So ist's...
Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenMal mehr andere Frage .
Gibt es irgend wie die Möglichkeit das Ding per Widerstand oder so dazu zu bringen das es bei HV in meinem Fall 8V nicht in Flammen aufgeht ??
Soweit ich weiß geht das Teil ja nur bis 6Volt .
Oder gibt der Port sowieso immer die gleiche Spannung aus ??
Btw. Bei mir Galaxy S3 und neueste V-Stabi Software funktioniert es Problemlos .
Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
du kaanst de maachen das an die Sensorport von de Stabi da haben du immer 3,3V
weisst duuWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
auf die Antwort von Dir habe ich gewartet, denn ich habe die BT-Module bestelltZitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigendu kaanst de maachen das an die Sensorport von de Stabi da haben du immer 3,3V
weisst duu
[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
Wenn Du ganz sicher gehen möchtest einfach mal die Spannung an den entspechenden Pins messen. Somit weisst Du genau womit das BT-Modul versorgt werden würde.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenAlso brauche ich beim großen V-Stabi nichts ??
Einfach anstecken ??
Gruss,
Dirk
funktioniert echt problemlos, hab's einfach mit in den Sensor +Port geschoben, sind genau 3, 3VWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Also ich bekomme das Bluetooth Modul mit der 5.3.4 nicht mehr gebunden. Es kommt sofort Timeout. Schon mit 3 verschieden Bluetooth Modulen getestet. Beim TDR mit mini Vstabi und 5.3 funktioniert es problemlos.
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
Ich denke das hat dem Meister schon lange gestunken dass wir nicht alle das Modul von Mikado im Einsatz haben und nun wurde das nur entsprechend korrigiert.Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenAlso ich bekomme das Bluetooth Modul mit der 5.3.4 nicht mehr gebunden. Es kommt sofort Timeout. Schon mit 3 verschieden Bluetooth Modulen getestet. Beim TDR mit mini Vstabi und 5.3 funktioniert es problemlos.
Gruß Sven
So ähnlich liest sich das im V-Stabi Forum schon, wenn ich da lese "Eintrag in bestimmter Datei beim Mikado Modul".Beste Grü�e
Heinz Kreutzburg
Klauro
Dann fühle ich mich aber beim damaligen Erwerb der App aufs Kreuz gelegt.
Da stand nirgendwo, dass diese nur mit orig. Modul zu betreiben ist - bzw., dass es zukünftig so sein würde.
Ich kann euch aus sicherer quelle sagen, dass es nicht so ist. Bin mit Mikado derzeit in Kontakt wegen dem BT-Modul.
Mikewoofer
Jungs ich kann euch versichern das es Funzt .
Habe hier zwei der Bluetooth Module liegen und beide Funktionieren unter 5.3.4 .
Getestet mit Galaxy S3 und Jelly Bean 4.1.1
Wenn ich es aber mit dem Transformer Prime mit 4.1.1 verbinde dann geht es nicht . Es muss also am Gerät liegen und nicht am Stabi oder Bluetooth Modul .
Klauro
Ich hatte mich auch lediglich auf die Andeutung von Heinz in #397 bezogen.Zitat von Klauro Beitrag anzeigenDann fühle ich mich aber
Selbst habe ich noch 5.3 drauf, da ich damit problemlos fliege. Aber ich werde morgen mal updaten. Mal sehen, ob es mit meinem S3 auch weiterhin klappt.
Dass ein gewisser Teil der User jedoch (ev. geräteabhängige) Probs unter 5.3.4 hat, lässt sich in den Beiträgen diverser Foren nicht überlesen.
Hoffen wir, es wird demnächst gelöst.
Muss ich dann heute auch mal mit meinem Galaxy Tab versuchen.TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
gerade versucht und es klappt auch mit der 5.3.4
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Freut mich dass es doch zu gehen scheint.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenHi,
Gruß Stephan
Ich werde die Woche auch mal einen Versuch mit meinem HTC Disre HD starten.
Hoffe es funzt auch bei mir, zur Not habe ich noch das Bedienteil für Einstellungen am Platz.Beste Grü�e
Heinz Kreutzburg
Ich muß das noch mal vorkramen. Ich habe genau dieses oben aufgeführte Zubehör hier liegen, aber ich bekomme das Ding nicht zum Antworten. Ich würde gerne die Standard Pin ändern. Ich habe hier einen Sony Rechner der Blutooth drinn hat. Der Rechner findet das BT-Modul und koppelt es auch, dann ist aber immer noch dauerblinken angesagt. Mit dem Kabel und HTerm kann ich eine Verbindung herstellen, dann sind die LED bei beiden Teilen im Dauerrot (nicht blinkend), aber das Modul antwortet auf keinen Befehl, woran kann das liegen.Zitat von marndra Beitrag anzeigenHi,
heut hab ich auch mal mein China Modul geproggt.
Mit Hterm (0.8.1. beta) gings prima.
Mit XP hyperterminal nicht, warum keine Ahnung.
Hab einfach ein Cp2101 Modul genommen.
Das gibt's ja mittlerweile fast überall, ob als Adapter in ebay oder in den Geräten verbaut.
Gibt's auch als Handy Adapter etc.
Ich hatte sogar eins zuhause, da musste ich nicht mal löten.
Einfach den Hyperion USB Seriell Adapter genommen von meinem EOS615.
(HP-TI-PRGUSB)
Link für den Treiber:
http://www.silabs.com/Support%20Docu...K3_Vista_7.exe
Wichtig hierbei ->Plus und Minus muss getauscht werden, sonst wars das mit dem Modul
! ! ![FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
