Ich fliege im Rex 600 seit rund 100 Flügen den Scorpion 4025-890.
Der Motor hat mehr Power wie alles andere in der Größenordnung - bei halbem Preis.
Ich öle die Lager regelmäßig und der Motor geht noch wie am ersten Tag.
Im Rigid habe ich den 4035-560.
Da habe ich keinen direkten Vergleich mit'm Pyro, aber er zieht die 710er Blätter bei 1900 U/min mit 16 Grad Pitch dauerhaft durch. Mehr geht aerodynamisch sowieso nicht.
Der Motor wird recht heiß: rund 85 Grad an der Wicklung und 75 Grad außen am Rotor, aber bisher verkraftet er das tadellos. Auch hier kriegen die Lager regelmäßig ßl.
Ich habe noch den 4035-500 hier, den ich bei Gelegenheit mal auf'm Rigid testen will. Er sollte von der Drehzahl her besser auf den Rigid passen, hat aber auf'm Papier nicht ganz die Leistung vom 560er.
@Uwe:
Den Jive geproggt und ohne Blätter die Drehzahlen gemessen, danach hat der Motor "geglüht". Konnte ich nimmer anfassen. Jive war kalt.
