Was haltet ihr von Scorpion Motoren ?
  • stephan1985
    stephan1985
    #46
    AW: Was haltet ihr von Scorpion Motoren ?
    ´@HenikG
    DITO!!!!!!!!!!
    @Stiff
    Der HAKAN fliegt auch mit beuch, der war heute mal bei uns und komm doch mal bei uns in Bornheim Fleigen!
    Stephan
    • kilothilo
      • 05.05.2003
      • 296
      • Thilo
      • Fliege überall wo Platz ist
      #47
      Mal ne Frage, wie unterscheide ich beim Scorpion HK-3026-1600 die V1 und V2 Version. V2 meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass der bessere Lager hat. Wer kann helfen?
      Thilo
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #48
        Die V1 hatten einen Stellring vorne an der Welle. Die V2 haben einen Federring.
        Gruß Holger
        • kilothilo
          • 05.05.2003
          • 296
          • Thilo
          #49
          Perfekt Holger. ich danke dir für die schnelle Antwort. Hatte eigentlich gedacht wäre anders herum. Hab meinen V2 heute bekommen.
          • litronics2000
            litronics2000
            #50
            Hallo Zusammen!
            Und hier die Aufklärung
            V1 hat einen Stellring und zwei kleine Kugellager hinten.
            V2 hat einen C-Ring und ein großes Kugellager hinten.
            Mittlerweile hat Scorpion auch bei den Kugellagern ragiert und verbaut seit einiger Zeit nur noch hochwertige Kugellager von NMB und TKS. Damit sollte das Kugellagerproblem um einiges verbessert worden sein. Aber ein Tröpfchen ßl kann auch diesen Lagern nicht schaden.
            Stefan
            • kilothilo
              • 05.05.2003
              • 296
              • Thilo
              #51
              Hallo Stefan
              Schön, das du als Shopbetreiber hier mitliest und hilfst. Von euch hatte ich den Motor heute bekommen, jedoch keinen telefonisch auf der Festleitung erreicht. Deshalb hab ich hier nachgefragt gehabt. Bin übrigends durch eure Anzeige in der Rubrik "Werbeforum" zu euch gelangt. Denke mal das ist für euch auch interessant zu wissen. ßbrigends war der Versand angenehm schnell. Weiter so.
              • litronics2000
                litronics2000
                #52
                danke für die Blumen! Ich war die letzten zwei Tage auf einer Konferenz und daher etwas schlecht zu erreichen
                Am Besten einfach per Mail nachfragen - da kommt i.d.R. eine Antwort innerhalb ein paar Stunden oder spätestens am nächsten Tag
                Stefan
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #53
                  also scorpion motoren sind das beste was mir bisher untergekommen ist !
                  nagut, ich kann zwar nur vom 450er rex reden. aber da hatte ich schon viel drin und bin eben beim scorpion hängengeblieben und werde in weiteren helis auch erstmal nur scorpions einsetzen.
                  • kebelt
                    kebelt
                    #54
                    den hatt ich auch mal.....und wirkte für mich nur wie Kinderspielzeug gegen den Strecker SX260 :p
                    Und ich hab jetzt auch endlich keine Probs mehr mit den Lagern und dann noch den Wellen!
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #55
                      hab ja nicht gesagt welchen motor ich hatte :-)
                      wenn es der hk 2221-6 V2 wäre sicher nicht, das ist wohl der leistungsstärkste serienmotor weltweit.
                      aber ich habe den 8er, 3 minuten flugzeit is mir etwas zu wenig, von den lipos mal abgesehen...
                      • kebelt
                        kebelt
                        #56
                        selbst der 6er kann mit den Leistungsdaten des SX nicht mithalten!
                        Zumal der Strecker dann auch nicht so quälend hoch drehen muß um die Kraft zu haben!
                        Dadurch bleibt die längere Flugzeit und die geringeren Stromspitzen....
                        und! die Lager halten es einfach locker aus
                        • litronics2000
                          litronics2000
                          #57
                          Hola,
                          hast du mal die Leistungsdaten für den Strecker zur Hand?
                          Hab da grad mal gesucht - aber bis auf 500W und dass ich 5s ranhängen kann hab ich nix gefunden
                          Wobei - 450er mit 4s und Strecker geht sicher auch wie Hölle
                          Der Strecker kostet ja fast das dreifache vom Scorpion und so nebenbei erwähnt - seit dem der Lagerhersteller gewechselt wurde sollte auch dieses Thema gegessen sein
                          Stefan
                          • ChrisR1
                            • 28.10.2006
                            • 518
                            • christian
                            • 1110 Wien, MFC-Velm
                            #58
                            moin,
                            eine frage,hab gelesen das ihr mit dem scorpion länger fliegt mit mehr leistung als mit dem
                            orig.motor..
                            stimmt das,oder hab ich mich verlesen?
                            ich flieg ein 5s setup..würdet ihr da den 1600 oder 1900er nehmen*
                            chris
                            Trex 500 ESP
                            Suzi Laos 700
                            Suzi Laos 800
                            • kebelt
                              kebelt
                              #59
                              die haben da zwar grad die Bezeichnung falsch stehen, aber hier mal der Link:
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              und er hat mittlerweile auch 2800kv.......das wollten die Jungs eigentlich schon lange ändern....werd da morgen mal anrufen :p
                              Tja....der kostet was mehr....allerdings, so oft wie ich die sche... Lager und die sche... Wellen bei meinem Scorpion wechseln durfte...und jedesmal noch Versandkosten hinzu....da hätt ich mir den SX lieber sofrt geholt und nun weiß ich aber, das so Probleme 100pro der Vergangenheit angehören. Diese Sicherheit hast bei Scorpion leider nicht...
                              Auch wenn Du den ja z.B. sofort tauschen würdest....kenn Dich ja...hehe..
                              ßrbigens hab ich erst heut mal von dem neuen 55A-V2-Regler den Gov-Mode getestet.....boah...ganz furchtbar bei 75% bis 90%!!!.....hab sofort wieder meine 100er-Gerade rein gepackt und konnt schön rumbolzen
                              • litronics2000
                                litronics2000
                                #60
                                Danke für den Link - da steht aber immer noch nicht, wie viel Strom das Ding tatsächlich auf dauer aushält.
                                Wenn ich dann die Herstellerseite (www.rs-e-motoren.de) anschaue, da steht, dass der Motor "nur" 500W kann und FW schreibt was von 580W.
                                Egal - es gibt mittlerweile auch was neuen von Scorpion in dem Bereich
                                Hier mal die wichtigsten Eck-Daten des HK-2221-1630
                                No.of stator Poles 6
                                Motor Wind 10 Turn Delta
                                Motor Wire 13-Strand 0.21 mm
                                Motor Kv 1630KV RPM/Volt
                                NO-Load Current(IO/10V) 0.71 Amps
                                Motor Resistance(RM) 0.079 Ohms
                                Max Continuous Current 25A
                                Max Continuous Power 530 Watts
                                Weight 79 Grams (2.78 oz)
                                Stefan
