Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    ich würde gerne das Rücken-Rückwärtsfliegen üben aber es fällt mir, warum auch immer, irre schwer.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass der Heli unsanft in den Acker befördert wird, ist bei keiner Flugart so hoch wie in dieser.
    Um den Crash den 600er Logo's zu ersparen, habe mir extra einen kleinen T-Rex 450 zugelegt. Den zu crashen ist nicht ganz so kostspielig.
    Mein Interesse zielt nun auf das "Rettungssystem" vom HC3-SX FBL-System.
    Was meint ihr, wäre das eine wirkliche Hilfe?
    Das Argument mit dem zu langsamen Erreichen des Schalters gilt nicht für mich. Ich würde die Rettungsfunktion auf den AR-Schalter legen. Diesen Schalter erreiche ich blind in weniger als 0,5 Sekunden
    NT3D
    GruÃ?
    NT3D
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Rückenrückwärts üben, hilft das HC3-SX ??
    Ja, hilft dir ganz sicher!
    Hat mir auch schon einige Crashs erspart...
    Wenn du willst, kannst du auch eine Horizontal Stabilisierung zuschalten...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      Ich weiß nich ob das zu OT ist aber zum Thema rückenrückwärts gibt's eine günstigere Alternative wie das HC3 : nano cpx
      Das Teil hat mir in kürzester Zeit massive Lernerfolge beschert !
      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 998
        Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
        nano cpx
        Ist mir zu klein und der fliegerische Unterschied zu einem größeren Heli zu groß.
        Ich hatte vorab den Blade 130x, auch der überzeugte mich nicht und war ein richtiges "Groschengrab".
        Ne, der 450er FBL mit dem derzeitigen Microbeast läuft gut und ähnelt einem 600er schon eher.
        GruÃ?
        NT3D
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          Funktioniert das wirklich und gibt es Demovideos dafür?
          GruÃ?
          NT3D
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Warum soll es nicht funktionieren? Wenn Captron dies schon seit Jahren produziert (Helicomand), sollte es doch gehen. Oder?
            Der einzige Nachteil, man gewöhnt sich ein falsches Steuern an, da man immer gegen den HC steuern muß. Egal wie gering die Empfindlichkeit eingestellt ist.
            Bei Rückenrückwärts würde ich eher Acro+Pitch verwenden.
            mfg
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Ich hab jetzt auf die schnelle nur diese Vid gefunden, da wird der Rettungsanker schön gezeigt.
              Demo Rescue Mode HeliCommand HC3-SX - YouTube
              Der Horizontalmode funktioniert auch sehr gut, aber echt gewöhnungsbedürftig, da sich der Heli dann immer wieder Waagerecht stellt.
              • Heli2001
                Heli2001
                Die Rettungsfunktion hilft dabei ungemein.
                Zum Horizontalmode: Ich habe im 600er auch nen Helicommand und es ist wirklich etwas gewöhnungsbedürftig damit klar zu kommen.
                Danke für das Video -Opti-
                MFG Hendrik
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  NT3D
                  Naja das Argument gilt wohl für keinen, jeder findet seinen Schalter.
                  Aber. Stell dir das nicht so einfach vor. Du MUSST den Nick/Roll Stick VOLLSTßNDIG loslassen. Bei Mode 1 und 4 sogar beide Knüppel.
                  Das muß man sich erstmal beibringen. Bei Acro+Pitch bleibt Nick/Roll weiterhin steuerbar, nur Pitch wird ausgeblendet.
                  Steuerst du also während Acro+Pitch Nick/Roll (auch wenn nur unbewußt) geht der Heli schräg weg. Da kommt schonmal ne Schrecksekunde auf einen zu. Oder ein Einschlag.
                  mfg
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 998
                    Verständlich erklärt, ich danke dir.
                    Wie hoch steigt der Heli denn im "Rescuemodus" ? ist das eventuell einstellbar ?
                    Zuletzt geändert von NT3D; 08.12.2012, 16:05.
                    GruÃ?
                    NT3D
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Er steigt, solang du den Schalter ziehst.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Nein. Er steigt solange bis du den Schalter loslässt.
                        Die Steiggeschwindigkeit ist per Pitchausschlag einstellbar. Aber wenn öfters gesagt wird "er schießt in den Himmel" ist dem nicht so. Er steigt mit max 9 -10 Grad Pitch.
                        Auf 12 oder mehr kann man den HC eh nicht einstellen.
                        mfg
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Kommt natürlich auch noch auf die Drehzahl an, wie schnell er nach oben "schiesst"...
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 998
                            Also wenn ich den Taster kurz antippe, dann geht der Heli in eine stabile Lage und noch etwas nach oben? das wäre genau das Richtige.
                            Wie? mehr geht nicht? ich flliege mit recht niedrigen Drehzahlen und bin bei bis zu +/-16 Grad Pitch, lässt das der HC3-SX das nicht zu ?
                            GruÃ?
                            NT3D
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Die 9 Grad reichen voll und ganz aus.
                              Du hasts schon richtig gesagt, er wird erst Stabilisiert und dann Pitch nach oben.
