Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #601
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Ja im Betriebssystem reichts! Einfach bei den Eigenschaften in "vbar" umbenennen. Bei mir gings nur wenn ichs klein geschrieben habe, vielleicht wars auch nur Zufall.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      #602
      Habe gerade zwei Module eingebunden unter WIN 7 eingebunden
      Code für die BT_module war bei mir auch "1234"
      gekauft habe ich 2 Stück:
      für 8,49 € inkl Versandt. Kamen direkt zu mir nach Hause.
      Zum Verbinden mit der PC-VStabi Software ist es am einfachsten:
      VStabi Software mit Parameter -b -n für BT Modus starten
      "C:\Program Files\VStabi_51\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_51\VStabiShell.jar" -c config_51 -b -n
      ohne das "-b" kommt man nur über das COM-Port Menü weiter, was recht unübersichtlich ist.
      "C:\Program Files\VStabi_51\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_51\VStabiShell.jar" -c config_51 -n
      Wichtig ist das umbenennen der BT-Verbindungsbezeichung im PC
      Dabei ist nur wichtig, das die ersten 4 Buchstaben "VBAR" sind egal ob groß,klein oder gemischt groß oder klein geschrieben.
      Nach dem"VBAR" kann dann direkt ohne Lesezeichen alles mögliche folgen wie z. B.
      "Vbar Rex500" oder "vbarGoblin770".usw..
      Aber "1Vbar" funktioniert nicht!
      GruÃ? Stephan
      • Kamikaze79
        • 26.12.2010
        • 333
        • Vong
        • OWL
        #603
        Hat zufällig einer Erfahrung mit BT-Modulen die 8V vertragen?
        Seitdem ich ein HV Setup fliege,funktioniert mein HK BT-Module nicht mehr...
        Gruß Kamikaze
        Gesendet von meinem GT-I9300
        --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
        --Agile 5.5--
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #604
          Hast Du Dein Modul gekillt?
          Ich hatte schon bei 5,6V ein Modul kaputt, das neue geht bisher auch mit 6V klaglos.
          Und ich musste bei dem alten Modul immer zuerst die Empfangsanlage einschalten und erst dann das Modul anklemmen, sonst ging es nicht.
          Nebenbei, wurden beide Module gleichzeitig gekauft.
          Wenn Du ein großes VStabi hast, kannst Du es anders anklemmen, da bekommt das Modul weniger Spannung ab. Wie, müsste ein paar Beiträge vorher gezeigt worden sein.
          Siggi
          • Kamikaze79
            • 26.12.2010
            • 333
            • Vong
            • OWL
            #605
            Jo, so wie es aussieht habe ich mein Modul gekillt...
            Habe da garnicht dran gedacht, das das Modul die 8V nicht verträgt
            --Agile 5.5--
            • Maddin123
              Maddin123
              #606
              Moin.
              Ich bekomme mein modul einfach nicht zum Laufen.
              Version 1.05 jy mcu Board.
              Habe es unter win7 umbenannt in VBar, Version 4.0 starte ich mit -b und kann dann auch mit dem bluetooth Modul eine Verbindung herstellen, das modul hört auf zu Blinken und das bluetooth suchfenster in der Vstabi Software zeigt auch 2 grüne Haken, aber im Hauptfenster wird mein Verbindungsbutton einfach nicht grün, sondern bleibt rot.
              Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
              • Rizzo
                • 29.10.2011
                • 320
                Zitat von Maddin123 Beitrag anzeigen
                Moin.
                Hast du vielleicht RX und TX nicht vertauscht?
                Christian
                [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                • Maddin123
                  Maddin123
                  #608
                  Ich denke die Verkabelung ist in Ordnung, habe auch mittlerweile die PIN und den Namen mit HTerm auf dem Board geändert.
                  Aber eine Verbindung kommt trotzdem nicht zustande.
