppel noch auf Negativpitch.
        Macht nüschts.
        In diesem Fall gibt das HC POSITIV Pitch, obwohl du den Knüppel im negativ Pitch hast. Cool oder?
        Und 10 reichen dicke. Könntest auch tiefer fliegen.
        Versuch den HC einfach mal. Das Einstellen ist zwar etwas Tricky, aber wenn gut eingestellt, ein System was zu 99% Prozent funktioniert.
        Leider kam es auch öfters zu Abstürzen, die wohl am HC gelegen haben.
        Ich, für meinen Teil, kann nur sagen: Bei mir hat es IMMER funktioniert.
        Das A und O ist aber ein sehr Vibrationsarmer Heli. Hier wirklich nach allem Suchen. Ein defektes Lager kann den HC schon stören.
        mfg
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          Du könntest natürlich auch noch ein bisschen warten bis das MSH Brain zum Rettungsanker noch den Pitch nach oben dazubekommt, denn flugtechnisch (meine Meinung da ich vorher auch HC3SX drauf hatte) ist es ein Klasse besser.
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
            Der Winter ist noch lang, ich hätte also Zeit. Kennst Du es eine Seite wo man sich über die weitere Entwicklung inforieren kann ?
            GruÃ?
            NT3D
            • ArguZ
              ArguZ
              Oder halt selber bauen über den Mischer , so Mach ich's grad.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #37
                Alex
                Bisher ging es ja nur um die Rettungsfunktion und den Horimodus.
                Was den Rigidmodus angeht, stimme ich Alex zu. Es fliegt sich nicht so smooth wie V-Stabi und Co.
                Ich war vorher das "sanfte und seichte" Gefühl von diesen Stabis gewohnt.
                Nun flieg ich halt knackiger. Aber man gewöhnt sich daran.
                mfg
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  #38
                  Wäre schön wenn der Ulrich Röhr die Rettungsfunktion mit in das V-Stabi integrieren würde.
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #39
                    Man kann den HC3sX auch weicher einstellen.
                    Ich persönlich mache das mit Expo auf die TS und Heck - geht prima und man kann es auf die Flugphasen anpassen wenn man will.
                    Also, das HC3SX ist schon auch ein excellentes Stabi-System - natürlich gibt es auch diese und jene Geschmäcker und darüber sollte man auch nicht streiten.
                    Die Rettungsfunktion mit Pitch hatte bei mir seit 1,5 Jahren nicht einen Ausfall - Tic-Tocs fliege ich allerdings nicht.
                    Also, mit dem HC3SX machst Du meiner Meinung nach keinen Fehler.
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      #40
                      Genau so handhabe ich es auch mit den bisherigen Stabisystemen.
                      Knüppelschalter sei Dank, klappt die Flugphasenumschaltung auch schnell und treffsicher
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #41
                        Leider nein. Wenn, dann bekommt man das so am Rande und aus Insiderkreisen mit. Aber dass es kommen wird ist sicher.
                        Alex
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #42
                          Warum gibt es einen SIM? Ich habe sehr viel Sam gelernt und dann auch umgesetzt.
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #43
                            Stimmt. Aber jeder tickt da nunmal anders. Manche empfinden den Unterschied SIM-Real sehr gross und manche nicht. Und jeder hat da andere Vorlieben.
                            Ich zum Beispiel fliege keinen SIM, da ich es einfach nicht mag und spätestens nach 5 Minuten die Kiste ausschalte!!!!
                            Da sind die Geschmäcker ja verschieden und darum gibt es ja auch Systeme mit Hilfefunktion.
                            Alex
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              #44
                              Ich hatte mir den Aerofly geholt, dachte mir: Auf einem 55 Zoll-TV macht das bestimmt Spaß aber in der Realität habe ich, innerhalb eines Jahres, weniger als eine Stunde geübt.
                              Der Simulator ist einfach zu trocken und der erhöhte Pulsschlag wird nicht simuliert.
                              Vom Sofa aus kann ich viele Fragen von Günther Jauch beantworten, säße ich dort live auf dem Stuhl dann bekomme ich keinen Ton heraus.
                              GruÃ?
                              NT3D
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #45
                                Alternativ das MSH Brain.
                                Soll angeblich das gleiche können und die hälfte kosten.
                                Probiert hab ich es leider noch nicht. Kenn das nur von Videos .. Wird aber in der neuen Saison auch auf mich zukommen.
                                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
