Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #76
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
    es gibt mittlerweile genügend Apps die BT zur Datenübertragung nutzen ...
    Nur mit Jailbreak, wenn ich richtig informiert bin...
    Greets,
    Marcus
    • Hubihotte
      Hubihotte
      #77
      Die Bluetooth Verbindung funktioniert bei Apple auch als Verbindung iphone <-> ipad als persönlicher Hotspot. Also daran kann es nicht liegen.
      Grüße, Andreas
      (via Tapatalk)
      • eifel-power
        eifel-power
        #78
        Nö ... gibts auch im normalen Apple-App-Store ... also nix Jail-Break ... bin mal gespannt, auf die aktuellen "Ausreden"
        Finde es sehr schade, wenn die User für "dumm" verkauft werden ... unter sowas leidet die Kundenbindung ziemlich ... *meine Meinung*
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #79
          OT: Die Macher von der Software dürften sich auch gegen eine Weiterentwicklung der Javaversion
          ihrer Bediensoftware entschieden haben. Angeblich, weil zB Symbian eh stirbt....
          Naja.....ich finde, sie machen es sich leicht. Ob mangels Erfahrung oder Manpower kann ich nicht beurteilen......
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #80
            Das Vstabi BT Modul funktioniert mit dem BT Seriell Protokoll und das ist bei Apple soweit ich noch weis ohne Jailbreake nicht freigeschaltet....
            Darko
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Man kann die Pin ändern.
              Dafür muß es aber per Kabel am PC angeschlossen sein (also per RS232-TTL Wandler, z.B. MAX232) und dann sendet man ein AT Kommando an das Modul:
              Code:
              AT PINxxxx
              Das Modul sendet dann ein
              Code:
              OKsetpin
              zurück.
              Hier mein Erfahrungsbericht zum Einrichten des Chinamoduls:
              1. RX/TX gekreuzt. Rest 1:1 durchverbinden.
              2. Das Chinamodul an einem FTDI direkt zum ßndern der PIN angeschlossen. Mit HTerm bei 9600 baud verbunden und Kommando AT+PINxxxx (das + als Zeichen zwischen AT und PIN ist wichtig, sonst geht's nicht). Das Modul quittiert mit OKsetpin. Modul am FTDI abstecken.
              3. Modul am VStabi anstecken und VStabi bestromen. Modul per Windows BT suchen und mit Eingabe der PIN verbinden. Namen in VBar ändern. BT Verbindung abbrechen.
              4. VStabi Software mit Parameter -b -n für BT Modus starten. Dort das Modul suchen und connecten. Ggf. VStabi aus- und wieder einschalten. BT Verbindung in der VStabi Software steht.
              Der Schritt 2. ist nicht unbedingt nötig, dann bleibt die PIN bei der voreingestellten 1234. Das war's.
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • Speedy955
                Speedy955
                #82
                Super Thema, sehr informativ !!!
                bestellt, eingebaut, gebunden und funktioniert sofort mit der App auf meinem Desire HD.
                Genau das sind die Themen weshalb ich dieses Forum gerne lese.
                WEITER SO !!!!!!
                • Hubihotte
                  Hubihotte
                  #83
                  Ich bekomme bei mir einfach keine Verbindung aufgebaut bzw. scheitere ich daran das BT Gerät umzubenennen.
                  Kann mal jemand beschreiben, wie ich das Gerät bei Windows XP umbenenne?
                  Ich paire das Gerät mit dem Laptop. Und dann? Ich finde einfach nichts zum Namen ändern...
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #84
                    Das Umbenennen musst du per Serieller Kabelverbindung machen. Konfiguration geht bei den Modulen nicht über BT.
                    Greets,
                    Marcus
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Bluetooth-Geräte dort im Reiter Geräte das gepairte BT-Modul markieren. Dann unten rechts auf Eigenschaften. Dann im Reiter Allgemein den Namen ändern, z.B. VBAR
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #86
                        Ach das allgemeine... ok - ich nehm alles zurück. Dachte es ginge um den BT-identifier beim Suchen des Geräts
                        Greets,
                        Marcus
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #87
                          nene... es geht nur um das Umbennen des Moduls Windows-System Intern.
                          Das geht in der Systemssteuerung / Bluetoothverwaltung.
                          Dort dann bei der Liste der erkannten Geräte kann man den Namen ändern.
                          Wenn man das Modul dann an einen anderen Lappi betreibt muß man das eben bei dem entsprechenden Lappi wieder anpassen.
                          Nur für eine dauerhafte Namensanpassung muß man das Teil mit Kabel verbinden.
                          Edit: zu spät
                          Darko
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Nein, Namen ändern musst Du in Windows. Wenn Du die z.B. die PIN ändern willst, hast Du recht, siehe Post #81.
                            • Hubihotte
                              Hubihotte
                              #89
                              Tja was soll ich sagen?! Bei mir gibt es keinen Reiter "Geräte" und umbenennen gibts da auch nicht. Siehe Screenshot.
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Dann ist das wahrscheinlich nicht der Standard Windows Bluetooth Stack. Da hat Lenovo wahrscheinlich eigene Software auf's Notebook gepackt. Klicke einfach mal die Reiter durch und schaue, wo das BT Modul (linvor) auftaucht. Dort mal mit Rechtsklick drauf oder einen Button Eigenschaften suchen. Wenn alles nichts hilft, die Lenovo BT Software deinstallieren und den Windows eigenen BT Stack nutzen.
