Erschreckend, was da teilweise gepostet wird.
Beastx beim erstflug heli zerstört
AW: Beastx beim erstflug heli zerstört
Erschreckend, was da teilweise gepostet wird.Kontronik. Simply the best.
basty133 -
Moin Uwe,Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenErschreckend, was da teilweise gepostet wird.
das erschreckt Dich noch? Mich nimmer, hab mir ein lmaA Denken angeeignet, anders gehts net.
Machst Du das Maul auf wirst niedergebuttert. Schade, ist aber so.
Erst gestern furzt mich einer an, der mit meiner Art zu moderieren nicht einverstanden ist und unterstellt mir Dinge, da wackelst mit dem Schwanz.
Entweder schmeisst hin, oder Augen zu und durch. Noch bin ich da.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.06.2011, 14:45.Gruß Klaus
PuraVida
ich habe selbst überhaupt keine Erfahrung mit FB-Systemen, alles was ich weiß ist nur angelesen. Und deshalb habe ich auch eine Frage:
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen wie das Problem durch die Vibrationen entstanden sein soll. Gut, es gibt Vibrationen, der Heli rollt. Verstehe ich noch.
Aber dann steuert der Pilot dagegen und die Vibrationen sollen den Steuerbefehl übersteuern? Das kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen.
Wenn der Pilot einen Rollbefehl gibt in die andere Richtung, wieso sollte das System dann trotzdem den Roll in die ursprüngliche Richtung ausführen?
Bitte um Erklärung wie das trotzdem sein kann/soll? Im Moment ist das sehr unglaubhaft für mich, daß es an den Kabeln liegen soll.
Ernst
basty133
Genau das denke ich mir auch iwie! Aber ich kann mir schon vorstellen das die vibs das system so stören das es komplett aus der reihe fällt!
aber, äh, so eine indirekte Kritik, ohne weitere Erklärung, finde ich, ist auch nicht gerade der Beitrag des Jahres ...Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenErschreckend, was da teilweise gepostet wird.
Auf was genau beziehst Du Dich denn?Beste Grü�e
Matthias
Zu dem Thema kann ich auch was sagen.
Hab vor geraumer Zeit mir einen Maxi Joker aufgebaut, mit FBL (welches ist jetzt wurscht).
Erstflug, hoppala, das Dingens macht ja was es will in der Luft. Nix mit ruhig stehenbleiben. Konnte aber alles aussteuern. Bin dann gelandet und heim.
Blätter ab und hochlaufen lassen. Siehe da, die TS fängt auf einmal an unkontrollierte Bewegungen zu machen, puh.
Hab dann alles versucht um der Ursache auf den Grund zu gehen. Kein Erfolg.
Das letzte was ich versuchte war ein anderes FBL, vom selben Hersteller, von einem anderen Modell abzubauen und auf dem Maxi zu montieren. Siehe da, das Problem war weg.
Hab dann das FBL an den Hersteller gesandt mit der Problembeschreibung, aber er konnte keinen Fehler erkennen. Er hat mir aber trotzdem ein neues zugesandt, welches funktionierte.
Der Hersteller hat dann das besagte FBL an den Piloten, welcher für ihn Support macht zur Prüfung gegeben. Dieser hat sich nach einer Weile mit mir in Verbindung gesetzt und wollte von mir eine genaue Fehlerbeschreibung. Hab ich ihm gegeben, doch auch er konnte kein Fehlverhalten feststellen.
Saudumme Situation, aber für das Fehlverhalten bei mir gibt es Zeugen.Gruß Klaus
Heißkleber is pflicht!Zitat von Whopper Beitrag anzeigenHeißkleber ist nicht nötig.
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Du bist seit 2007 hier gemeldet und hast noch immer nicht gelernt zwischen den Zeilen zu lesen. Schade.Zitat von matze42 Beitrag anzeigenaber, äh, so eine indirekte Kritik, ohne weitere Erklärung, finde ich, ist auch nicht gerade der Beitrag des Jahres
Ich habe Uwe verstanden, voll und ganz und er hat Recht.Gruß Klaus
basty133
Können wir hier mal bitte mit diesem OT aufhören? Weiß net was das soll und wenn iwas is dann sagt gleich was ihr für probleme habt!
Ich wollte produktive vorschläge um mein problem zu beheben! Die habe ich jetzt also muss dieser thread nicht zugemüllt werden!
Danke!
Ja - das glaubt man erst, wenn man es selber erlebt hat..Zitat von PuraVida Beitrag anzeigenAber dann steuert der Pilot dagegen und die Vibrationen sollen den Steuerbefehl übersteuern? Das kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen.
Hatte auch mal so ein Problem - Erstflug - offensichtlich Vibrationen - das FBL steuert voll Roll links - ich halte voll Roll rechts dagegen - trotzdem ist der Heli praktisch nicht auf dem Platz zu halten..
Erst ein runterschalten der Drehzahl vermindert die Vibs - ich hatte wieder mehr Kontrolle (aber nicht volle) - und ein Landen war möglich!
Habe vorher viel davon "gelesen" - aber muss man selber erlebt haben..
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Whoppera
Absoluter Schwachsinn!!!Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenHeißkleber is pflicht!
basty133 -
Whoppera
Die Kabel an deinem Heli sind, wie auch andere User schon erkannt haben, auf Zug.
Wenn die Kabel nicht auf Zug sind wird mit Sicherheit kein Kabel rausrütteln. Ausser man hat ein Rüttelschüssel als Hubschrauber.
Wenn Heißkleber unbedingt sein sollte, dann muss jedes Kabel einzeln verklebt werden.
Ansonsten hat man einen Bündelefekt, das heist die Kabel haben dann mehr gemeinsame Massen und rütteln noch leichter raus.
Gruss Helmut
PuraVida
Naja Klaus...Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDu bist seit 2007 hier gemeldet und hast noch immer nicht gelernt zwischen den Zeilen zu lesen. Schade.
Wir sind ja hier nicht in einem Wahrsager- oder Horoskop-Tante Forum.
