Wie entfernt man denn diesen "C-Ring/Sprengring" oder wie auch immer das Ding
heißt, welcher oben außerhalb der Glocke auf der Wellle sitzt ? Quasi das
"zuerst" zu deinstallierende Teil ?
Braucht man da ne spezielle Zange oder geht das mit Hausmitteln ?
2 dünne Spitzzangen reichen - sonst eben eine Sicherungsring-Zange (glaube so heißt das), wobei's da auch 2 Arten gibt - welche wo man spreizen kann (so eine brauchst Du) oder welche, wo man zusammenziehen kann.
Es reicht ja, wenn Du nur eine der beiden Seite aus der Nut entfernen kannst, dann kannst Du da was unterlegen, damit's nicht mehr zurückspringt, und einfach vorsichtig von da auf die andere Seite den Ring aus der Nut ziehen und dann über die Welle nach oben ab.
Aber Vorsicht beim Abziehen, daß der Sicherungsclip nicht davonspringt, der hat wenn Du sanft genug warst einiges an Spannung
Es sind deutliche Schleifspuren zu erkennen, die Kugeln des unteren Lagers
kamen mir lose entgegen....
Ist da eine Reparatur durch Lager/Wellenwechsel noch angesagt oder
läßt man da besser die Hände von ?
Ferner: Die Welle bekomme ich nicht ganz ab derzeit, sie steckt noch einige
(die letzten) Millimeter im Lager fest aber es geht weder vor noch zurück....
Mußtet Ihr auch so Gewalt anwenden, das Ding herauszubekommen ?