                  Die LED leuchtet dauerhaft rot, VStabi Software erkennt im Suchfenster das Modul und ich hab trotzdem keine Verbindung.
                  auch wenn ich Rxd und Txd vertausche ändert sich nichts.
                  Gruß Martin
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2013, 20:06.
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #609
                    So eins hab ich auch wo sich nichts tut, dürfte kaputt sein.
                    Hab dann ein anderes genommen und mit dem ging es dann bei gleicher Pinbelegung.
                    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                      #610
                      Hab hier 3 Module ( Du Art-mit V1.5 ) liegen welche alle an der Stabi App sofort auf Timeout gehen.
                      Die Pinbelegung ist richtig ,Strom gibt nen 1S Lipo.
                      Umbenennen zu VBAR bringt auch nichts.
                      Koppeln und entkoppeln schon mehrfach versucht.
                      Die liefen aber vor 2 Tagen noch problemlos auch mit dem standart Namen.
                      Hat jemand schon eine Lösung für dieses Problem gefunden?
                      Lg Lutz
                      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        • Wolfsburg und Umgebung
                        #611
                        Hallo, vielleicht mal mit anderen Baudraten probieren. Bei mir ging z.B. das Brain nicht mit der Baudrate vom VStabi. Welche ich dann am Modul eingestellt habe weiß ich nicht mehr, aber bei mir lag es daran.
                        Heiko
                        Zuletzt geändert von dslraser; 01.11.2013, 18:41.
                        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          #612
                          Das sind alles 9600er ,die haben ja auch schon mit der App gebunden.
                          Nur das sie halt jetzt plötzlich sofort auf Timeout mit der App laufen.
                          Die BrainApp hängt sich mit den Modulen auf ,für das habe ich andere mit 112...
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #613
                            Die Wege der androit BT Kommunikation sind sehr seltsame und unerklärliche.
                            Ich hab hier eins das lässt sich mit PC und dem Galaxy SIII meiner Freundin perfekt binden.
                            An meinem Galaxy Nexus scheitert schon das Pairing (obwohl es sich in der liste der verfügbaren Geräte befindet, nach PIN Eingabe passiert einfach nichts mehr).
                            Hattest du ein Update auf das Handy gespielt?
                            Welches Handy?
                            Hattest du das schon immer so mit dem 1s Lipo? Stichwort gemeinsame Masse...?
                            Zuletzt geändert von garfield2412; 02.11.2013, 10:22.
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • Erbich
                              • 19.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              #614
                              Ne Softwareupdate hab ich schon länger keins mehr gemacht ,dauert ohne Wlan viel zu lange.
                              Ist nen Galaxy S4.
                              Also es lief anfangs nur über den 1S Lipo und das Problemlos.
                              Seit Freitag sind die dann sofort auf Timeout gagangen.
                              Das eine für nen Fliegerkollegen lies sich gestern auf dem Platz nichtmal nicht mal mit seinem S3 koppeln.
                              Bei ihm daheim klappte es sofort.
                              Seit ich jetzt auch nen Masseverbindung habe gehen die Module wieder perfekt.
                              Also bei wem die VStabi App auf time out geht und jener ne externe Stromquelle
                              nutz muss wohl auf kurz oder lang die Massen verbinden.
                              Manchmal ists auch zu einfach um selber darauf zu kommen.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #615
                                Nachtrag zur Info für alle mit Pairing Problemen:
                                Mittlerweile konnte ich das BT-Modul auch mit meinem Galaxy Nexus pairen.
                                10h und 1000x fluchen später.... was war die Ursache? --> NFC heisst der Störenfried!
                                NFC am GNexus ausgeschaltet, BT-Suche, Pairing klappte sofort.
                                1x gepaart kann NFC wieder aktiv sein, da passiert nichts mehr kurioses.
                                Scheint aber nur bei diesem speziellen BT Modul der Fall zu sein was ich jetzt erworben hatte. Das andere (ältere) klappt immer.
