Was haltet ihr von Scorpion Motoren ?
  • kebelt
    kebelt
    #61
    AW: Was haltet ihr von Scorpion Motoren ?
    auf der Strecker-Seite steht auch nur der normale 260.15er....den hab ich hier auch noch rum liegen. Der hat allerdings auch nur 2200KV.
    Der SX wurde speziell für nen 3D-Zappler entwickelt.....und u.a. fliegt den auch der A. Fruth....den hast ja auch bei den MHMs gesehen.
    Mit dem Motor kann bisher keiner mithalten.....grob in die Nähe kommt der SHP SS23.
    :p
    Du mußt ja auch mal sehen wie wenig Strom der haben will. Ich fliege hier mit ner wesentlich höheren Drehzahl.....wesentlich mehr Power...und dennoch länger als die Jungs mit ihren Scorpion-Motoren. Dazu kreischt meiner ned...hehe....weil die Lager 1A sind.
    Da interessieren mich quasi die ganzen Daten rund um den Motor garnicht :p
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #62
      das mit den lagern bekommt man aus dir auch nicht raus, oder ? ;-)
      mein scorpion hat jetzt knapp 350 flüge und da kreischt nichts.
      • kebelt
        kebelt
        #63
        looool......nee
        Weil bei mir war es echt schlimm...
        und ich seh es hier bei den anderen Jungs mit Scorpions ja auch...
        zu viele schlechte Beispiele halt.
        Aber wie ich sonst auch immer schrieb: Ich freue mich für jeden, wo die Lager halten und der Motor top ist
        • whistler
          whistler
          #64
          Wieso?
          Bei Litronics steht doch extra:
          "Um die Lebensdauer der Kugellager positiv zu beeinflussen, stellen Sie bitte das Zahnflankenspiel zwischen Ritzel und Hauptzahnrad mit ein wenig Luft ein und ßlen die Kugellager alle 5-6 Flüge"
          Ich lach mich weg...
          Aber mein 4025/740 macht den Roxxter mit 6s zu einem völlig neuen Heli, plötzlich passen Leistung und Gewicht zusamenn! Und nach 6,5 min. lade ich unwesentlich mehr in die Akkus nach: 3,8 Ah statt 3,3Ah mit dem Orbit 25/12 in 5000er 6s/25C Zellen.
          Ich habe den Kauf nicht bereut!
          Grüße - Detlef
          • kebelt
            kebelt
            #65
            jaja...mein Ritzelspiel passte aber immer:p
            und wenn man den soviel ölen müßte....dann käme ich auch ruck zuck auf den Preis eines Streckers....den man ned ölen muß
            Von daher weiß ich auch jetzt schon, das in meinen zukünftigen 500er Rex nach dem orig. Motor ein Strecker rein kommt. Aber vielleicht wirds wieder ein Scorpion-Regler
            • Motormike
              Motormike
              #66
              Geschlossene Kugellager ölen?
              Das wäscht das Fett raus, dat tut man normal nicht tun.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #67
                Man kann doch einfach keramische Lager einbauen - dann sollte das mit kaputten Kugellagern wohl passe` sein. In den USA bauen viele sich Boca Bearings ein um das problem zu beheben. Das mit dem ßlen ist finde ich ein bischen lästig.
                Lg Janis
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #68
                  Hi !
                  Jo, könnte man, man kann den Motor aber auch direkt mit vernünftigen Lagern liefern, das können andere Hersteller doch auch. Aber dann wäre der Motor entsprechend teurer und die Leute würden evtl. auf andere Produkte zurück greifen. Das ßlen des Motors nach 5-6 Flügen ist total schwachsinnig, ich mache an einem guten Samstag Nachmittag auf unserem Platz schon 5-6 Flüge, total praxisfremd.
                  Die sollten mal Ihre Hausaufgaben vernünftig machen und das Problem beheben.
                  Hans-Willi
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #69
                    is doch schon längst behoben....mensch !
                    • Kesaro
                      Kesaro
                      #70
                      ßberhauptnix ist behoben...
                      Mein 2 Wochen alter Scorpion HK-3026 1600 V2 hat nach nur ca. 10 Flügen, einen
                      Lagerschaden am kleinen Lager (unten in der Glocke)...
                      Ich habe das Zahnflankenspiel etc. alle korrekt eingestellt, und bin echt enttäuscht!!!
                      Nun kommen Keramiklager rein, hoffenlich halten die dann.
                      Mein nächster Motor wird Hacker oder Strecker!!!!!!!
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #71
                        ich möchte dir nichts unterstellen aber mitlerweile hat sich herausgestellt das sehr sehr viele menschen nicht wissen wie man ein zahnflankenspiel optimal einstellt.
                        außerdem kann es auch mal ein montagsmodell geben, ich brauche die fehler bzw. qualitätsmängel anderer namhafter motorenhersteller wohl nicht zu nennen...da brauchen sich die scorpions mitlerweile vor nichts mehr verstecken wenn ab und an mal so ein bericht auftaucht.
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          #72
                          Mein 3026 1210 V1 hat jetzt über 200 flüge und läuft wie am ersten tag...
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Kesaro
                            Kesaro
                            #73
                            Das obere Lager iss noch heil...
                            ... ich denke zu wenig Spiel würde sich eher am oberen Lager bemerkbar machen.
                            Und das korrekte einstellen des Zahnflankenspiels trau ich mir schon zu
                            • litronics2000
                              litronics2000
                              #74
                              Hallo zusammen!
                              seit dem Scorpion den Lagerhersteller gewechselt hat (war Ende Q3 2008 wenn ich mich recht erinnere) sind mir keine größeren Probleme mit den Lagern mehr bekannt.
                              Sind wir doch mal ehrlich, wenn es ein generelles Problem mit den Lagern gäbe, dann müssten die Motoren doch reihenweise ausfallen und alle müssten Lagerschäden bekommen. Dem ist aber nicht so.
                              Jetzt lässt sich viel spekulieren über falsch oder richtig eingestelltes Zahnflankenspiel, Flugstiele und Belastungen die auf die Lager wirken. Irgendetwas scheint aber ab und an die Lager doch so stark zu belasten, dass sie kaputt gehen.
                              Wo wir schon festgestellt haben, dass es nicht generell an den Lagern liegt, muss es wohl im Einzelfall geklärt werden. Möglichkeiten sind da Montagslager, Zahnflankenspiel, defektes Hauptzahnrad (die sollen ja auch ab und an mal eiern, oder anders gesagt - ich kenn keins das 100%ig rund läuft) und und und .....
                              Sicher ist aber eins - Kugellager waren noch nie Verscheißfrei und je nach Belastung gehen sie nunmal früher oder später kaputt - auch wenn uns das nicht unbedingt schmeckt.
                              Just my 2 Cents
                              Stefan
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #75
                                super beitrag!
                                übrigends besser als wenn sich der motor in der luft zerlegt, abbrennt, die welle bricht, die magnete sich lösen und was man nicht so alles schon gehört/gelesen/gesehen hat.
                                da sind mir die lager doch am liebsten!!
